Re: Foto rozborky motoru B12
...asi tohle?
https://filousb12.rajce.idnes.cz/Lihy_B12/
no jo, však pochopil
Ještě sem dam foto převodovky, kterou bych tam chtěl dát.
Všim jsem si, že čelní zuby z obou stran na 3kovým kole jsou lehce omleté na hranách. Nebude tak vyskakovat kvalt? Je to ještě v únosných mezích?
Vydrolený povrch na zubech jsem nenašel, jen "šrafování" na některých. To je co?
Ložiska se zdají být ok, jen s lehkou radiální vůlí.
Moje B12 na 4 děsně kňučí a 3 už se taky ozývá. Radši sem tu 4ku při řazení přeskakoval..
...no...hučení zapřičiňuje právě kvalita samotného ozubení, to je jedna věc, naopak vyskakování kvaltu zase kvalita čelního ozubení a to mi přijde jako solidně načatý...za mě je pičovina půlit motor a cpát tam kola nebo celou převodovku, která je načatá, protože je dost pravděpodobný, že se bude ten problém brzo opakovat a veškerá investice přijde nazmar...jen můj názor, já bych šel cestou novejch kol...no a ještě zkontroluj vidličky a dráhy na předloze, zejména hrany drah...a poslední, nezapomeň při výměně kol vyměnit všechny segrovky, který se budou demontovat...
no holt se nedá nic dělat, vzhledem k aktuálni hodnotě motorky se podle mě nevyplatí do převodovky kupovat nová kola, když jedno stojí řekněme kolem 5tis.
Alespoň ty proti zuby jsou v pořádku, jen lehký otlak
Navíc s moto opravdu už jen najíždím málo km...
No ještě bych měl pár (hloupých) otázek, každej říká něco jinýho tak se zeptám i tady:
1) Vím, že by se asi měla dát i nová gufera, ale tak když tyhle netečou, tak bych je dal zpátky, mám je dokola lehce máznout těsnící hmotou(silikon) až to budu zadělávat?
2) Mezi půlkama jsou gumový o-kroužky, dát je nové nebo se nemusí?
3) Těsnící hmotu(silikon) rozmáznout po celé styčné ploše(samozřejmě jen tam kde byla původní) nebo dělat "housenku"?
4) Měla by se potřít styčná hrana jedný půlky olejem pro pozdější snažší oddělení půlek?
Nějaký motory jsem už dělal, ale to byly jen malé dvoutakty, takže tam to vesměs fungovalo ať se to udělalo jak se to udělalo a když ne tak se to jednodušše rozhodilo...
na pár hloupých otázek jedna hloupá odpověď........sér na to a prodej to, takhle akorát ztratíš čas, zasereš motor silikonem... za tu dobu co bys opravoval vydělej peníze v práci a dej to udělat někomu kdo to umí
honda je honda
...tak ještě jednou a naposledy...když tam dáš tuhle převodovku, tak se možná zbavíš hučení, ale podle stavu čelního ozubení je velmi pravděpodobný, že ti budou vyskakovat kvalty...fakt chceš podstoupit poměrně pracnou opravu s nejistym výsledkem???
1/ jo, lehce je mázni na styčný ploše s karterem, ne břit
2/ nový
3/ lehce potřít/rozmáznout...minimální vrstvu
4/ ne
dobře, tak to kolo seženu jiný, starší, ale v lepším stavu, jelikož je načatý jen to jedno 3kový, po bazarech se toho nachází dost..
Ještě pár otázek:
1) kolik asi tak váží motor?
2) je lepší potřít silikonem tu půlku, která se sundá(spodek) nebo tu druhou?
3) v který půlce zůstane převodovka po oddělení a do který půlky se zas vrací při montáži (kvůli vidličkám)
4) na kolik Nm se utahují šrouby, co stahují půlky?
Jinak vidličky jsem k převodovce dostal a vypadají skoro jako nový, ještě je na styčných ploškách s kolama vidět pozůstatek po frézování (šrafování)
Tak jsem pokročil. Všim jsem si, že na některých dlouhých šroubech zespod, jsou měděné podložky, to proč?
Dál jsem si všim ohlého držáku na silentblok motoru, viz foto. Silentblok je proto trochu vylezlý, mám to zkusit narovnat nebo nechat tak?
Je nějaký fígl jak rozumně dostat ven motor, aniž by se toho co nejmíň poškrábalo?
Jinak Filous samozřejmě díky za rady a trpělivost.
1/ díry na šrouby kde je měděná podložka jsou průchozí, takže ta podložka funguje jako těsnění proti úniku oleje
2/ narovnat
3/ podložit heverem, pustit níž, zvrátit dozadu, povytáhnout doprava, pustit dolu...na levou rámovou trubku si navlíkni izolaci co používaj vodáci na trubky nebo si jí vobal hadrem...nezapomeň odpojit kostřící kabel vzadu na motoru
Tak je rozpulenej. Až na menší komplikace se šroubkama, co jsou na lepidle a úplně debilně na křížovej šroubovák..
