Suzuki bandit gsf 600,vymena filtru
Ahoj potrebuji vymeit vzduchovy filtr na banditu,demontoval jsem sedlo,nadrz a vrchni viko od filtru,novy filtr presne dle tipu tam sedi ale v rohach neustale vyskakuje,asi proto ze to.je neoriginalni dil.Viko se zasroubovat da,ale ve spoji uprostred jsou mezery,jak to.tam spatne sedi,je lepsi.demontovat cely airbox a spasovat mimo motorku?Jde to dobre ven?Jeste jedna otazka,po demontovani nadrze odpojeni.hadicek netece benzin,ikdyz motorka krasne jede,chyta,vse bez problemu,je to.normalni?Mam.suzuki bandit gsf 600,rok 1998.Diky za odpoved.
Re: Suzuki bandit gsf 600,vymena filtru
...je možný, že s neoriginálním filtrem ti motor bude dělat neplechu, bandit je na to háklivej
...airbox se vyndává docela dost na hovno, takovej ježek v kleci
...jestli správně chápu, že se ptáš na netekoucí benzín z nádrže položený na ponku, tak to je správně, kohout je ovládanej podtlakem kterej vyvolá točící se motor
Tak s tou nadrzi si me potesil,po odpojeni netece,aspon vim,ze je kohout ok.Na ruznych videich jsem.si vsiml,ze nad,nebo pod filtrem je jeste nejaka decka,nebo nejaka tkanina,ja kdyz vyndam filtr vidim uz na nadech karburace,je to v poradki,nebo tam neco chybi?Dekuji za odpoved.Jinak filtr jsem obednaval na strankach motoretezy.cz
K.a.s.y.m. (Člen) 24.05.2019 17:33:31 Offline |
Pokud uz ji nekdo nevyndal tak u nektery je dratena mrizka.,ale ta na funkci mit vliv nebude pokud tam neni.
K.a.s.y.m. (Člen) 24.05.2019 17:34:07 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Pokud uz ji nekdo nevyndal tak u nektery je dratena mrizka.,ale ta na funkci mit vliv nebude pokud tam neni.
Je mezi filtrem a hrdlama karbecu.
K.a.s.y.m. psal:K.a.s.y.m. psal:Pokud uz ji nekdo nevyndal tak u nektery je dratena mrizka.,ale ta na funkci mit vliv nebude pokud tam neni.
...a je to jen lapac jisker, bez filtracnich vlastnosti...
StrangerPetr (Člen) 08.12.2020 07:56:16 Offline |
Oživím to tu, včera jsem měnil filtr, mám podobný problém jako kolega, filtr úplně přesně nepasuje, ale víko našroubovat jde bez mezer... mám to nějak řešit?
Mřížku mezi filtrem a karburátory mám, ale navíc je stejná mřížka na filtru, možná ten milimetr navíc způsobuje ne úplně přesné dosednutí filtru...
StrangerPetr (Člen) 08.12.2020 12:17:23 Offline |
Omlouvám se, su vocas, měl jsem to napsat. Je to tento
https://www.abmoto.cz/vzduchove-filtry- … lo-filtro/
...Hiflo obcas nesedi, to se stava...ja je nemam rad a pouzivam jen original...pokud to vikem airboxu domacknes a nemas nikde mezeru a motor bezi normalne, tak to neres...
StrangerPetr (Člen) 08.12.2020 20:08:37 Offline |
Díky za info, zavřít to jde bez mezer a v pohodě, motorka ale ještě nevrčela, mám baterku venku, do garáže se dohrabu tak za 14 dní. Moto mám měsíc, jezdila v pohodě, filtr tam byl stejný od předchozího majitele, jen tam nebyla ta mřížka navíc. Výfuk je origo, v podstatě jako celá bandaska.
StrangerPetr (Člen) 09.12.2020 20:47:57 Offline |
No co
dlouho jsem přemýšlel, že si zase něco pořídím, po 15ti letech od prodeje FZS 600... na občasný projetí u nás v pohraničí, nebo nějaký motovíkend... Naskytla se fajn koupě motorky, která byla vždy můj chlapecký sen, za pár peněz. No nekup to
I když... Původně byl v plánu novy Enfield
Banditatom (Člen) 09.12.2020 20:55:02 Offline |
Pekny rukou tuzera vypada nepolibeny jen ty padaky zahod
StrangerPetr (Člen) 09.12.2020 21:22:18 Offline |
Já vím, padáky jako jo, asi půjdou. Ale je to vlastně detail, 5 minut práce
StrangerPetr psal:Já vím, padáky
Hale... Udelej to jako prvni vec... Osobni zkusenost.
Ne, to jsem nepadnul, jen jsem projizdel zatackou a ne v moc velkem naklonu.
Jinak ze si jeste nekdo koupi Bandita a prijde sem na stranky... Teda pokud to neni naposled co ses tu objevil.
StrangerPetr (Člen) 11.12.2020 12:33:37 Offline |
Díky za pochvalu, vyřídím
Určitě je sundám
Jinak tady je to dobrý zdroj informací, postupně pročítám celou poradnu, ať nejsem případně zaskočen
Banditatom (Člen) 11.12.2020 22:16:13 Offline |
... no no no
StrangerPetr (Člen) 14.12.2020 04:09:20 Offline |
Prostě ideální směs všeho
