měření oleje
Zdar lidi mám jeste dalsi dotaz.vzdy jsem mel zatim motorky se suchou klikovou skrini(endura),kde jsem proste meril olej merkou bud v ramu nebo treba nadrzce pod sedlem.po koupi bandita jsem si rikal ze s okynkem ve viku bude mereni pohoda.no nejdriv sem tam nemel olej vubec protoze motor byl uplne v hajzlu a zral ho vic nez benzin.ted po namontovani druheho motoru uz olej nemizi,ale zas je mi divny ze za studena kdyz olej merim(stojim na rovne plose,motorku mam ze stojanu a drzim ji tak aby byla v rovnovaze)mam v okynu zhruba 3/4 a kdyz prijedu s vyjizdky,jdu se prevlict,pak prijdu k motorce mrknu do okynka a tam je asi 2-3mm nad horni ryskuvim ze uz se to tady resilo a ze pry podle manualu se ma olej merit u zahrateho motoru,ale neni to divny?a hlavne mam ten olej odsat pod tu horni rysku?neuskodi mu to?nerad bych jel do polska pro dalsi
Re: měření oleje
tak abych nebyl za debila,tak jsem ted prisel k motorce a podival se kolik je tam oleje za studena.je tam tak 3mm pod horni rysku?!?!vcera na tom samem miste pri teplym motoru 3mm nad rysku jako teplej olej ma vetsi objem nez olej studenej?!mam nality repsol 10w50.no spis mi slo o to jestli se muze neco stat kdyz tam bude trochu nad rysku.
Re: měření oleje
...nestane se nic...sou lidi, kerý do toho bez výčitek zvrátěj celý 4 litry...na tedlech motorech (GSX-R 1100) přelejvali volej uš anglický streetfighters, kvůli dostatečnýmu mazání při dlouhejch jízdách ve svíci...tomu motoru to prostě neublíží...
K.a.s.y.m. (Člen) 16.09.2019 14:41:27 Offline |
Re: měření oleje
Filous psal:...nestane se nic...sou lidi, kerý do toho bez výčitek zvrátěj celý 4 litry...na tedlech motorech (GSX-R 1100) přelejvali volej uš anglický streetfighters, kvůli dostatečnýmu mazání při dlouhejch jízdách ve svíci...tomu motoru to prostě neublíží...
Mam pocit ze zrovna GSXR-1100 mela 4 lit napln kvuli vetsimu chladici oleje
Re: měření oleje
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...nestane se nic...sou lidi, kerý do toho bez výčitek zvrátěj celý 4 litry...na tedlech motorech (GSX-R 1100) přelejvali volej uš anglický streetfighters, kvůli dostatečnýmu mazání při dlouhejch jízdách ve svíci...tomu motoru to prostě neublíží...
...uváděl sem ten Gixxrovej motor jen jako totožnej technickej základ Bandaskovýho motoru...tzn. snese bez problému přelití jak GSX-R 1100, tak B12 bez problému zkousne 4 litry...
K.a.s.y.m. (Člen) 16.09.2019 21:22:44 Offline |
Re: měření oleje
Tak ono je to i s filtrem jen o cca 3 deci vic to je jak prd a v plose se to rozprostre zvlast kdyz to olejem i chladi ne jen maze..u neceho co ma napln jen litr uz by to bylo dost😁
Progear 650 (Člen) 17.09.2019 17:26:39 Offline |
Re: měření oleje
Filous psal:...Progear lil 4l do 650 taky, dys ji tejral na dromu, co vim...
Presne. Jak pise Vikec. Vemu 4L, ty tam zvrhnu a je klid
