Lukys pico (Člen) 21.04.2018 13:53:21 Offline |
Benzin do oleje b12 rok 03
Prosím o radu kluci,začal mi pribejvat olej.když otevřu víčko TAK cítím benzin.Děkuju
Banditatom (Člen) 21.04.2018 15:08:30 Offline |
Re: Benzin do oleje b12 rok 03
pokud si s tim jezdil mas nabehlo na poradnej pruser!!!! netesni ti jehly v plovakovych komorach a mrknul bych i na palivovy ventil jestli nepropousti(ma propoustet jen pokud bezi motor).
Lukys pico (Člen) 21.04.2018 16:27:01 Offline |
Může být chyba i v palivové kohoutu ?ten mi blbne a nejde tak jak má.... nedávno mi kluk steloval karbeci.mohl tam něco posrat?
Banditatom (Člen) 21.04.2018 17:22:59 Offline |
asi posral kdyz ti tecou jehly![]()
Lukys pico (Člen) 21.04.2018 17:28:02 Offline |
Teď co s tim??pomůže když budu zavírat kohout?každopádně olej vyměnit
Banditatom (Člen) 21.04.2018 18:07:41 Offline |
ventil zrepasovat
jehly v karbecich prekontrolovat
olej vymenit a minimalne prekontrolovat vacky jestli nejsou chycene....
Lukys pico (Člen) 21.04.2018 18:49:57 Offline |
Takže kdyby byl kohout v pořádku tak se to nemůže stát?nebo kudy protece benzin dolů?
Banditatom (Člen) 21.04.2018 19:00:55 Offline |
ty jsi tele nebo tatar??? ja jsem ti to psal tak 2x!!!!!
palivovy ventil je v nadrzi to je takova ta vec za riditky a pred sedlem.....
jehlove ventily jsou v karburatorech ( pri naplneni karbecu uzavrou pres plovak pritok benzinu do nadrze!!!
benzin se ti dostane do oleje pres pisty a pistni krouzky to je to co lita nahoru a dolu a dela to pak vrum vrum...
Lukys pico (Člen) 21.04.2018 19:08:25 Offline |
Jojo tak díky že tady ze mě děláš,curaka.ale já se slušně zeptal.motorky moc neznám tak se radši zeptám.než abych něco posral...ty jehli se nějak dají stelovat?
Banditatom (Člen) 21.04.2018 19:12:25 Offline |
dej to do servisu to bude nejlepsi...
Banditatom (Člen) 21.04.2018 20:41:08 Offline |
osiris psal:Banditatom psal:...................( pri naplneni karbecu uzavrou pres plovak pritok benzinu do nadrze!!!..............
...až pak nakonec nádrž přeteče
sorry chybicka.....mela tom byt Z![]()
Banditatom psal:osiris psal:Banditatom psal:...................( pri naplneni karbecu uzavrou pres plovak pritok benzinu do nadrze!!!..............
...hele Lukys, bud v klidu...a este jednou polopate...palivovej ventil je podtlakovej, to znamena, ze je ovladanej podtlakem, kerej vytvari motor dys bjezi, tagze dys motor stoji, privot paliva je trvale vypnutej...pokut i se stojicim motorem palivo protejka, je palivovej ventil poskozenej a je potreba ho vopravit/vymenit vnitrni komponenty...potom sou f karbcich jehlovy ventilky, kery uzaviraj privot paliva v momente, gdy se naplnej plovakovy komory...but sou tydle ventilky poskozeny natolik, ze protejkaj furt a nebo sou nacaty a protejkaj jen pot delsim tlakem paliva, kery na ne pusobjej gravitacej, dys nefunguje palivovej kohout, viz. vyse...je fajn, dys sou f cajku jag palivovej ventil nadrze, tag i jehlovy ventilky f karbcich...a posledni, esi mas benzin be voleji, tag to urcite nestrtuj, dej do cajku viz. vyse, vymen volej, esis na to jezdil, tag skontroluj vizuelne vacky, to se nevobejde bes jejich demontaze a pag teprf startuj...no a modli se, abys nemel pridreno...kapisto??? ...a esi ti pride, zes to nepochopils, tag to fakt nekomu svjer...howg a peace...
Lukys pico (Člen) 22.04.2018 06:40:18 Offline |
Super mockrát děkuju za vysvětlení,nejezdil SEM na tom.tak koupím tu sadu na opravu kohoutu a ty jehli dám radši někomu zkontrolovat.Olej každopádně vyměním.Díky kluci
kdysi se mi to jednou stalo, benzín fšude, chcal z vejfucku, pod moto louže... byl bordel, nějaká usazenina nebo co, v krajním karbeci dole u plováku na tý jehle nebo co to je. Od tý doby cajk
Není měsíc,abych někomu nevysvětloval fungování kohoutu na japonské moto. Polovina lidí žije v iluzi,ž kohout vodorovně znamená vypnuto. Jawy sou 30let v piči a tenhle neduh žije dál![]()
VikecB12 psal:Není měsíc,abych někomu nevysvětloval fungování kohoutu na japonské moto. Polovina lidí žije v iluzi,ž kohout vodorovně znamená vypnuto. Jawy sou 30let v piči a tenhle neduh žije dál
Máme tu pár polopravd a nešvarů :)))
Lukys pico (Člen) 22.04.2018 18:08:58 Offline |
Děkuju,dá se sehnat nějaká opravna sada ná ten kohout?
...taky si přihřejeme polívčičku
, je to tahle sada![]()
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/1248661/ … amaha.html
Lukys pico (Člen) 22.04.2018 19:20:45 Offline |
Díky kluci objednávám.Takže když udělám tohle TAK už by se TO stát nemělo.má tedy cenu řešit znovu TY jehly?
Lukys pico (Člen) 22.04.2018 19:44:51 Offline |
Dobře TAK TO radši dám udělat protože to musí zase karbeci ven co?
Banditatom (Člen) 22.04.2018 19:46:31 Offline |
nepsal jsem ti uz ja a strejcek filous co mas vse udelat a zkontrolovat???
Trabanta jsem myslel obrazně jak psal Vikec o Jawě
Jinak a jelikož jsem hlava vypitá,tak občas přepnu PRI a celý den na tom jezdim a po tydnu když jdu znovu nastartovat tak zjistim že je to furt zapnutý a benzin v oleji nemám.Tak že jak psal Mour ty jehly to prostě udržej.Tak že Lukis sundej nádrž otoč kohoutem dolu a nahoru a benzin nesmí téct.Otoč do strany (poloha PRI a benzin musí téct).Takhle funguje ovládání,zbytek psal Filip.Myslim že zjistiš že kohout je v pořádku a budeš řešit karburabuci.Muže tam být jen nečistota.
good luck
Lukys pico (Člen) 22.04.2018 20:19:43 Offline |
Mockrát vám díky
