richard394 (Člen) 21.04.2021 19:44:48 Offline |
Montáž motoru do rámu B12
Ahoj. Chtěl bych se zeptat jaký máte postup při montáži motoru do rámu. Motor jsem usadil, vložil dva šrouby do rámu, pochytal silentbloky, ale furt se dá s motoren hýbat , vyklonit dopředu, dozadu natocit trochu doleva , doprava ,ale řetěz na přednim kolečku je furt nalepený na vnitřní straně kolečka a vzadu na rozetě zas na vnější, místo toho aby šel středem na obou, zadní kolo mám rovně, ale podle otlaků na předním kolečku, už předtím byl k jedné straně, původnímu majiteli to spadlo na pravou stranu, tak se třeba motor kousek hnul k jedné straně. Ale zaboha to nemůžu nalícovat, aby řetěz běhal středem.
Re: Montáž motoru do rámu B12
...na tom neni co vymejslet, usadim motor do ramu, chytim ho vzadu na ramu, uchytim predni silentbloky, spodni silentbloky a ve stejnym poradi vsechno dotahnu a motor musi bejt na svym miste a nemuze se ti hejbat ani v jednom smeru...jestli neni po dotazeni rovne, je neco spatne...krivej ram, hnuta kyvka, co ja vim...kazdopadne nemuze mit sebemensi vuli po dotazeni vsech sroubu...
richard394 (Člen) 21.04.2021 21:56:10 Offline |
Takže , když tam dáš zadní šrouby, hever dáš pryč a necháš ho viset vahou motoru na tech dvou sroubech, a pak chytnes zbytek , a dotáhneš?
Na kyvce a prepakování vůle není.
...jo, presne tak...pořád mi nejde do hlavy, ze po dotazeni vsech sroubu muzes hejbat motorem...nezapomnels na vymezovaci valecek na hornim zadnim sroubu vpravo??? ...uz tim, ze dotahnes ty dva zadni srouby motor vycentrujes a nemuzes s nim hnout...
richard394 (Člen) 22.04.2021 08:51:06 Offline |
Přesně tak to myslim, po dotažení se nehýbe
...ok, ale motor nejde nijak "vycentrovat", prostě ho dotahneš těma dvěma zadníma šroubama do rámu a víc s tím neuděláš...a takovej poznatek...řetěz nikdy nenabíhá na kolečko a rozetu naprosto středem, když demotuješ starou řetězovku, vždycky jsou kolečko nebo rozeta víc "chycený" z jedný strany a ničenu to nevadí...proto maj zuby boční náběh a řetěz má malou boční vůli....
richard394 (Člen) 22.04.2021 16:16:49 Offline |
Ok, díky to jsem potřeboval věďet , myslel jsem že řetez musí být přesně v ose a nemá jít k jedné straně, ale asi to bude jak říkáš na vymezení vůlí schválně
