richard394 (Člen) 10.06.2021 19:51:06 Offline |
Seřízení výšky plováků b12 2004
Chtél bych se zeptat jestli seřizuji výšku hladiny správně, v manuálu je udáváno 13mm pro mé karburátory bsr36ss 32f0, karburátory otočím na bok lehce je podepřu aby plováky nemačkaly pružinku ventilku a jen se ho dotykaly, a meřím výšku nejvysiho bodu plovaku po tesnici hranu karburátoru, je to tak spravne?
richard394 (Člen) 11.06.2021 19:06:28 Offline |
Re: Seřízení výšky plováků b12 2004
Takže ta jehla ve ventilku musí být tím jazýčkem zamáčknutá vahou plaváků?
K.a.s.y.m. (Člen) 11.06.2021 21:10:52 Offline |
richard394 psal:Takže ta jehla ve ventilku musí být tím jazýčkem zamáčknutá vahou plaváků?
Jo
richard394 (Člen) 11.06.2021 22:38:32 Offline |
Díky. Predtím jsem postupoval podle navodu na https://youtu.be/p_ENUwu78cw
K.a.s.y.m. (Člen) 12.06.2021 09:49:41 Offline |
richard394 psal:Díky. Predtím jsem postupoval podle navodu na https://youtu.be/p_ENUwu78cw
Kdyby jsi se radsi drzel origo manualu.
richard394 (Člen) 12.06.2021 10:58:57 Offline |
To jsem ze zacatku delal, ale takhle mi to vychazelo bliz puvodnimu nastaveni, kdyz to udelam tim postupem v manualu, tak ten jazyk musim ohnout docela dost, a mam jeste jedny karburatory s kterymy se nehybalo a s manual postupem namerim 10-11mm
richard394 (Člen) 12.06.2021 11:12:18 Offline |
A když fouknu do hadicky paliva, tak se privod uzavře v moment, kdy dosedne jazyk na jehlu ventilu,ktera se pak jeste zamackne do ventilku az se jazyk dotyka samotneho ventilu, a pak bych mel teprve namerit tech 13mm, coz odpovida karburatory vzhuru nohama, jestli sem to spravne pochopil.
