Lukinos1200 (Člen) 12.07.2020 16:46:09 Offline |
Ukazatel rychlostniho stupně
Čaute mohl bych poprosit o info jak a kam jste umístili snimace magnetu? Případně foto? B12 dikes![]()
Re: Ukazatel rychlostniho stupně
Lukinos1200 (Člen) 12.07.2020 17:21:41 Offline |
Dík za odkaz..já spíš potřebuju nějaký stručný návod na umístění snimacu pro magnet u externího zařízení pro ukazatel kvaltu...např Gipro
Lukinos1200 (Člen) 12.07.2020 22:39:02 Offline |
To jsem napsal jak příklad externího snimače..V odkaze výše se to řeší přes origo snímač v převodovce..
Já si koupil na zkoušku snimac ktery pracuje s magnety kolem řadičky.tudiz jen počítá kolikrát se přiblíží řadička k danemu magnetu... jestli to někdo má a mohl by mi trošku pomoct jak to tam nakopat. Zatím mě nenapadlo jak to tam dám bez pomoci přidelani asi nějakého drzaku nebo podložky na kterou pak prichytit ty dva magnety..toť vše
Lukinos1200 psal:To jsem napsal jak příklad externího snimače..V odkaze výše se to řeší přes origo snímač v převodovce..
...vezmi to a zahoď to jak nejdál umíš!...jednou s tym ke mě přijel týpek, abych mu to naladil, že to furt ukazuje píčoviny...nastavíš to, blbě klepneš do řadičky nebo vo to zavadíš nohou a je to zas rozházený, prostě nahovno...stejně jako cokoliv jinýho krom plug-in zařízení, kerý je napojený na čidlo řazení...fakt mrdat...
Lukinos1200 (Člen) 14.07.2020 21:02:31 Offline |
No zkusím a uvidím co to bude dělat..
zzzmrzlinar (Člen) 16.07.2020 10:53:39 Offline |
Taky souhlasím, už to na motorku nikdy nechci, furt jen nastavujes a furt to nefunguje nebo aspoň blika
Lukinos1200 (Člen) 08.08.2020 21:03:57 Offline |
Tak jsem ten zázračný ukazatel kvaltu namontovat.. zatím šlape. Sice mu někdy trvá než pozná neutral,ale za ty prachy..j![]()
MildaB650N (Člen) 24.08.2020 21:46:56 Offline |
Zdravim oživim tohle téma-dnes mi přišel ukazatel z číny. má krásně předpřipravený konektor na rychlé zapojení(údajně pod pravým krytem pod sedačkou je zaslepený konektor, na který se to má připojit). Ale ejhle u mého bandita 650N 2006 žádný takový konektor nevidím. Má někdo zkušenost a případnou radu jak to zapojit(jestli třeba není ten zaslepený konektor někde jinde). Napadlo mě, že ten konektor měly bandasky až od 2007 vodou chlazený. Ale prodejce tvrdil, že to půjde i na model 2006.
Díky Milda
Je prima vidět, kam jedu
kojaksro psal:...je to tak jak říkáš, ukazatel na konektor je až od 2007 na stříkačkách, do 06, se zapojuje na snímač otáček a zapalování.
...trochu tě vopravim, do 06 je to připojený k čidlu zařazenýho kvaltu a k zapalování, ne ke snímači otáček...
MildaB650N psal:Zdravim oživim tohle téma-dnes mi přišel ukazatel z číny. má krásně předpřipravený konektor na rychlé zapojení(údajně pod pravým krytem pod sedačkou je zaslepený konektor, na který se to má připojit). Ale ejhle u mého bandita 650N 2006 žádný takový konektor nevidím. Má někdo zkušenost a případnou radu jak to zapojit(jestli třeba není ten zaslepený konektor někde jinde). Napadlo mě, že ten konektor měly bandasky až od 2007 vodou chlazený. Ale prodejce tvrdil, že to půjde i na model 2006.
Díky Milda
...ten konektor je trojúhelníkovej??? ...jsou dva, jakože samec a samice??? ...jestli jo, tak to připojuješ k čidlu zařazenýho kvaltu a tenhle konektor najdeš pod levým bočním plastem...rozpojíš a vložíš tam konektory ukazatele...
...dej sem odkaz na ten ukazatel nebo nafoť ty konektory...
MildaB650N (Člen) 25.08.2020 10:59:51 Offline |
Konektor je 6 polovy a je jen jeden ovalnej. Z ukazatele do nej vedou jen 3 draty. Od 2007 se to pripojuje pod pravym krytem do zaslepenyho konektoru(asi konektor na diagnostiku). Zkusim nahrat foto. Pokud by mel nekdo napad jak to zapojit aby to fungovalo byl bych vdecny
MildaB650N (Člen) 25.08.2020 11:02:53 Offline |
MildaB650N (Člen) 25.08.2020 11:05:26 Offline |
Obrazek z montazniho navodu
MildaB650N (Člen) 25.08.2020 11:07:03 Offline |
K.a.s.y.m. (Člen) 25.08.2020 11:13:19 Offline |
Tak tohle na staryho vzduchace urcite nedas. Tam jsou,jestli si to dobre pamatuju, zapojeny jen neutral a 1,2,3 a ostatni kvalty uz elektronicky osetreny nejsou.
MildaB650N (Člen) 25.08.2020 19:04:42 Offline |
Kazdopadne dekuju za info. Tak to budu muset prodat
Zakoupil jsem z Alli expresu gear indikaor
https://www.aliexpress.com/item/3299131 … 4c4dNHUXKC
chtěl bych požádat o radu při zapojení. ideálně popis/foto kde najdu ten konektor a ten správný kabel.
Nejsem moc zkušený elektronik. Tak možná i blbuvzdorně
. Moc děkuji předem všem kdo poradí.
