Motoklasik (Člen) 11.10.2018 23:18:40 Offline |
Jeden z válců na volnoběh nefunguje správně
Zdravím zdejší znalce.
Pravý krajní válec na volnoběh nefunguje správně. Výfukové koleno je studenější než ostatní. Už nevím kde by mohla být chyba.
Karburátor na 100% bez usazenin. Volnoběžná tryska nová, pilot šroub nový, všechny o kroužky nové. Za hladinu ručím.
Zapalování funguje jak má, prohození fajfky mezi válci nepřineslo změnu. Svíčka vždy nová.
Tlak ve válci 11, ostatní 3 mají 10.
Ventilové vůle seřízeny dokonale.
Nový vzduchový filtr, výfuk originál. Žádné úpravy.
Kde ještě hledat chybu?
Studený motor na sytič běží normálně, po stahnutí sytiče v létě vše v pohodě. Problém nastal teď když je zima. Když jsem na ještě studeném motoru stáhl sytič, tak tím, že ten válec nejde dobře, tak se ulila svíčka.... Zahřátý motor jinak jede mimo volnoběhu na všechny válce naprosto normálně, přechody, max. otáčky vše OK. Jen na volnoběh je znát, že jeden válec jde tak jako by na 50%.
Přiznám se, že už nevím kde ještě hledat chybu. Poradí někdo?
Re: Jeden z válců na volnoběh nefunguje správně
Motoklasik psal:Zdravím zdejší znalce.
Ahoj, taky mi to dělá pravej vlec. Nepřišel jsem na to čím to je
K.a.s.y.m. (Člen) 08.03.2020 20:21:01 Offline |
co znamená karbec úplně bez usazenin??Bylo to na ultrazvuku??
Motoklasik (Člen) 11.03.2020 22:44:31 Offline |
Bylo to o-kroužkem pod přírubou karburátoru.
K.a.s.y.m. (Člen) 12.03.2020 07:08:08 Offline |
Motoklasik psal:Bylo to o-kroužkem pod přírubou karburátoru.
Nekdo si nedal pozor pri rozborce a montazi😁👍👍
