GSX 1400 progresivní pružiny wilbers
Ahoj,
Čerstvě mám na autobusu progresivní pružiny wilbers + výměna gufer, prachovek, oleje...
Pružiny byly o něco delší než originální. Nastavení jsem dal do výchozího. Pokud je hladký povrch tak good, problém je při nerovnostech, hlavně v zatáčkách. Přední kolo "uskakuje" a celkově nemam dobrý pocit. Zkoušel jsem nastavit SAG (různé zdroje). Kolo ve vzduchu. Změřena vzdálenost od prachovky po uchycení vidlice. Následně jsem na motorku sednul a kolega měřil. Vzdálenost se zmenšila o 5cm. Zdroje uvádí 20-25% což odpovídá.
Otázkou je jestli je to korektní, protože pružina nemá lineární odpor pružení.
Úplně nevím kde začít ubírat a kde přidat. Komprese, útlum, předpětí pružiny....
Vím že dost lidí má na autobusu wilbersy, proto zkusím položit otázku.
Jaké nastavení máte odzkoušené, abych se mohl inspirovat a jen doladit ke svojí postavě?
Mám 94 kg.
Děkuju za pomoc.
Re: GSX 1400 progresivní pružiny wilbers
...zajdu se mrknout do garáže, nepamatuju si to a v pc to poznamenaný nemůžu najít
...ale pozor, předjímám, že to mám dost do tvrda (ne na parník) a bez spolujezdce po šeredný záplatovaný silnici ti to bude tlouct do ruk
Tady bys to měl najít
https://www.europart.net/cz/products/na … --podvozek
Sry, ale musel sem :)
...tak já dělal o cenťák vyšší hladinu než manuál od progresivek, to ale už nebude pro tebe hrát zas tak zásadní roli a k nějakýmu základu k případnýmu doladění se tak dostaneš
Jsem v tomhle nezkušený.
Ale úvaha pokud mi odskakuje přední kolo, máme řekneme stejné nastavení, podobnou hmotnost a pouze máš více oleje, tak to budeš mít o něco tvrdší než já se stejným nastavením a s méně olejem.
Tzn. že bych měl ubrat na předpětí a doladit odskok a kompresi?
SAG mi vychází dobře, ale u progresivní pružiny to bude asi jiné než u lineární
...tím co jsi napsal se dostáváš zas na samej začátek; zkus nejdřív to nastavení co jsem ti psal a pak teprv případně přemýšlej co ti nevyhovuje a na to se zaměř
...a nebo si nech to, jak to máš teď a pokus/omyl si hraj s útlumem (zvětšuj ho asi)
...určitě si ale musíš zvolit prioritu; jestli chceš nastavení na cestovní koráb, tak se ti to bude při sportovní jízdě žvejkat a naopak, pokud se chceš svézt s dobrým pocitem při rychlý jízdě, tak musíš oželet trochu komfortu při cestovatelským pojetí jízdy
...a nebo si vytvořit nastavení dvě a ty si dle potřeby měnit
