Index » Technická poradna » Povoleni predniho kolecka rozety
Pulcher4 (Člen)
14.10.2020 18:09:24
Zdravim, nevite jak povolit u 12 K6 predni kolecko rozety. Nevim, jestli to ma byt takhle zatazeny nebo to jen nejake hovado takhle zbytecne utahlo. Koupil jsem si nahrivazku, protoze jsem cetl komentare, ze tam muze byt nejake lepidlo. Porad nic.  Kdyz je tam ten ohnutej plech kterej je pod tou matici zahnutej, tak proc tam musi bejt jeste nasrany to lepidlo, pokud tam teda je?
14.10.2020 18:22:08
Re: Povoleni predniho kolecka rozety
...je tam lepidlo, takze ohrejvej a to tak ze hodne...vzdycky mi stacila horkovzduska, ale ted naposled sem na to musel sahnout plamenem a vzit si metrovej nastavec na trhak...
Pulcher4 (Člen)
14.10.2020 18:31:01
Taky jsem pri hledani narazil na komentare, ze pri ohrivani te matice se musi davat pozor, aby se neposkodilo nejaky oblozeni nebo lozisko ktery ma byt gumovy, pod tou matici. Je tam neco nebo muzu tu zatracenou matici trochu osmahnout bez nejaky obavy. Jinac dekuji za odpoved.
14.10.2020 18:33:06
Uz jsem pouzival razovej povolovak na nakladaky a taky jsem tu matici narezaval flexou...nekdo to maznul cervenym loctitem..vetsinou staci normalni razovej povolovak
14.10.2020 22:50:23
...je tam gufero, takze vohrejvat hodne, ale zas s rozumem, ne do cervena...ja razovej utahovak na tohle nepouzivam, pac mame malej kompresor a ten na to nestaci...
15.10.2020 06:25:24
Elektricky??😉
Jako skvela vec funguje v krajnim pripade indukcni ohrev,ale to nebyva tak uplne bezna vybava dilen.
15.10.2020 10:23:40
...já vim, používal sem elektrickej, když jsem šrouboval Inkvizovi MV Agustu F4 a tam se letmáč utahuje tušim na 230Nm a matice je úzká a klasikou se to dělá fakt blbě...ale jinak si tak nějak vystačim bez něj...zatim...
15.10.2020 13:33:26
Ja to pouzivam hlavne na variatory..tam jsi bez toho tak nejak v prdeli. Pokud nemas na kazdy typ special pripravek. A kdyz uz ho mam pouzivam i jinde..teda pneumaticky.elektriku jsem mel pujcenou tu na nakladaky od Milwaukee.
15.10.2020 14:04:12
...mně se na to kdysi líbila jedna reklama, zkusím ji někde najít bigsmile
15.10.2020 14:07:39
pepa (Člen)
15.10.2020 14:58:06
bigsmile good
GSX 1400 K7
Libor46 (Člen)
15.10.2020 18:13:14
Já mám doma za pár kaček rázový utahovák z lidlu a kupodivu s pastrokem neměl žádný problém.
Za ty prachy slušná věc...
Bandit pičo!
15.10.2020 18:23:25
https://www.youtube.com/watch?v=uzoFqumBCvY
To by sedelo a to je ta v reklame tak polovicni😂😂
https://www.milwaukee-online.cz/aku-raz … hiwf1-802x
15.10.2020 18:36:58
Libor46 psal:
...jestli si to s nim i utahoval, tak musim potvrdit, ze maka dobre, protoze právě na tvoji bejvalce jsem musel tu matku vohrejvat plamenem...a taky tam bylo lepidla na rozdavani...
15.10.2020 18:41:17
...vono teda na ty tvy bejvalce bylo vsechno utazeny na kref a este vo stvrt votacky navic, ty nebo tvuj mechanik musite mit strasnou silubigsmile
15.10.2020 18:46:27
...je fakt, ze na variatory to taky pouzivam kdyz uz,  ale ja tech skutru delam strasne malo, pac je nemam rad a radsi ty skutrare vodmitam...gdyz to teda nejni treba Dolinek, bo ten se kvuli sirce jeho ramen a velikosti dlane vodmítá dost blbjebigsmile
15.10.2020 18:47:36
...když to porovnám, tak mi to přijde neskutečný
...za komárů jsme měli k dispozici výdobytek techniky tohle bigsmile
...nechat roztočit setrvák a prásk bigsmile
https://www.primabazar.cz/images/images31/216831/detail-1.jpg
15.10.2020 19:09:17
😁😁 jo s nim se hada blbe..zvlast kdyz se hada rukama😂😂
15.10.2020 19:10:03
https://www.primabazar.cz/images/images … tail-1.jpg
Furt se ucim..tohle jsem nikdy nevidel😯
15.10.2020 19:47:38
...furt se to este pouziva, silu to ma ukrutnou...
Libor46 (Člen)
15.10.2020 21:17:51
To jsem utahoval já, ale bez utahováku. Teď z hlavy nevím kolik to bylo, ale bylo to momenťákem podle chytré knihy. Je pravda, že i lepidlo sem tam dával.
Možná bych měl dát momenťák na kalibraci. Už nějaký pátek pamatuje. bigsmile
A jak to s ní vlastně vypadá? S Peťou jsem fčera mluvil, když jsem mu konečně odeslal ten speedo healer bigsmile
Údajně ti ho zrovna přepošle
Bandit pičo!
Libor46 (Člen)
15.10.2020 21:19:16
Znám, taky jsme tu hrůzu používali smile1
Bandit pičo!
16.10.2020 14:45:04
Libor46 psal:
...jak to s ní vypadá??? ...no abych pravdu řek, tak ses jí zbavil tak ňák za minutu dvanáct, bo to bude stát ranec...převodový kola 3+4, jedna vidlička, komplet těsnění spodku + ventildeklu, téčka přepadů karburace, obje plynový lanka, pár šroubů na rámu, co tam nemaj bejt a někdo je použil místo originálů, řetězovka po smrti, vytlučený kotouče v nejtech...a to mam přivřený voči...takže asi tak...no a dneska jsem mu volal, takže na Speedohealeru jsme domluvený...
16.10.2020 15:03:33
Libor46 psal:
...tyvole bigsmile a to se majitel ani nezeptal jestli vám ji tam může nechat protiúčtem?
16.10.2020 15:30:43
Libor46 psal:
...leštěnka po duchodcej, jetá jen za svitu měsíce!
Libor46 (Člen)
16.10.2020 15:43:37
Libor46 psal:
Hmmm, že hučí převodovka, to se vědělo.
Ale kotouče od Rutana by se možná daly vyreklamovat. Fakturu najdu a mají za sebou cca 4000km. Dávaly se tam při 48000. Řetězovka by měla mít necelých 8... To je trochu divný.
Faktura by taky nebyla problém
Bandit pičo!
16.10.2020 18:11:29
...nevim, kotouče v nejtech litaj voba a z retezovky leze rezavej prach a hlavne je tam kurevskej rozdil v pruvesu...ale zrovna tyhle dve veci nechce resit...i když za me je ta retezovka uz tezce za hranou...vsechno co jsem popisoval jsou lehce meritelny a na prvni pohled viditelny zavady, nic u ceho by se dalo rict, ze se jedna jen o muj prehnane pedantskej pohled na vec...jinak jsem delal i karbce a ventily, kontrolu rozvodaku a nejaky blbosti v elektrice...za me jsou zlo ty bocni kapoty, vse je pod tim zasvineny a okysly...zas to aspon schova prave ty kosmeticky nedokonalosti...
