Lukinos1200 (Člen) 07.06.2020 12:16:35 Offline |
Svíčky. Fajfka.kabely.
Čaute mohl by mi někdo poradit jak vyměnit kabel na svíčku?měnil jsem svíce a vypadl mi kabel s fajfky.nejspis už tam byl jen na okresu než na funkci..takže bych vyměnil už všechny. Do civky se asi jen zatlaci na ten količek ale do fajfky se zřejmě musí nasroubovat na ten sroubek co tam je..?nebo jiný postup? Dikes
Lukinos1200 (Člen) 13.06.2020 08:34:55 Offline |
Re: Svíčky. Fajfka.kabely.
Děkuji všem za rady či názory.. 😉 svíce kable vyměněny..je to jednoduché ![]()
W3C XHTML 1.0
W3C CSS
