Problém s batériou
Ahojte banda 🙂
Po rokoch opäť vymieňame kočík za motorku. Vlani som spravil servis, vrátane novej baterky.
V nedeľu som motorku umyl a potom previezol aby vyschla.
Tiež som si všimol, že vyhrievané rúčky mi nefungujú, ale iba zablika kontrolka - nejaký problém s elektrikou.
Včera som chcel naštartovať a baterka úplne mŕtva 😭
Pripojil som ju na nabíjačku z Lidla a aj po celej noci na nej svieti "ERR" a betrka má cca 2,5V.
Poradí mi nejaký elektrikár kde je chyba? V umytí a teda vyskratovani vodou alebo mi paseku robia tie rukoväte?
Re: Problém s batériou
...elektrikář nejsem, takže dám jen námět ![]()
...některý modely vyhřívaných rukojetí mají funkci automatickýho vypnutí při slabé baterii, tím myslím to, že příčina nemusí být špatný hefty, ale jejich vypínání mohlo být zapříčiněný právě tou funkcí, kterou mohla vyvolat špatná baterii, nebo špatný dobíjení
...když ale píšeš, že se ti přes noc baterie nenabila, tak může být baterie KO, nebo ale naopak si s ní jen moderní nabíječka neporadila kvůli hlubokýmu vybití, kdy v takovým případě pomáhá nejdřív baterii "probudit" nabíječkou bez mikroprocesoru a pak už ji chytrá nabíječka rozpozná a začne nabíjet
...až se ti podaří nastartovat motorku (až bude čím), tak zjisti jestli motorka dobíjí a to ti dost napoví o prvotní příčině, tedy akumulátor vs. dobíjení vs. hefty a čím teda pokračovat
...jak píše Osi
...každopádně jestli má baterka 2,5V, tak ji "chytrá" nabíječka ani nezačne nabíjet...navíc se dá předpokládat, že i když jí probudíš klasickou nabíječkou, tak díky hlubokýmu vybití bude stejně v prdeli a i když jí nějak nabiješ, tak už nebude mít takový parametry, aby bez problému sloužila dál...no a pak už kontrola dobíjení, viz. Osi...problém budeš mít buď v dobíjení a nebo jsou ty hefty takovej shit, že trvale baterku vybíjí...
Po kočárkách jsem se vrátil taky zpátky k moto, servis, nová baterka. Vyhřívaný hefty starý, skoro se rozpadající Hein Gericke. Když jsem jezdil v zimě každej den tak dobrý, když bylo moc pod nulou nebo chcalo tak jsem třeba 3 dny nejel, a pak nenastartoval. Dělali to ty hefty, po proměřání a jejich odpojení v richtigu.
Je to černé a klepe to na dveře. Co to je? Naše růžová budoucnost.
Staré hefty mi taky několikrát vymlátily baterku. Naštěstí to nikdy nebylo do mrtva. Nicméně od doby, co jsem je vyhodil do popelnice mám klid.
Zkus je odpojit a uvidíš. V každém případě ta tvá baterie je po smrti. Kdysi jsem chtěl mrtvou baterií oživit. Povedlo se, ale její životnost čítala cca 14 dní a bylo zase po ní. Ona už si pak neudrží napětí a je k ničemu.
Bandit pičo!
...vzhledem k tomu, že jsi psal tohle:
mazo psal:.............Tiež som si všimol, že vyhrievané rúčky mi nefungujú, ale iba zablika kontrolka...................
si myslím, že máš právě ty s tím automatickým odpojením při vybitý baterii, protože takhle se to právě chová
