Čidlo neutralu
Zdar.Mám bandita 1250s 2008.tak že problem s problikávající kontrolkou neutrálu při řazení jsem tu četl,tak jsem taky myslel jsem že to bude ta destička pod víkem řetezoveho kolečka,ale po vydlabání toho silikonu všechny tři drátky byly napevno přidelane tak že tady ne.Když ale drbnu po nastartovaní do bočního stojanu stačí trošku,tak se rozsvítí,pak to chvilku funguje a po vyřazení zas ne.Myslíte,že to bude tím přepínačem pod bočákem?Díkes
Lukinos1200 (Člen) 15.08.2020 16:13:21 Offline |
Re: Čidlo neutralu
Zkus ho na prudko spojit a uvidíš co se bude dít..
Lukinos1200 (Člen) 15.08.2020 16:22:38 Offline |
Re: Čidlo neutralu
Na mé b12 jsem měl taky hokej v elektrice..jednou nešly blinkry.pak taky kontrolka neutralu .. měl jsem štíplé dráty jak vedou kolem krku rámů. Jsou v buzirce tak nebylo vidět..odblanit a projít..není to žádná vysoká škola
