Výkon motoru
Čaute kolegové,
zima je dlouhá a mě v kebuli šrotí co by se dalo udělat s motorkou. Na jednu stranu je to čistě ze zvědavosti a na druhou aji z ješitnosti.
Věci se mají takto, z te ješitné stránky: raz za rok máme takové sranda závody ve sprintech na 200m, je to fajne, řiť jak cyp, ale se přiznám fakt mě neba promrdávat závod kerý mám fajně rozjetý. Jak víme, velký Bandit jede od sklepa jak lokomotiva, ale pak mu dojde ščava v reaktoru a to je chvíle kdy uječené vysokootáčkové litry chytají dech (BMW S1000RR). Po startu, Bandit pecka start, BMW za zádama, po cca 100m chytnou saze v te vrtuli a čumim mu na výfuk já, kurva. To samé s B-Kingem, po startu Bandit letí první, sem zalehnutý na nádrží, tnu to co to de, už se vidim v cili a pak heeeeeeeeeeen, King mě malem smete tlakovou vlnou, kurva do pyče si řikam.
Takže, ješitnost si řika, chce to věči vykon a kurva zapoti se aji Busa (ta mi zdrhla, ani sem nemr(d)k). Jasne, věči pero je věči pero
A teď to fakt hodně zvědave já se ptá, bylo by co k čemu dát Bandita na čip tuning s tím že to dá nějakých 8 kw a 10Nm navíc (bo to psali), anebo tam namontovat rychlořazení s tím, že když budu hazet kvalty bez spojky a ubranim plynu a tím ušetřím desetiny a logicky aji rychlost ? Byl sem za jednym doporučenym odbornikem a ten tvrdil, že esli nechcu zveda výkon minimalně o 50 koní a cpát tam turbo tak ať se na to vyseru a raději doporučil nacpat rychlořazení. Týpek se mi vysmál, že při řazení ubírám plyn.
Takže, prosím prosím, najde se někdo, kdo má zkušenosti, ať už s tím čip tuningem, nebo rychlořazením a dokáže poradit (ja vím, kupit něco vykonějšího, ale paňmáma by mě vykostila). Seriová motorka, 1250, laděný výfuk BOSS, nic víc.
Dík moc za rady a názory.
PS: jasne, řešim pičoviny, ale ja sem fakt zvědavy. A beztak nejsem jediny koho to napadlo
K.a.s.y.m. (Člen) 26.01.2020 09:09:02 Offline |
Re: Výkon motoru
Chces to rict jak to je..kup si BMW nebo Hajabuznu..jiny reseni to nema.
Kdysi jsme s Banditakama jeli v Tchorovicich sprint a ja mel pujceny GSXR1100 coz je v podstate starej Bandit na steroidech a jestli si to pamatuju dobre tak me dali jen tri motorky. 2x Hajabuzna a 1x GSXR750 asi rok stary upraveny na sprinty..lanch control a quick shifter ten mi ujel asi o delku motorky, Busny o neco vic ale ty my to davali uz od startu.Proste objem nicim nenahradis.
Jezdilo se na 400 metru
Progear 650 (Člen) 26.01.2020 09:47:35 Offline |
Re: Výkon motoru
Kup si quickshifter. Rychlejsi budes minimalne pocitove
Re: Výkon motoru
...ten shifter tě fakt zrychlí...na ty Brambore tě dává na ty kratky vzdalenosti i díky tomu...když pominu samotnej výkon...tuning motoru je ekonomickej nesmysl...nevím vo nikom, kdo by uměl cipovat origo jednotku, ale když už, tak bych spíš uvažoval vo plne laditelny jednotce...kdysi jsem vyhrál v HK na letisti Bandit sprinty na svy B12 sprint proti 1250 a to i díky tomu, že sem to tam sral bez spojky...
Re: Výkon motoru
...každopádně ale nepočítej s tím, že budeš dávat 1000RR a Kinga s prstem f prdeli...tyhle mašiny jsou jinej svět, ale to co jsem psal tvy šance zvýší, protože ve finále to u tedlech srandamacu nejni jen vo motoru, ale i vo rukách a dys bude na RR sedět lopata, co spoléhá jen na výkon ve votackach, tak ti taková blbost jako je shifter může dost výrazně pomoct...
K.a.s.y.m. (Člen) 26.01.2020 10:41:02 Offline |
Re: Výkon motoru
Jen teda dotaz..kolikrat na tech 200 metrech radis??co si tak pamatuju tak na 400 metrech jsem radil 2x a cilem projizdel na vytocenou trojku.
Re: Výkon motoru
Filous psal:...každopádně ale nepočítej s tím, že budeš dávat 1000RR a Kinga s prstem f prdeli...tyhle mašiny jsou jinej svět, ale to co jsem psal tvy šance zvýší, protože ve finále to u tedlech srandamacu nejni jen vo motoru, ale i vo rukách a dys bude na RR sedět lopata, co spoléhá jen na výkon ve votackach, tak ti taková blbost jako je shifter může dost výrazně pomoct...
