beryswattym (Člen) 06.08.2019 12:45:36 Offline |
elektromagnet
Zdravím, chci se zeptat mám suzuki bandit 650 ,2007 a odešel mi elektromagnet u vstřikovacího hrdla , pravá strana...podle katalogu se dá sehnat pouze celý díl ( je to na hliníku) a stojí to vcelku 8000KČ ..nevíte, kde by se dal sehnat pouze tento jediní díl?
beryswattym (Člen) 06.08.2019 17:49:23 Offline |
Re: elektromagnet
Moc se v tom nevyznám...kamarád, co mi to dává dokupy říkal, že je to elektromagnet (veliký asi jako svíčka) a je to u vstřikovacího hrdla...je to prý pravá strana a že podle katalogu se to dá sehnat pouze vcelku s nějakým hliníkovým dílem a cena vcelku je cca 8000kc
beryswattym (Člen) 06.08.2019 17:52:35 Offline |
Re: elektromagnet
Dával jsem mu to na opravu ,protože motorka vůbec netáhla a dostal jsem z ní maximálně 135km/h ...vyměnil palivový filtr a na diagnostice zjistili tuhle závadu
beryswattym (Člen) 08.08.2019 10:14:05 Offline |
Re: elektromagnet
actuator isc 11811718H01 tak se jmenuje ta součástka a to druhé má být katalogové číslo
beryswattym (Člen) 08.08.2019 11:10:42 Offline |
Re: elektromagnet
Zkouším...ale zatím bez úspěchu
Re: elektromagnet
Dotaz na Filouse.K čemu je tam ten snímač u nás asociálů co máme karburaci?Ono to monitoruje práci klapek,předá to do řídící jednotky a ta s tim udělá co?Upraví něco v zapalování,jako třeba předstich?K čemu to je?Jednou jsem to odpojil a jelo to stejně.
K.a.s.y.m. (Člen) 08.08.2019 18:57:50 Offline |
Re: elektromagnet
corimec psal:Dotaz na Filouse.K čemu je tam ten snímač u nás asociálů co máme karburaci?Ono to monitoruje práci klapek,předá to do řídící jednotky a ta s tim udělá co?Upraví něco v zapalování,jako třeba předstich?K čemu to je?Jednou jsem to odpojil a jelo to stejně.
Podle me to bude jen pro upravu predstihu v kombinaci poloha klapek a otacek motoru a zarazene rychlosti.
Re: elektromagnet
K.a.s.y.m. psal:corimec psal:Dotaz na Filouse.K čemu je tam ten snímač u nás asociálů co máme karburaci?Ono to monitoruje práci klapek,předá to do řídící jednotky a ta s tim udělá co?Upraví něco v zapalování,jako třeba předstich?K čemu to je?Jednou jsem to odpojil a jelo to stejně.
...je to tak.
Re: elektromagnet
beryswattym psal:actuator isc 11811718H01 tak se jmenuje ta součástka a to druhé má být katalogové číslo
...tohle není snímač klapek, každopádně ale tady nejspíš problém mít nebudeš, ISC ventil slouží pouze k regulaci volnoběhu a slouží k regulaci přísunu vzduchu...tady je to popsaný odborně, ať tady nepíšu elaboráty:
"Ventil regulace volnoběžných otáček (ISC), nazývaný také ventil volnoběžných otáček (IAC), se používá na tělese škrticí klapky k regulaci volnoběžných otáček.
Ventil ISC otevírá malý obtokový obvod, který umožňuje, aby vzduch obcházel škrticí klapku. Zvýšení objemu vzduchu, který protéká obtokovým okruhem kolem škrticí klapky, zvyšuje volnoběžné otáčky. Snížením průtoku obtoku se sníží volnoběžné otáčky.
Ventil ISC je řízen počítačem motoru (řídicí modul hnací jednotky nebo PCM). Počítač monitoruje volnoběžné otáčky počítáním zapalovacích impulsů ze zapalovacího modulu v senzoru polohy rozdělovače nebo klikového hřídele, když snímač polohy škrticí klapky nebo spínač škrticí klapky signalizuje počítači, že škrticí klapka je zavřená a motor je ve volnoběhu.