1) Mimochodem tyto šroubky mám dát opět na lepidlo?? Nebo budou držet i bez něj?
2) Původní silikon, co je vytlačenej mimo styčnou plochu a drží, mám ho i tak odstranit?
3) Vodítko rozvoďáku jak tam jen tak trčí, sedne si při zadeklování tam, kam má bez problému?
4) U uložení klikovky jak je vymezovací futýrko, jak to tam mám vyčistit a máznout novým silikonem, když se tam normálně nedostanu? Mám futýrka vyndat a dát do víka? Nebo snad máznout silikonem tuto část ve víku?
5) Na fotce je 3-kové kolo převodovky, kterou mám v motoru. Vypadá, že je v pořádku. Jen na zubech jsou mírné otlaky od protizubů. Čelní zuby jsou ok. Lze toto kolo použít do "nové" převodovky? Mohlo by to tak fungovat?
6) Ty ségrovky můžu koupit například v obchodě se spojovacím materiálem nebo to musi být origo suzuki? Kdybych dal zpět původní, stane se něco? Rozlítne se? Nebo se nějak vysmekne?
Jinak jsem taky zjistil vůli v ložisku u řetězky na původní převodovce...
...co si vykulenej???
1/ jo
2/ vočistit
3/ usaď ho do uložení, sedne si
4/ vočistit, máznout novym, klidně ve spodku, je to fuck
5/ esli je cajk, tak ho klidně použij
6/ původní se při demontáži můžou natáhnout a pak povolit, beru origo, z železářství se tady f tom případě bojim kvality a nerad bych zákazníkovi vysvětloval, že se mu kvůli ušetřený stovce rozlítla převodovka...dělej jak myslíš, ale šetřit za každou cenu se vječinou nevyplácí...
7/ ložisko dej nový, esi má vůli...dyš uš to máš rozhozený, tag je pičovina ho tam nechat
Banditatom (Člen) 12.11.2018 19:53:37 Offline |
Kukii psal:osiris psal:...to je jak korespondenční šachy
mě to přijde jak operace slepého střeva na pokračování
...akorat pacient to pred nedavnem vzdal
...doufam, za as me ten slepak chyti, tag mi taky negdo poradi jag na to
Filous psal:Kukii psal:osiris psal:...to je jak korespondenční šachy
andre.marek (Člen) 12.11.2018 21:29:50 Offline |
Filous psal:...doufam, za as me ten slepak chyti, tag mi taky negdo poradi jag na to
Já už to kdysi jednou nebo dvakrát viděl, tak poradím
Vis jak dopadl Ondráš, na třetí pokus až operace od Mohameda . Tam to taky nedelaj na prvni pokus.
Ja se jenom divam kolik se v technicke mistnosti zobrazilo opravaru motoru . Ja sam bych se do teho nepoustel, bo jsem takovy veci nikdy nedelal a radsi bych to hodil svemu mechanikovi Kamilovi a nebo ráčil cestu až k Filousovi.
Apropo Filous ma prej nejradsi kdyz mu nekdo doveze motor rozlozenej po bedynkach . Pak je to radost skladat
Billy psal:Filous psal:...doufam, za as me ten slepak chyti, tag mi taky negdo poradi jag na to
No jako ruku jsem prezil, ale probudit se uprostred operace slepeho streva to nevim jestli bych chtel.
Ondráš psal:Billy psal:Filous psal:...doufam, za as me ten slepak chyti, tag mi taky negdo poradi jag na to
To musis Ondrasi pro priste bejt nachystanej, a mej uz anestezii natahlou ve strikacce a jak se probudis tak si ji tam prdnout . Rezerva je rezerva .
Banditatom (Člen) 14.11.2018 07:15:41 Offline |
No a v ten moment nastupuju ja
Banditatom psal:Ondráš psal:Billy psal:
Vis jak dopadl Ondráš, na třetí pokus až operace od Mohameda . Tam to taky nedelaj na prvni pokus.No jako ruku jsem prezil, ale probudit se uprostred operace slepeho streva to nevim jestli bych chtel.
Nastupuje zima,tak honíš kšefty po špitálech?
Banditatom (Člen) 14.11.2018 12:24:31 Offline |
Kukii psal:Banditatom psal:Ondráš psal:
No jako ruku jsem prezil, ale probudit se uprostred operace slepeho streva to nevim jestli bych chtel.No a v ten moment nastupuju ja
uvazuju o brigade na LDN.....hlavni nocni by se me libila
Banditatom (Člen) 14.11.2018 17:29:37 Offline |
Petr J. psal:Banditatom psal:uvazuju o brigade na LDN.....hlavni nocni by se me libila
...mrdat se Ti zachtělo? Doma pořád nic?
...mrda jenom srab hrdina se vymluvi nene pekne kdyz se projdes s kosou po chodbe neni boha aby nebyl kseft
