Banditatom (Člen) 10.09.2020 22:19:02 Offline |
Re: Kolísavý volnoběh
Stenly73 psal:Zdar chlapy.
U mé B6 kolísá volnoběh (o 100ot/min nahoru a dolů)
Kvůli tomu nejde udělat synchronizace. Jakoby někde přisávala falešný vzduch.
Příruby sem kontroloval. Netušíte kde je problém ?
Dík
Pokud jsou pribuky ok a karbe serizeny jak ma byt tak bud opotrebena soupatka nebo membrany v haji.....
K.a.s.y.m. (Člen) 11.09.2020 06:39:49 Offline |
Tech pricin muze byt nekolik krome tech co popsal Tom.od ztraceneho O krouzku pod vickem membrany po blbe usazene karbeci v prirubach motoru nebo blbe nasazeny airbox. Dalsi moznost je ze pokud to vic stoji nez jezdi tak muze byt nektery karbec zalepeny tou zelenou Babisovou srackou. S karbecama je ho hrani a srani.
Pokud neobjevis netesnost v podobe blbeho usazeni zacal bych od zacatku..vyndat a zkontrolovat jestli je vevnitr vse a jestli je vse v poradku.Pokud ti to neudela diru do rozpoctu tak je nech vyprat v ultrazvuku..do tech malych kanalku nevidis. Pak nastavit na tovarni hodnotu a pak to teprve doladovat po poradnem ohrati a delat synchro.
Dělalo mě to už delší dobu,takže sem loni nechal karbce vyčistit ultrazvukem,vyměnil O kroužky u šroubků bohatosti,seřízení plovákových hladin, 2 unavený pružiny u šoupátek a vše nastaveno podle fabrickejch hodnot. Membrány byly v pořádku.
Dík za typy ! Třeba vás ještě něco napadne...
Banditatom (Člen) 11.09.2020 15:35:27 Offline |
Co je to za rocnik?
