Re: spotreba oleja GSF 1250
Ondráš psal:Kdyz das intervaly vymeny podle manualu a das tam tolik co je napsano v manualu, tak nedolejvas.
Zrovna tim manualem bych si nebyl tak jisty.. Ptz zrovna u bandasky na viku bylo napsano neco co v realu byla blbost a bylo potreba tam toho nalit vic...takze spis podle merky nebo olejoznaku
K.a.s.y.m. (Člen) 08.09.2018 11:01:15 Offline |
tomasNJ psal:Ondráš psal:Kdyz das intervaly vymeny podle manualu a das tam tolik co je napsano v manualu, tak nedolejvas.
Jj do B12 se vejdou v pohode necely 4 litry.😁
hero psal:ide o to že som zmenil olej hned ako som kúpil stroj. Bol tam MOTUL 5100 a ja som tam nalial REPSOL 10W50 full syntetik a preplach PRO-TEC....či som tým niečo nepo...ral
...takže jsi nalil řidší olej
osiris psal:hero psal:ide o to že som zmenil olej hned ako som kúpil stroj. Bol tam MOTUL 5100 a ja som tam nalial REPSOL 10W50 full syntetik a preplach PRO-TEC....či som tým niečo nepo...ral
no a zbytečně
...diky cemuz muze zacit brat...proc to ty lidi delaj??? ...jinac treba u SACS motoru je na viku 3300ml, ale pri vymene s filtrem se po horni rysku leje 3600ml...
tomasNJ psal:Zrovna tim manualem bych si nebyl tak jisty.. Ptz zrovna u bandasky na viku bylo napsano neco co v realu byla blbost a bylo potreba tam toho nalit vic...takze spis podle merky nebo olejoznaku
Já to teda vždycky lil od oka, ale zkoušel tam někdo dát to co je napsáno na tom víku?
Od výměny k výměně bez dolívání, najeto cca 55 tis km, při výměně doliju po horní rysku, nastartuji, nechám chvilku běžet, poté vypnu motor, chvilku počkám a pak doliji tak, aby byla hladina oleje někde uprostřed okýnka, samo na hlavní stojanu
Jardel T psal:Od výměny k výměně bez dolívání, najeto cca 55 tis km, při výměně doliju po horní rysku, nastartuji, nechám chvilku běžet, poté vypnu motor, chvilku počkám a pak doliji tak, aby byla hladina oleje někde uprostřed okýnka, samo na hlavní stojanu
...olej máš kontrolovat na kolech, ne na stojanu...
andre.marek (Člen) 10.09.2018 16:29:04 Offline |
Tak já se někdy stavím a zbavím tě jich...
Klidně jich může být i více
andre.marek (Člen) 10.09.2018 17:30:20 Offline |
Nežere, ale posbírám ještě od jiných zoufalých co neví co s přebytky a budu mít na výměnu
Banditatom (Člen) 10.09.2018 17:35:06 Offline |
andre.marek psal:Tak já se někdy stavím a zbavím tě jich...
Nezbyde😂😂😂😂 me teda ne
huskyb12 psal:Mour psal:Mě už déle vrtá hlavou taková věc ! Co děláte s těmi 4 deci, co vždycky zbyde. Já už mám doma tři kanystry a nevím co s tím mám dělat?
olej a nafta patří do kamen :)))
..jj.,......petku,piliny, vyjetý olej ....a Ostravská raketa hotová
Banditatom (Člen) 10.09.2018 18:34:31 Offline |
Mour psal:huskyb12 psal:Mour psal:Mě už déle vrtá hlavou taková věc ! Co děláte s těmi 4 deci, co vždycky zbyde. Já už mám doma tři kanystry a nevím co s tím mám dělat?
Jj teplo rodineho krbu
já to tam dávam z novým olejem..měnim nekdy dvakrát do roka tak to nestojí dlouho..
Mour psal:Jsem v pasti!
http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 32_pro.jpg
...nemusíš MA2 splňoval i starej 5100, ty oleje jsou totožný až na obal
kojaksro psal:Mour psal:Jsem v pasti!
http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 32_pro.jpg...nemusíš MA2 splňoval i starej 5100, ty oleje jsou totožný až na obal
...takže ještě dalších 6 let výměn a mám jednu zdarma
