Nejde 4ty valec
Ahoj chlapi.nemate nekdo zkusenost nebo radu?na volnobeh nejde 4ty valec kdyz pridam rychlejc plyn okamzite se chytne.pri pomalem pridani tak do 3tis ot.nejde.Za jizdy pri konstantnim plynu tak do 3az 4tis taky ne.Jakmile dam vice plynu...dejme tomu tak 1/4 uz od volnobehu jede jak z praku a nic se nemeni az do omezovace.Kdyz ho necham hrcet na volnobeh a nejde 4ty tak svice sucha.Kdyz to jdu projet a jede na4 valce tak svickya cerna od sazi.ostatni jsou ok.Vsim sem si toho uz loni na podzim.chvili to delalo a pak jeste par vyjizdek a bylo to ok.letos po jarnim oziveni to opet dela. Ps..sere me to.
jestlize zjistis ze jedes na mrtvem koni radeji sesedni
K.a.s.y.m. (Člen) 06.06.2021 10:16:14 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Mas zalepenej volnobeznej okruh v karbecu.
Vyndat nechat vycistit ultrazvukem a pojede.
Re: Nejde 4ty valec
Volnobezny okruh je ten ktery jde pres ty vzdusniky dole na karbci nebo pres ty vrchni trysky?ty spodni sem cistil cisticem na brzdy a kartackem a vypadaly v pohode.mel sem to vyndane z motorky.
K.a.s.y.m. (Člen) 06.06.2021 14:14:44 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
suchar 12 psal:Volnobezny okruh je ten ktery jde pres ty vzdusniky dole na karbci nebo pres ty vrchni trysky?ty spodni sem cistil cisticem na brzdy a kartackem a vypadaly v pohode.mel sem to vyndane z motorky.
To je ten okruj ktery jde pres ty malinke dirky v hrdle od filtru.Cisticem brzd a kartackem se tam fakt nedostanes tak aby jsi to opravdu vycistil. Ultrazvuk je jistota ktera usetri dost prace a rozcilovano s ruznymi jinymi pokusy o vycisteni.
Jen si najdi nekoho overeneho.
Re: Nejde 4ty valec
Ok budu muset ....tak repete.diky za radu.za16 let co ho mam nikdy nebylo potreba .Ale predloni sem nechaval cistit pač taky problem.Mechos rikal ze to dela od te doby co primichavaji ty biosračky..
K.a.s.y.m. (Člen) 06.06.2021 21:47:53 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Bohuzel jo no. Zvlast pokud nekdo moc nejezdi s ma navic teplou garaz tak je to o to rychlejsi.
Re: Nejde 4ty valec
Takovém blbej dotaz. Fungovalo by toto? Jako že by se ty trysky vyndaly a daly se vyultrazvukovat a zbytek štětečkem a benzinem. Ne že to potřebuju, ale třeba do budoucna... https://www.lidl-shop.cz/p/silvercrest- … p100312881
K.a.s.y.m. (Člen) 07.06.2021 19:12:42 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
No problem ze do ultrazvuku musi ty telesa karbecu ne trysky.
A tohle co jsi sem daval si kup na cisteni sperku ,ale tohle do toho nedavej to to nevycisti.
Na strojni soucasti potrebujes jiny parametry.
Re: Nejde 4ty valec
K.a.s.y.m. psal:No problem ze do ultrazvuku musi ty telesa karbecu ne trysky.
No hned je člověk chytřejší. Takže by to byla další
vina do baráku.
K.a.s.y.m. (Člen) 08.06.2021 06:28:29 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
honza1977 psal:K.a.s.y.m. psal:No problem ze do ultrazvuku musi ty telesa karbecu ne trysky.
Na strojni soucasti potrebujes jiny parametry.No hned je člověk chytřejší. Takže by to byla další
vina do baráku.
Projdi si starsi diskuze na podobny tema. Uz jsem to tu nekolikrat psal jaky ma mit parametry a jakou chemii..kazdopadne to neni uplne levna sranda na to aby jsi to pouzil jednou za dva roky😁
Re: Nejde 4ty valec
Tak na takove to domaci cisteni...
Tady je neco z Aliexpressu.
https://www.aliexpress.com/item/1005001621022315.html
Tady mas i recenzi (pro pumpicky
https://www.youtube.com/watch?v=jqQaOKznJ9M
hlemejzd999 (Člen) 10.06.2021 18:31:45 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Ondráš psal:Tak na takove to domaci cisteni...
Tady mas i recenzi (pro pumpicky).
ty pičo funguje to teda hezky ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 10.06.2021 22:08:30 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Je to o frekvenci a pak chemii. Frekvenci tam nepisou nebo jsem to nenasel.
Re: Nejde 4ty valec
K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Tak na takove to domaci cisteni...
https://www.youtube.com/watch?v=jqQaOKznJ9MJe to o frekvenci a pak chemii. Frekvenci tam nepisou nebo jsem to nenasel.
..28kHz a 40kHz..
K.a.s.y.m. (Člen) 11.06.2021 06:34:52 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Pšán psal:K.a.s.y.m. psal:Ondráš psal:Tak na takove to domaci cisteni...
..28kHz a 40kHz..
28 kHz je ta co potrebujes👍
Re: Nejde 4ty valec
K.a.s.y.m. psal:Pšán psal:K.a.s.y.m. psal:
Je to o frekvenci a pak chemii. Frekvenci tam nepisou nebo jsem to nenasel...28kHz a 40kHz..
...máme v podstatě to samý, akorát kupovaný v CZ a s chemií AGMAX to funguje parádně![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 11.06.2021 21:10:26 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Pšán psal:
..28kHz a 40kHz..28 kHz je ta co potrebujes👍
Uz chemie konecne dorazila?😁
Re: Nejde 4ty valec
Tagze zavada se samovyresila.dal sem tomu jeste jednu sanci nez se dam do rozdelavani karbecu a protahl to poradne..sla dobre od te doby sem byl 3krat a vsecko cajk.tagze jedtli tam byl nejaky bordel tak asi vylitnul
hlemejzd999 (Člen) 18.06.2021 19:08:34 Offline |
Re: Nejde 4ty valec
suchar 12 psal:Tagze zavada se samovyresila.dal sem tomu jeste jednu sanci nez se dam do rozdelavani karbecu a protahl to poradne..sla dobre od te doby sem byl 3krat a vsecko cajk.tagze jedtli tam byl nejaky bordel tak asi vylitnul
..problém, který se do 30 dnů nevyřeší sám, nezaslouží pozornost.
