Olejová vana problém (sákne vypoušťák?)
Ahoj,
Mám problém s prosakováním oleje kolem vypustaku. Když jsem před několika lety koupil motorku tak byl stržený závit. Mechanik udělal vložku v-coil. Od té doby stále problémy při výměnách oleje a prosakováním oleje kolem těsnění. Stará podložka je vždy po sundání nestejnoměrně vymačkaná po obvodu. Místy je o dost více zploštělá než jinde. Dnes jsem měnil olej a opět problémy. Koupil jsem hliníkovou podložku 14. Dotaženo na moment 23 Nm a průsak oleje. Jelikož je tam vložka, která vydrží víc než hliník samotný, pritahnul jsem tedy více. Stále problém. Nasranej jsem to vypustil a pracně prelival do nádob. Nahřál jsem měděnou položku 14 a ponořil do vody, aby zmekla. Po chvíli zase průsak oleje. Opět jsem pritahnul racnou na větší moment. Zdálo se mi, že to rvát ještě víc už je rizikový, tak jsem se na to vykašlal. Už to bylo relativně na krev... Jak byste to prosím vyřešili? Už nemám moc nápadů. Origo podložka má průměr 13,8 tak jestli to není tím, ale jinak se mi zdá tvrdší než třeba měděná. Zásadní problém je asi v tom jak se vymačkává nestejnoměrně.ale proč, jestli je křivě vložka vůči vaně nevím.
Díky za rady
Editoval osiris (29.05.2018 20:34:25)
Re: Olejová vana problém (sákne vypoušťák?)
...tak závitová vložka asi není v pravým úhlu (viz co píšeš o vymáčknutí podložky)
...místo hliníkový, nebo vyžíhaný měděný, zkus dát "suzučí" jakoby dutou těsnící podložku (a nebo dej dvě hliníkový )
No a když tam šroubuješ ten vypoušťák,tak je vidět že tam jde zešikma? Pokud jo,tak bych skusil zarovnat tu dosedací plochu na vaně kolmo k tomu,jak tam leze ten šroub. Netuším,jestli se tam dá dostat třeba flexkou s šmirglovym kotoučkem,nebo fortunkou,nebo zaškrábnout šábrem...
...zkus ještě tu origo podložku, jak píše Osi, nezmačklá je poměrně vysoká, pokud to bude sáknout dál, tak opravdu jen předělat vložku, protože není kolmo...ale ne Helicoil, ale soustruženou s osazením...
Díky chlapi. Ještě poslední věc. Jak tam správně přijde ta podložka originální? Rovnou plochou k vaně nebo tou s výřezem či jak to říct? O pár řádků hore jsem dal kód. Tudíž po zadání do googlu vyleze obrázek te podložky.
Ja som mal podobne problemy u dodavky a da sa to riesit dvoma sposobmi.
a) kovovu podlozku (hlinik ci med) z oboch stran pred zasrobovanim dobre napatlat motorovym silikonom
b) kupit podlozku ktora je pogumovana
V oboch pripadoch je to jednorazova zalezitost a jak to zas povolis, musis to bud napatlat silikonom znova, alebo dat dalsiu novu pogumovanu podlozku bo ta guma sa dotiahnutim s velkou pravdepodobnosotu dodrbe a druhy krat uz fungovat nebude.
Primarne je to o ryhach na miestach dosadnutia podlozky, takze na vani a na srobe.... sroba sa da kupit nova a vana by sa mohla dat olestit, ale nebude to s tym lestenim asi ziadna slava ked je tam dorabany zavit. Ja som to na dodavke nakoniec vyriesil nakupom celej vane, ale tam je to len kusok plechu za par stoviek.
oma1995 psal:jasný. Taky mě to napadlo všechny ty možnosti co uvádíš. Ale chtěl jsem to vyřešit nějak kulturně, ikdyž pokud nepůjde jinak tak radši silikon než nová vana. Ta je přes 6k Kč...
Z bazaru ta vana vyjde na cca 1200Kč a když se zadaří, tak i za míň.
...tak je jasný, že to tu teflonku potrhá a příště musíš namotat znovu
...jen bych to možná nemotal až na konec závitu šroubu, aby se z toho nějaká nit při povolování neutrhla a nezůstala ve vaně (i když k oddělení nitě přeci jen musíš vyvíjet určitou práci)
tachec psal:oma1995 psal:jasný. Taky mě to napadlo všechny ty možnosti co uvádíš. Ale chtěl jsem to vyřešit nějak kulturně, ikdyž pokud nepůjde jinak tak radši silikon než nová vana. Ta je přes 6k Kč...
jasně, ale otázka v jakém stavu bude.
oma1995 psal:tachec psal:oma1995 psal:jasný. Taky mě to napadlo všechny ty možnosti co uvádíš. Ale chtěl jsem to vyřešit nějak kulturně, ikdyž pokud nepůjde jinak tak radši silikon než nová vana. Ta je přes 6k Kč...
Hele, podle toho, co tu čtu si myslim, že ti bude stačit tlustší měděná podložka. Myslim, že bude stačit 2 mm. Já takový dávam už 10 let, dodává mi je soustružník. Když ji vyžíháš, tak se ti dotvaruje podle tý křivosti...
hlemejzd999 (Člen) 30.05.2018 12:38:08 Offline |
ja bych si tam nechal tu diru se špatnym zavitem normalně zavařit a udělat diru znova s novym zavitem , esli je stejně dokurvena i s tim novym helikojlem ..vyšlo by tě to někde tak na těch 1200 , co stojí ta bazarová vana , nebo na to srát a dát tam pokaždý tu dutou měděnou podložku
David84 psal:Taky jsem řešil při výměně, kterou stranou má být ta origo podložka a našel jsem, že hladkou plochou k vaně..http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 102432.png
Kdy si to kupoval a kolik ten výpušťák stojí? Dík.
Tak dnešní pokus snad úspěšný. Dal jsem origo podložku a asi se to vyplatilo. Je opravdu silnější a nejspíše to bude stačit. Ohřál jsem to jen na volnoběh páč jsem spěchal, ale nesákne to. Uvidím co za pár dní stání.
