650 - kontrolka neutrálu - problém
Ahoj, mám Bandita 650, rok 2008. Je u ní problém s kontrolkou neutrálu - občas se kontrolka při zařazeným neutrálu normálně rozsvítí, občas ne. Co jsem pročítal fórum, mělo by to být snímačem zařazené rychlosti za primárním kolečkem - snímač celej vyčištěn, kabely upadlý nebyly pod silikonem - a stále stejná závada. Další zjištění je, že pokud vyřadím na neutrál a nerozsvítí se mi u toho kontrolka, stačí malinko drbnout do bočního stojanu a kontrolka se rozsvítí. Dočetl jsem se, že to může dělat relátko na blinkry/boční stojan (to je ale po výměně - kvuli led blinkrům) a dělá to pořád... je možný že by bylo vadný čidlo stojánku? je mi to ale divný, páč při zařazeným kvaltu když vykopu stojanek, tak motka zdechne (funguje jak má) .... už si nějak nevím rady
někdo nějaký nápady??
Díky!
