mezera v 7 tisícich otačkách
Zdravím chlapy, mám problém s bandaskou 600 ročník 2000. mám divnou mezeru v sedmy tisících otáčkách jako by se tam hodil na vteřinu neutrál nebo co, možná se dusí motor divně zařve jako bych to měl v omezovači a pak vyletí na 8k a jede normálně až do omezovače. občas když dolezu k 7k a přidávám hodně opatrně tak jede normálně ale jak mile trochu víc zatáhnu tak díra a vzápětí střela jak z praku, ke všemu se mi zda že to děla spíše ráda u nižšího zařazeného stupně třeba na dvojku, a jednička se mi zdá nějaká líná moc se jí nechce, ale otáčky padají normálně dolu a synchro, vypadá taky v pohodě
bohatost směsi je na 2a1/4otačky jako dříve a nebyl problém, problém začal až po tom co jsem ji dával nálož na letišti tak nevím co jsem tam dojebal kokot no … díky za rady zkoušel jsem hledat v historii stránky ale našlo mi to hovno.. jinak je tam ladák a nový filtr synchro. jsem dělal sám na budíkách.. ![]()
zzzmrzlinar (Člen) 07.04.2020 22:54:05 Offline |
Re: mezera v 7 tisícich otačkách
Já teda tvemu popisu až tak úplně nerozumím, ale buď je tvůj motor David Copperfield nebo tu popisuješ klouzání spojky. To, že je to v nižších otáčkách by sedělo, to že je to po kraveni na letišti taky
to se spojkou mě nenapadlo moc tomu nerozumím spíš vůbec ale rad si dělám spoustu sám ale nechápem co má prokluzovaní spojky společného s mezerou v 7k otáčkách mohl by si mi to prosím nějak stručně popsat díky
