Index » Technická poradna » bandit začal hučet.
gsf23 (Nový člen)
26.06.2018 19:52:41
bandit začal hučet.
zdravim bando.
chci se zeptat,zda nevíte,pro mi začal bandour při zatahu někde hučet.
slyšet je to hlavně,když mám malé otáčky,kdy neřve vejfuk.
že by nějaké ložisko?je to vážné?mám to řešit co nejdříve?
bandit starej 600n 60tis.na tachu.olej měním cca po 6000 motoul 10w40.
ventily byly dělaný seřízení před 10tis.
26.06.2018 22:34:30
Re: bandit začal hučet.
...na jakej kvalt, tipuju kolečka na převodovcesmokin
...hučí mi taky....v kládě a trojkabigsmile
26.06.2018 22:39:32
....vis jak huci me? Mesic pred porodem!!!bigsmile setky na to moc netrpeli jukni na loziska kol a lozisko vystupniho hridele....to se me u sestky s cca stejnym najezdem rozpadlo....
27.06.2018 06:54:56
Nebo mrtvej řetěz,taky umí dělat neplechu...
gsf23 (Nový člen)
27.06.2018 08:49:03
pravě že zvuk je slyšet na každej kvalt.řetězovka se nezdá,ale možná je už vytahanej řetěz.takovejch 20000 možná má,nevím,koupil se to tak.ložiska v předu sou nová,zadek nevím,zkusím to dneska zvednout a zatočit,ale ono to asi stejně bez zatížení slyšet nebude si myslím.bojim se toho ložiska na sek.kolečku,to by bylo pulení motoru uaaa bojim.smile2
gsf23 (Nový člen)
27.06.2018 08:59:39
jak poznam už vytahanej řetěz?
zná někdo míru hraniční,kdy je řetěz ko?
ted tam mám did,kola stahaný do pily nejsou,tak nevím.
27.06.2018 09:12:50
Nekdy se kolem O krouzku objevi rez ale hlavne se s nim da pomerne dost hybat i ze strany na stranu. Rozeta s koleckem pri trose stesti vydrzi dva retezy
Marián (Člen)
27.06.2018 15:21:11
co se ti mohlo na 60ti rpzpadnout???idontknow
to melo tak vo kilo vic ne?smile1good
gsf23 (Nový člen)
27.06.2018 18:26:46
tak sem dnaska udělal menší udržbu.sunadal dekl sek.kolečka a vyčistil.kolečko zdá se dobré,bral sem za něj a bez vule,tocil jsem kolem a nic.kolo bez vule.řetěz jsem zkoušel do stran.povolil ve spodní dílce cca pul cm.tak se bojim,že to bude někde v motoru.nějaké další typy?
27.06.2018 18:28:05
