tstransport (Nový člen) 02.04.2019 12:00:22 Offline |
při vyšší rychlosti padá jeden válec
Ahoj draci, mám trošku problém. Když jedu do těch 130ti km/h je to celkem pohoda, pak jí naložím ještě v pohodě a po chvilce když už nepřidávám, ale jen udržuji třeba 150, tak najednou jede jen na tři válce... Zastavím chcípnu chvilku počkám znovu nastartuji a jede normálně. Zase než se dostanu do tahu a takhle se to neustále opakuje. Už jsem zkoušel jet s otevřenou nádrží profouknout palivový ventil a pořád se to opakuje... Pokud chci proměřit cívky atd vše normálně funguje.... Díky za rady a Vaše zkušenosti
Re: při vyšší rychlosti padá jeden válec
Prvně bych zkusil změřit dobíjení,jestli to ve vysokejch otáčkách nedělá bordel a pak bych šel palivovou cestu,některej karbec bude mít ucpanej přívod,špatnej jehlovej ventilek na plováku, atd.
tstransport (Nový člen) 03.04.2019 13:48:45 Offline |
Zkusím oboje, jinak díky.....