Pokud jsou volnoběžné otáčky motoru nad nebo pod přednastaveným rozsahem v počítači, počítač přikáže ventilu ISC buď zvýšit nebo snížit průtok obtoku. Počítač může také použít další vstupy ze senzoru chladicího média, brzdového spínače a snímače rychlosti k regulaci volnoběžných otáček podle různých provozních podmínek."
beryswattym (Člen) 13.08.2019 06:46:33 Offline |
Re: elektromagnet
Ten díl chtěl každopádně vyměnit, protože byl spálený a kamarád, když projížděl celý vstřikování, žádnou jinou závadu nezjistil. Díl jsem sehnal, až někde u Ostravy na vrakáči za 1500...teď jenom čekám,až dorazí a uvidíme, co to udělá
beryswattym (Člen) 28.08.2019 10:31:29 Offline |
Re: elektromagnet
Tak problém stále přetrvává, motorku jsme dali na diagnostiku a ta nic neukázala...vyndali jsme řídící jednotku a v Přelouči vyresetovali software a potom motorka jela 20km normálně bez potíží...zhruba po 20km opět stejný problem..nedostaneme se přes 125km/h...bereme celou motorku do Přelouče, kde ji prohlidnou celou
K.a.s.y.m. (Člen) 28.08.2019 14:42:53 Offline |
Re: elektromagnet
Tady se uplne nabizi varianta ze ten snimac klapek neni pricinou,ale pouze dusledkem nejake chybi.podle toho jak pises ze to kravy muze byt pricina v podstate kdeķoliv.jednotka potrebuje nekolik informaci aby spravne fungovala..
Teplotu vzduchu,tlak vzduchu,teplotu vody,otacky motoru,polohu skrtici klapky a zarazenou rychlost a dneska uz i Labdu.skoro vsechno se da zmerit doma pokud vis hodnoty a mas slusny voltmetr a ohm metr snad jen krome cidla tlaku vzduchu na to je spesl merak.
Dalsi veci je tlak paliva kdy cerpadlo nemusi davat potrebny tlak coz rozhodi lambdu a mas problem.
Me jednou u auta vycukalo cidlo tlaku. Ktery proste nezmeris a nakonec byla jen spuchrela hadicka k nemu a auto skakalo jak koza obcas jelo obcas ne proste podle pocasi a to doslova
Hodne stesti s hledanim👍
beryswattym (Člen) 10.09.2019 19:26:12 Offline |
Re: elektromagnet
V Přelouči na nic nepřišli a tak kamaráda napadlo rozebrat palivové čerpadlo...vyčistil ho a jelo to ....po zhruba 35km opět stejný problém...takže vyměníme čerpadlo a mělo by být hotovo...akorát nevím kolik to bude stát..četl jsem tu na fóru něco o redukčním ventilu...to je část čerpadla?
K.a.s.y.m. (Člen) 10.09.2019 22:00:25 Offline |
Re: elektromagnet
Pokud by jsi to cerpadlo dokazal opravit tak mas o praci vystarano protoze ti lidi utrhnou ruce.
Jak pise Filous...neda se opravit a funglovka stoji docela nesmysl.
A ano nejsi prvni ani posledni👍
beryswattym (Člen) 12.09.2019 12:10:37 Offline |
Re: elektromagnet
projížděl jsem fórum a nechci zbytečně zakládat nové vlákno...jeden člověk z vrakáče mi nabízí čerpadlo na moji 650 za 2700kč...nemám možnost porovnání ceny , protože nějak moc nikoho neznám ...co myslíte je to hodně na vrakáč?
Re: elektromagnet
...novej komplet stojí tušim okolo 14.500,-Kč...ale to je za celej komplet, kterej vytahneš z nádrže...Bandití jsem nikdy neopravoval, ale zrovna nedávno jsem řešil skutra Yamaha BWS125 s problémovym čerpadlem...celej novej komplet stál 6.300,-Kč, ale já jsem ten komplet rozebral a vyměnil samotný čerpadlo, který se dá sehnat pod 1000,-Kč a na Ali v řádu desetikorun...a jsem na 99,9% přesvědčenej, že to bude stejnej univerzální typ jako byl v tom skutru, protože co jsem koukal, tak to čerpadlo bylo psaný pro X modelů všech japonskej a dokonce i italskejch mašin kubatur od 125 do 1000ccm...nevím odkud jsi, ale já bych ten komplet vopatrně rozebral a na netu sehnal samotný čerpadlo...
Re: elektromagnet
...takhle nějak vypadá samotný čerpadlo:
https://www.motoborney.cz/palivovy-syst … gJB8PD_BwE
beryswattym (Člen) 12.09.2019 16:06:07 Offline |
Re: elektromagnet
Ok..moc jste mi pomohli a děkuju
Re: elektromagnet
...když ten komplet rozeberes a vycuknes z toho to čerpadlo, tak na něm bude typovej kod, ten zadej do googlu a vypadne ti určitě nějaká nahrada...a za těch pár stovek se to vyplatí zkusit...jo a vyplň si profil