Jojo, o rukach to je dost, pravě proto, i diky tomu, na startu necham všechny za sebou. Ten Baworak mi ujel docela slušně, ale Kinga sem skoto měl, asi posral start a měl teda co dělat, tam mi fakt stačil kousek. Je jasne že tyhle stroje sou uplně jinde, ale zas je to proti nim vyzva.
Každopadně moc dik, rad si necham poradit
Re: Výkon motoru
K.a.s.y.m. psal:Jen teda dotaz..kolikrat na tech 200 metrech radis??co si tak pamatuju tak na 400 metrech jsem radil 2x a cilem projizdel na vytocenou trojku.
Taky dvakrat řadim, v cili trojka, jenom na dvojku bych to nedojel, to by byl omezovač ještě hodně před cilem a cca 170 na tachaču, ale stihl sem se mrknout asi jenom jednou.
Re: Výkon motoru
...řazení s shiferem versus bez něj tě posune vo půl až celou dylku motorky podle toho jak si rychle na ruce a noze, takže u dvou řazení usetris minimálně jednu dylku motorky...a to už může bejt zásadní...
K.a.s.y.m. (Člen) 26.01.2020 13:32:47 Offline |
Re: Výkon motoru
CaFry psal:K.a.s.y.m. psal:Jen teda dotaz..kolikrat na tech 200 metrech radis??co si tak pamatuju tak na 400 metrech jsem radil 2x a cilem projizdel na vytocenou trojku.
Asi je to rozdil 5-ti kvalt versus 6-ti kvalt
zzzmrzlinar (Člen) 26.01.2020 15:53:14 Offline |
Re: Výkon motoru
kurva konecne tema ne furt narozeniny a deti pochcany
kamos organizuje stejnou vec tady na severu, rikal, ze, je to prave jenna 200 metru aby eliminovali ty supermonstra.
Kamos na kultu pry vyhral dva rocniky, ze ctyr, asi byl na porade u Hilda, ten o tom vi hodne
https://m.youtube.com/watch?v=jXsoAdh5P5g
si pamatuju co jsem se nachechtal kdyz to tu pred lety bylo
Progear 650 (Člen) 26.01.2020 16:21:57 Offline |
Re: Výkon motoru
VikecB12 psal:huskyb12 psal:Nevíte někdo jak z kočárovýho koně udělat dostihovýho ?
A co ten metrák a štvrt těžkej žokej?
Tam je prostor pro tuning nejvetsi
Re: Výkon motoru
K.a.s.y.m. psal:CaFry psal:K.a.s.y.m. psal:Jen teda dotaz..kolikrat na tech 200 metrech radis??co si tak pamatuju tak na 400 metrech jsem radil 2x a cilem projizdel na vytocenou trojku.
Pravda, převody budou inak
Re: Výkon motoru
zzzmrzlinar psal:kurva konecne tema ne furt narozeniny a deti pochcany
No hele aji tak to neni prdel, ale je fakt že GSX-R 1000 de udělat, šestkove sporty uplně v poho, ale ty elektronicke bestyje s lauch asistentem atd., tam je to bez šance. Ten bawec, ninja 2016 a rok stary faroš.
Jo a když už sme u toho, mala ma tak tvrde spani, že je v noci furt zechcana
Re: Výkon motoru
Jako v MMA... Půl roku žrát jen kuře rejži a 3 dny před závodem už ani nepít.
Re: Výkon motoru
CaFry psal:zzzmrzlinar psal:kurva konecne tema ne furt narozeniny a deti pochcany
si pamatuju co jsem se nachechtal kdyz to tu pred lety byloNo hele aji tak to neni prdel, ale je fakt že GSX-R 1000 de udělat, šestkove sporty uplně v poho, ale ty elektronicke bestyje s lauch asistentem atd., tam je to bez šance. Ten bawec, ninja 2016 a rok stary faroš.
lanč je ti na prd pokud se s nim neumíš rozjet, jedině to řazení, ale je to stejné jak boj s větrnými mlýny, máš na to prostě napiču motorku, a nebo jjezděte jen na 100 metrů
Re: Výkon motoru
tomasNJ psal:CaFry psal:zzzmrzlinar psal:kurva konecne tema ne furt narozeniny a deti pochcany
Jo a když už sme u toho, mala ma tak tvrde spani, že je v noci furt zechcanalanč je ti na prd pokud se s nim neumíš rozjet, jedině to řazení, ale je to stejné jak boj s větrnými mlýny, máš na to prostě napiču motorku, a nebo jjezděte jen na 100 metrů
Ty, ale to není blbý nápad, zkusim to navrhnout organizatorovi.
