Index » Technická poradna » Pri ubrání plynu kolísají otáčky
Martin1992 (Nový člen)
17.04.2020 00:42:04
Ahoj. Zpozoroval jsem když pustím plyn tak se začnou houpat otáčky a občas chcípne. Děláto při zahřátém motoru. Tps senzor sem nastavoval. Svíčky jsou nové a veškeré hadičky a kabely jsem zkontroloval. Jde nastavit vyšší volnoběh?   Jedná se o 650 rv.2008.
ondrasudoma (Nový člen)
19.04.2020 22:41:30
Re: Pri ubrání plynu kolísají otáčky
Ahoj, zkusil bych se podívat na "ISC valve" - je to ventil, který ovládá volnoběh. Je na druhé straně vstřikování (zprava) než TPS senzor. Občas se ten ventil může zadělat karbonem a pak nefunguje správně.
20.04.2020 09:17:33
Projdi i podtlakovy hadicky..vsechny a dukladne.
22.04.2020 00:46:06
ISC valve jsem zkontroloval a byl v pořádku. Podtlakove hadice zkontrolovaný a taky v pořádku.
