Zařadím jedna a chcípne to.
Zdravím, Vážení
Hledal jsem ve vašich fórech svůj problém a nenašel, buď jsem špatně hledal nebo to ještě nikoho nepotkalo. Mám B6 rok 2004, Nastartuji nechám ji zahřát, při řazení jedna mi to chcipne. Znova start a zařadím a jedu. Pokud startuji ten den, tak v pohodě. Pokud to nechat přes noc v garáži, tak ráno zase stejně problém. Čidlo spojky vyměněno, čidlo policajta vyměněno, tak fakt už nevím co je tam za kurvítko. Díky za komentáře.![]()
Nejhorší smrt je z vyděšení. :-)
Re: Zařadím jedna a chcípne to.
VikecB12 psal:Nebo vyzkoušej víc napnout lanko od spojky,nebo to seřídit na štelování dole na motoru.
Díky moc za odpověď, ale budeš se divit byl to nedotáhlej šroubek na čidlu u policajta. Nastartoval jsem zahrál lechce jsem tam prdnul jedničku a nic nechcíplo. Ještě jsem si vyladil spojku přes ten spodek. Strávil jsem nad tím seřizováním hodinu a půl. To jsem našel na fóru. Dotáhnout odpor, zpět o půl otáčky. Nastartuji dám tam jedničku pustím spojku a nic mašina stojí a spojka klouže.
, tak znovu povolím o čtvrt otáčky, utáhnu. Znova start jednička a povoluji spojku a mašina na půl spojku začíná reagovat, povolím úplně a vystřelím jak o závod, dva, tři čtyři, pět a šest, pak dolů.
Dolů si to mlaská, jak když si dávám bosáky. Tak uvidím za studena co bude.![]()
