Cukání motoru
B12 mi začala zlobit, začlo to tím, že občas nenápadně vynechal motor, ale ani to necuklo, někdo by si toho možná ani nevšim, ale já jsem pořád ve střehu Potom se to začalo postupně zhoršovat, teď je to až na rozbití huby, motor se prakticky zastaví, hned se zas rozjede. Dělá to při různejch otáčkách, ale NIKDY pod 3 tis. To i když jedu na pětku kolem toho kila, jen si vrčí a pohoda. Ale jakmile to jde přes 3,5 , tak to někdy jde až do 6 a pak škub, někdy už ve 4 tis. Dělá to jak při akceleraci tak při klidný jízdě.
Kabrecy byly venku, rozebraný, vyčištěný sprejem na karbce, profoukaný trysky, žádná změna. Synchro podtaků (bbyly rozhodzený) udělaný, zas nic. Svíčky vyměnený - nový NGK, zas nic, pořád stejný, možná postupně i horší.
Zkontroloval jsem kabely, odpor je ok, nic jinýho změřit neumím. Mokrou rukou za chodu sem je vošahal, rádu jsem nedostal neprobíjejí.
Co teď? Servisák co k němu jezdím na mě hodil bobek, nejdřív v půlce srpna.
Napadá někoho něco, co bych ještě mohl udělat sám?
Kupovat origo cívky a fajfky nebudu, zvedlo by to cenu motorky o půlkum leda koupit jetý, viděl jsem je v bazaru za 1200 i s fajfkama, to by se dalo.
Re: Cukání motoru
...tipnul bych si na ulejvani svicek...jak vypadalo tesneni sedel jehlovyho ventilku??? ...byli v tele karburatoru natesno kdyz si to mel rozebrany??? ...bud mas problem v tom, ze se to uleje a nebo to z nakyho duvodu prestane na vokamzik palit...z elektrickejch veci zkonroluj konektory a kontakty cidla bocaku, spinace u spojky a chcipaku...
Re: Cukání motoru
Díky za rychlý reakce. Těsnění sedel je ok. Hadičku podtlaku ke kohoutu jsem jednak kontoloval, jednak to dělá i při přepnutí na PRI. Benzínová haide je nová, čistá a nění skříplá. Všechny dfalší hadičky jsme přešel, žádná zjevná vada.
Kouknu na ten bočák, to by mohlo bej vono.
Re: Cukání motoru
Tak ani ten bočák to není, chcípák taky ne. Spínač u spojky podle mě blokuje jen startér nebo ne?
Zkusil sem to vytočit na neutrál, dostane se to bez cukání na nějakejch 6000 otáček, a tam se to houpe +- 500 a blafe to do vejfuku.
No vidím, že sám už s tím nic neudělám, holt budu muset sehnat někoho kdo se na to koukne.
Re: Cukání motoru
Tak VYŘEŠENO. Byl to nakonec načatej drátek u svorkovnice CDI. Holt jsem poslechl návod od fy Healtech a při instalaci Gipro použil jejich zas**nou spojku, která pak během tří měsíců přešmikla vodič, ale ne úplně, taže někdy signál šel dobře (volnoběh a do ca 3 tis. ot.) a pak už někdy jo a někdy ne, tak to cukalo, jak byla CDI zmatená. Zvenčí to vidět nebylo ani znát pohmatem, ten kablík v tý krabce docela držel (za izolaci).
Diagnostika proběhla tak, že jsem zahejbal se svazkem kabelů a zkusil nastartovat a ono nic (tan mizernej za***nej kontakt se konečně přerušil úplně). V tu ránu jsem byla doma. Podsedlový plast dolů, příjezd kamaráda elektrikáře a ... paráda, bandaska už mě nekope do koulí :)
Tak díky všem za snahu pomoct a třeba tohle pomůže někomu, kdo si dá taky to Gipro podle návodu...
