Lukys pico (Člen) 01.09.2019 15:37:58 Offline |
B12 kecá ukazatel rychlosti
Zdarek prosím vás kecá mi ukazatel rychlosti cca o 30km/h .nevíte někdo čím TO JE.Díky
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2019 17:47:55 Offline |
Re: B12 kecá ukazatel rychlosti
Začal bych tim jakej máš rok a tedy jaký máš náhon tachometru..jestli od předního kola nebo od řetězového kolečka.
Lukys pico (Člen) 01.09.2019 18:53:27 Offline |
Kluci nahon mám od řetězoveho kola ,kolečko 15zubů a rozeta 45
Lukys pico (Člen) 02.09.2019 05:46:20 Offline |
Čidlo jsem cistil,protikus ne.TAK to ještě udělám a zkusím dotahnout.děkuju.a pokud to budou budiky tak tam jen výměna co?
...hele, jsem mechanickej clovek, promerim jeste kabel, civku atd., ale tistak, potenciometry a jiny elektronicky cajky ne, tam se pak obrat na nejakyho elektronika, kterej vi a zna...jen jeste projdi konektory na ceste od cidla k budikum, prechodovy odpory na kontaktech taky umi pozlobit...jinak rucicka tacho beha plynule? ...po zapnuti klicku prebehne az na konec stupnice a vrati se az na nulu? ...abys tam nemel nejakou "mechanickou" prekazku???
Lukys pico (Člen) 05.09.2019 11:56:22 Offline |
Tak odzkoušeno,ano budík se hýbe normálně jak má ,všechny spoje jsem vystrikal kontaktolem.a pořád na picu.tak to budou asi ty budiky v prdeli..jdou tam nějaké digitální,?
...jo, jde tam cokoliv, montoval sem na ruzny krese jak cinu z Ali, tak treba i original Koso, ale je to ultrahnusny...to bude naka picovina, promer jeste snimac a potenciometr raficky, hodnoty budou v manualu...
Lukys pico (Člen) 05.09.2019 19:44:59 Offline |
Ono se to k tomu asi nehodí prostě ten digi
