Palivoměr
Mám takovej asi trochu blbej dotaz mám 650 ročník 06 a tam je digitální palivoměr (ukazatel) se chci zptat co má správně ukazovat když už je nádrž skoro prázdná? má to logo pumpy blikat? Nerad bych někde zůstal viset....
Re: Palivoměr
Roman :) psal:Tak tak, logo nadrze blika, kdyz uz mas jen rezervu....neboj minimalne 50km na ni dojedes
minimálně?
no sice teprve zajíždím a možná to bude tím ale spotřebu mám něco přes 5 a je tam myslím jen 2L rezerva tak že abych těch 50 ujel tak bych asi musel leště pořádnej kus tlačit...
Re: Palivoměr
fido psal:Tak spotřeba bude hlavně na zápěstí a to se mě nedaří, a 2l je podle mě nesmysl, to není rezerva, možná tak u skůtra.
Tak jsem koukal do manuálu a s těmi dvěma litry je to bohužel pravda jakmile začne blikat tak jsou tam přibližně dva litry...
Re: Palivoměr
Mám 650 K5 a rezerva je uváděná 5L. Těžko to někdo rok na to měnil. A pokud mi začne blikat poslední čárka stavu palivoměru, což mě samo o sobě dost vždy sere, a zajedu hned k benzínce, tak tam ani 15 ltr nedostanu. Při nádrži 20 ltr to souhlasí. Jinak pokud to chceš opravdu odzkoušet, tak bych doporučoval 5ltr kanystr do batůžku.
Re: Palivoměr
Tohle je z manuálu...
kvalita je špatná protože je to vyfocený...
kdysi jsem z toho nepochopil jestlí tam má blikat ten prázdný emblém nebo ten černý tak proto jsem se hlavně ptal abych neskoušel jestli se tam objeví i to bíle logo pumpy a nemusel tlačit...
Re: Palivoměr
Fik-B6S psal:kdysi jsem z toho nepochopil jestlí tam má blikat ten prázdný emblém nebo ten černý
...a čekal bys že to bude blikat barevně, nebo černobíle? vždyť když to blíká, tak se střídá právě ten prázdný s černým
Re: Palivoměr
osiris psal:...a čekal bys že to bude blikat barevně, nebo černobíle? vždyť když to blíká, tak se střídá právě ten prázdný s černým
no tak barvičky jsem od toho nečekal ale čekal jsem že se třeba objeví jen ten obrys...
Re: Palivoměr
Fik-B6S psal:osiris psal:...a čekal bys že to bude blikat barevně, nebo černobíle? vždyť když to blíká, tak se střídá právě ten prázdný s černým
A trpaslík jak ukazuje na benzínku...
Re: Palivoměr
pokkud se nepletu,tak když přepneš na rezervu,je tam cca 5 litrů.když potom začne blikat symbol,zůstávaj tam jen ty dva litry.Když jsme přepnul a chvilku potom jel na benzinku,tak jsem tam dycky dal tak 15 litrů,takže vono by to sedělo
Re: Palivoměr
Koldan psal:pokkud se nepletu,tak když přepneš na rezervu,je tam cca 5 litrů.když potom začne blikat symbol,zůstávaj tam jen ty dva litry.Když jsme přepnul a chvilku potom jel na benzinku,tak jsem tam dycky dal tak 15 litrů,takže vono by to sedělo
Jenže 650 přepínač nemá
killerrebel (Člen) 30.04.2007 20:31:33 Offline |
Re: Palivoměr
Ja jsem četl na nějake strance od čobola že když začne blikat pupy že to znamená že tam je jen 2 l. více na http://www.motoride.sk/?ID=1310
Re: Palivoměr
A jak je to chlapy s B6 r.v. 2003? Bliká mi benzinka a poslední černá čárka a u benzínky tam nedám nikdy ani 13l. Co je rezerva? Tohle nebo jen blikající samotná benzínka? Nemám rád blikající věci, jsem z toho nervózní. Bandit
GSX1250FA
killerrebel (Člen) 28.05.2007 22:43:56 Offline |
Re: Palivoměr
No ohledně te rezervy to je velmi zajimave tedkom sem ujel na blikající benzínku 60 km a u pumpy tam bylo ještě nějaky ten benzín tak min. na 30km(odhadem) ale podle toho co naskenoval Osiris z manualu B650 k5 v članku Historie Bandita tak tam píšou že je rezerva 4,5 l což je vcelku dosti.!!
Re: Palivoměr
...nejdřiv začne blikat symbol pumpy a když jsou tam 2litry tak začne blikat i poslední čárka taky jsem docela měl bobky když jsem to zkoušel,
v manuálu to neni moc popsaný
Re: Palivoměr
marcoo psal:Pokud ti bliká černá nádrž a jedna čárka tak je to 4,5 l.pokud bliká jen ta nádrž a čárka žádná tak 2 litry a pokud je ta nádrž jen blikající obrys,tak si brzo dojel.Jinak na jednu čárku není problém dojet 50-60 km.
máš pavdu
takle je to v manuálu (B12 - 2002)
GSX 1400 K7
Re: Palivoměr
Presne tak. Dokud tam je aspon jedna carka i kdyz blika, tak porad neni kam spechat.
Re: Palivoměr
No tak u mojí B6 03 nepíšou v manálu o palivoměru ani slovo. Není nic jednduššího než vzít kus drátu a stlačit plovák v nádrži až dolů a uvidíš co ti bude blikat nebo svítit. Je to takhle - 1. svítí dvě čárky a benzinka, 2. svítí jedna čárka a benzinka bliká, 3 bliká jedna čárka a bliká benzinka a to je konec. Ta poslední čárka nikdy úplně nezhasne. To ti dřív zhasne motor.
Re: Palivoměr
Takže chalani chápu to tak,,když mě bliká poslední čárenka tak ežtě mám cca 4,5 litru to znanemá těch 50-60km?! a když mě čárka zmizne a bliká už jen symbol benzinky tak jen 2 litránky a co nejrychlejc na pumpu???bandit 650 rv 06 díky,,jsem ztoho jelen
Žiješ jen jednou:-p:-)
