Divné chování v 7 - 8 tisících ztráta výkonu
Dobry den, jdu si pro radu ohledně bandita 600S (1996) Nejdřív mě motorka zlobila že nechtěla Držet vubec volnoběh a chcípala a běžela občas na 3 válce a na 3 svodu byla studenější.Po seřízeni a vyčištění karburátorů vše v pořádku a už chodila na všechny 4 a drzi volnoběh kolem 1000rpm..A teďka k problému.Pokud s motorkou jedu a zrychluju a rozjíždím kvality nad 8 tisíc připadá mě jakoby občas ztratí tah a začne se dusit v těchto otáčkách a potom to najednou vystřelí jak z praku.Celkově mě přijde jakoby to vynechávalo v určitých otáčkách.Občas se stane že to jede uplně normálně ale spíš to blbne.Občas se mě zdá že ani na rozjezd se ji nechce a dusí se na 2 kolem 3000 otacek pokud jedete krokem..Kde je chyba cívka ?
Na motorce děláno
- kontrola ventilu
- kontrola tlaku
- nové rozvody
- nové svíčky
- vzduchový filtr
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2020 20:36:01 Offline |
Re: Divné chování v 7 - 8 tisících ztráta výkonu
Priklepni packu na stojanku ktera zamackava cidlo stojanku ..me tohle zpusobovalo vypinani motoru presne v tehle otackach.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2020 20:38:31 Offline |
Dalsi vec je.jaky mas pouzity vzduchac..filtry nekterych znacek delaji problemy.
K.a.s.y.m. psal:Priklepni packu na stojanku ktera zamackava cidlo stojanku ..me tohle zpusobovalo vypinani motoru presne v tehle otackach.
na tohle se kouknu až přestane chcát venku.Taky jsem to četl u x lidi že jim to dělalo a vyzkouším :)
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2020 20:55:53 Offline |
Cowley psal:K.a.s.y.m. psal:Dalsi vec je.jaky mas pouzity vzduchac..filtry nekterych znacek delaji problemy.
Dával jsem hfa
A pred tim tam bylo? Prave ten filtr muze byt problem..HF je hodne pruchozi a nekdy se to na nej proste nepovede naladit..zvlast pokud tam je hodne otevreny ladak.
K.a.s.y.m. psal:Cowley psal:K.a.s.y.m. psal:Dalsi vec je.jaky mas pouzity vzduchac..filtry nekterych znacek delaji problemy.
Dával jsem hfa
KN tam bylo právě.Laďák nemam origo komplet vyfuk
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2020 09:22:54 Offline |
Cowley psal:K.a.s.y.m. psal:Cowley psal:
Dával jsem hfaA pred tim tam bylo? Prave ten filtr muze byt problem..HF je hodne pruchozi a nekdy se to na nej proste nepovede naladit..zvlast pokud tam je hodne otevreny ladak.
To jsi tam to KN mel spis nechat nyl by jsi na tom asi lepe
A pred tim tam bylo? Prave ten filtr muze byt problem..HF je hodne pruchozi a nekdy se to na nej proste nepovede naladit..zvlast pokud tam je hodne otevreny ladak.KN tam bylo právě.Laďák nemam origo komplet vyfuk
To sice je pravda ale byl dost v hrozný stavu takze proto výměna
K.a.s.y.m. (Člen) 14.06.2020 15:56:56 Offline |
KN tam bylo právě.Laďák nemam origo komplet vyfukTo jsi tam to KN mel spis nechat nyl by jsi na tom asi lepe
Vis ze je pratelny,ze jo.
Blbej chod u volnobehu upravis jak pise Filous sroubkem bohatosti..myslim ze nebude problem se dostat na 2-2,5 otacky,ale bordel ve vrsku bude uz asi filtrem nebo nedokonale vycistenyma karbecama.
