startovanie/otačky
Zdravim ,bandit 1997/600 problem je že ho nedokažem nastartovat a ked sa to nahodou po dlhsej dobe podari tak po zahriati uz zas nejde a absolutne si nedrzi otacky musim ich drzat ja inak skape, myslel som že by to mohol byt snimač otacok klukoveho hriadela ale po vymene to robi aj tak,skušal som aj voltmeter na jednotlivu kabelaž prud dostava vsade,za každú radu dakujem.
K.a.s.y.m. (Člen) 17.06.2019 09:08:10 Offline |
Re: startovanie/otačky
Myslim ze na to jdes ze spatneho smeru..evidentne mas cim zapalit smes,ale take zcela evidentne nemas co zapalit..problem bude stejny jako u spousty jinych dotazovatelu a to ten ze mas problem s karburatory..proste budou zalepeny biobordelem z benzinu.takze vyndat vycistit ultrazvukem..je mozny ze behem tohohle startovani jsi i ulil svicky tak se radsi priprav i na tuhle vec.
K.a.s.y.m. (Člen) 17.06.2019 16:45:35 Offline |
No samozrejmne..pokud je pricpany volnobezny okruh..a z 90% byva pricpany prave ten volnobezny tak to samozrejmne nebude drzet volnobeh a bude s tim problem do cca 1/4 otevreni soupatka
K.a.s.y.m. (Člen) 18.06.2019 06:27:00 Offline |
No to ti asi nezbude nez projit kabely a konektory jestli je vse v poradku.v jakym stavu je baterie?kdyz neni uplne v pohode tak starter pri startu sezere tolik energie ze uz nezbude na jiskru. Tohle holt budes muset hledat.
