Chladící systém - problém ( Bandit 650, rv. 08 - stříkačka)
Ahoj, prosím pomoc!
Při běžný výměně běžných věcí sme si všimli že v expanzce není voda. Nebyla ani v nádržce pod nádrží. Přímo v chladiči něco bylo, páč sem s ním do teď normálně jezdila a neuvařil se, zatím...
Ale k problému... Po vylití zbytku a doliltí nový chladičky (ředěné dle poměru v manuálu) se tam vešlo jen cca 2litry (mají tam být tři). Po nastartování se pak voda nehejbala (v expanzce je furt na stejným místě). Po zahřátí motoru začala studená ukapávat z přepadu. Motor zahřátý, ventilátor se spustil, ale chladič i hadice zůstali studené... Kde by mohl být problém?
Zítra jedu pro nový termostat, nejdřív zkusíme vyměnit ten.... nějaký další nápady? Není tam někde třeba odvzdušňovací ventil? (Na vodu? 🤔)
V sobotu bych měla odjíždět na týdení dovolenou 😬
:help ...Jantarová... :D
Re: Chladící systém - problém ( Bandit 650, rv. 08 - stříkačka)
Filous psal:...termostat...neotvira ti do velkyho okruhu...odvzdusnovak tam neni...
Jj, to byl první nápad, ten bych teoreticky dnes měla sehnat, tak uvidíme, snad to nebude nic horšího ...
Ja bych to taky videl na zavzdusneni, mam to tak u aut. U jednoho vymenim kapalinu, nastartuju a neresim nic, vodni pumpa to natlaci vsude a u druhyho pokud nepomackam vsechny hadice s vodou na ktery dosahnu a nevytlacim ven vzduch, tak se to ani nehne.
Mour psal:Kdysi u škodovky, když byl termostat v poruše, tak se vytáhl a v létě se jezdilo bez něho. Jen déle trvalo než se auto ohřálo. Filousi : Jde to taky u Bandasky?
My teda sebou vozili kladivo a kdyz se neotevrel, tak se vzalo kladivo a mlatilo se do toho mista za motorem, dokud ze neotevrel.![]()
