Lukinos1200 (Člen) 04.06.2020 20:18:52 Offline |
B12 prosba o pomoc (hlučný řazení jedničky?)
Ahoj ve spolek..tak jsem hrdým majitelem bandasky1200s.rv.97
Sice postarší kus železa ale moje![]()
Delšíní dobu stála takže má nějaké ty mouchy..zatím se v něm až tam moc nevyznám a proto bych se rád dotázal Vás zkušenějších zajímá mě proč když se ohereje motor a tím i spojka tak když stojím na místě a řadim jedničku tak jde přes zuby..jinak neprokluzuje při jízdě. Brzdovka je zatím stará a je dost špinavá.. vyměním ji..je možné že to je jen starou náplní nebo může být i zavzdusnena?případně někdo ochotný s Ostravy kdo by poradil osobně?dikes
Editoval Moderator (04.06.2020 22:51:52)
Re: B12 prosba o pomoc (hlučný řazení jedničky?)
Tohle mi jednička taky dělá.Cpi ji tam pomalu.A špinavá brzdovka je taky normální.Demontuj zadní kolo.Sundej levý víko u řetězového kolečka a vše vyčisti ,vyčisti řetěz,rozeber a vyčisti spojkovou pumpu.Hawk domluvil jsem.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.06.2020 07:19:44 Offline |
Sniz si volnobeh na 1100 -1300 nekdy to byva vysokym volnobehem a jinak je to normalni projev..prevodovka v motorce nema synchrony jako v aute resp ma uplne jiny system razeni a tohle je jeho projev...tedy vlastnost ne chyba
Lukinos1200 (Člen) 19.06.2020 18:41:32 Offline |
Čus po pročítání fóra jsem zjistil že b12 nemá žádnou možnost seřízení vypinani spojky tím že je hydraulicka.. mám problém jak jsem již napsal dříve..Teď jsem zvedl zadek do luftu, kopl jedničku a kolo se vesele točí a nejde zastavit...samozřejmě držím spojku.ale pořádné nevypne.kapalina je nová a systém odvzdušneny.. celý valeček a prostor kolem něho a pastorku vyčištěn.je možné že by to už bylo vymackane a tím pádem je ten problém nebo mám problém přímo na spojce? Je někde uveden rozměr toho vypinaciho trnu?zítra se to chystám řešit tak jestli mi zkušenější poradí.. dík
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … p?id=10358 Opravdu jsi pročetl všechno?
Lukinos1200 (Člen) 20.06.2020 08:01:04 Offline |
Dík za odkaz..takže to je běžná věc jo..No já to začal víc řešit s důvodu toho že při řazení 1 Nebo2 z místa to jde hodně přes zuby..není to jen (lup) ..proto jsem myslel že se spojka zcela nevypne..
