Odvzdušnení brzdy s ABS
Zravím všechny,
Mam problém s přední brzdou,když zmáčku poprvé pàčku jsem dá se říc ,až na heftu.Když páčku 2-3 lehce zmáčku ztvrde pusstíš a zase až na hefl.Takže se to jeví jako ,že je tam vzduch.Vše co se dalo odvzdušnit jsem provedl jak u nádobky tak v tom rozdelovači abych vyloučil bublinku i v těchto místech.Poté jsem okruhem projel celou flašku brzdovky a to i se zapnutým klíčkem(kvůlu ABS)není s ABS nějaký speciální systém na odvzdušnění .Moc děkuji za rady![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 26.04.2020 00:08:37 Offline |
Re: Odvzdušnení brzdy s ABS
ABS by se nemelo pumpovat packou,ale protlacit plynulym tlakem pres nadobku..ostatni si preber sam
...u některých strojů musíš naopak elektriku od abs odpojit, takže to zkus ještě tak
...podívej se taky do manuálu v jakým pořadí máš který místa odvzdušňovat
...a nakonec doma svépomocí si můžeš pomoct tím, že kousek motorku projedeš a zabrzdíš tak moc, abys sepnul abs a poté odvzdušníš znovu
