Bandit 600 Tachometr
Zdravím, mám bandita 600 a mám problém s ručičkou tachometru. Rychlost ukazuje správně až do doby kdy zařadím 6tý kvalt tak ručička cca od 100km/h začne lítat a neukazuje správně, při podřazení se zase ustálí na správné rychlosti. Je chyba ve snímači rychlosti nebo v budíkách ? Díky za každou radu.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.06.2019 15:56:25 Offline |
Re: Bandit 600 Tachometr
nemáš tam něco jako ukazatel zařazené rychlosti?? Nebo ten blázinec na úpravu signálu pro tachometr při změně sekundárního převodu nebo změně na jiný rozměr pneu?
maras psal:Motorku mám 2 měsíce a je tam daný gipro. Mám ho zkusit tedy odpojit?
....zkus ho nejprve zkalibrovat a až pak ho odpoj
tady máš návod, je dole v příloze:
http://www.gipro.cz/cs/gipro-x-ukazatel … va-cervena
K.a.s.y.m. (Člen) 19.06.2019 19:33:29 Offline |
No a jsme u jádra pudla..Nejdřív to zkus zkalibrovat jak píše Kojaksro a když to nepomůže tak to odpoj. a pak uvidíš
