Převodovka B12 - jiný převodový poměr na 4ce
Ahoj borci,dávám dohromady na B12 ze dvou převodovek jednu kloudnou a ke vší smůle se mi dostala do rukou jedna, která má jiný převodový poměr a to konkrétně a jenom na 4. převodovým stupni.Ostatní kola vypadají stejná.
Jednu převodovku jsem z toho poskládal i s tím zvláštním 4kovým soukolím-původní bylo vydrolené.
Po vložení do karteru to vypadá,že vše pasuje dohromady a jde s ní i řadit,mám to zatím jen v tý půlce,kde je řadící mechanizmus s vidličkama.
Mohlo by to bez problému takto fungovat?
Re: Převodovka B12 - jiný převodový poměr na 4ce
Takže beru zpět. Těch kol s jiným počtem zubů je víc. ![]()
Tak například 3ka na vstupní hřídeli má na obou převodovkách 20 zubů a na výstupní hřídeli má na jedný převodovce 24 zubů a na druhý převodovce 25 zubů ![]()
Přitom 20z kolo na vstupu funguje s oběma koli jak 24z tak 25z. je to vůbec možný? ![]()
...Banditi prevodovka se nedela v jinejch pomerech, pravdepodobne se ti dostala do rukou prevodovka z 1100 GSX-R...kartery jsou stejny, takze by mela pasovat...
K.a.s.y.m. (Člen) 15.11.2018 12:24:45 Offline |
No GSXR 1100 umelo na trojku slusne pres 200. na sprintu sla na tachometrovych 240.![]()
No dobře teda. A když tu převodovku mám v karteru, v tý půlce, kde je řazení a takhle na stole mi to jde řadit dobře a i zuby zdá se zapadaj do sebe tak jak mají, bude to tak fungovat i po skompletování motoru? ![]()
Progear 650 (Člen) 16.11.2018 12:18:19 Offline |
Filous psal:...fungovat jakoze radit to asi bude, ale jag to pojede s Bandaskovym sekundarem...???
Uprava sekundaru je to nejmesi....
Tak jsem to poskládal, ale zjistil jsem lehkou axiální vůli na ložisku u řetězky.
Jak se může tato vůle projevovat?
Kolik stoji toto origo/neorigo ložisko a jde stáhnout z hřídele bez sundání ozubených kol? díky
Dobrá. Ještě se zeptám. V dílenským manuálu je vyznačeno, kde všude se má máznout silikon. Ale jsou tam 2 místa, která byla z výroby namazána, ale v manuálu nejsou označena. Prochází tam šrouby ven a je to vedle mazacích kanálků. Tak nevím, zda to tam mám máznout nebo ne. Viz foto - mnou červeně zakroužkováno.
Tak zrovna tenhle šroubek, který prochazí označenou dírou měděnou podložku z výroby nemá a je to tam máznutý původně z fabriky.
Jaký jiný účel by měl těsnící tmel kolem děr např. u klikovky než to, aby zabránil protýkání oleje přes šroub ven? Dyť přeci šrouby, co neprocházej ven a končej někde pod deklem nebo vanou tak tam nemají styčný plochy těsnící tmel..
Anebo mají měděnou podložku z výroby ale tyto 2 označený díry pro šrouby, tak tyto šrouby podložku nemají, jsem zmaten ![]()
No tak už jsem to vyřešil..
Ale řeším další věc. Mám tu dvě olejový vany. Motor je B12 rv 2002.
Myslel jsem, že jsou stejný, ale přeci jen jedna má 2 výstupky(zobáčky) u připojení hadic od chladiče. Nevím proč tam jsou, ale že by tato byla z novější verze B12 a ta bez výstupku ze starší B12?
Jo a taky je u tý bez výstupků výpušťák s magnetem a na větší klíč.
Jsou mezi sebou záměnné?
Regulátor tlaku oleje je stejný?
Samozřejmě bych chtěl použít tu s tím těsněním, čili bez výstupků. Díky.
