Index » Technická poradna » Těsnění pod hlavou?
Lukinos1200 (Člen)
12.07.2021 16:25:25
Těsnění pod hlavou?
Čaute všichni..
Rozhodl jsem se vyměnit na b12 těsnění pod víkem ventilů plus ty těsnění kolem svíček..výměna provedená,nastaruju jestli je všechno v pořádku a leda Pikaču 😔 začal téct olej na jednom místě..vypadá že s pod hlavy. Předtím bylo vse v pořádku..
Může mi někdo říct co se stalo?!
12.07.2021 16:50:36
Re: Těsnění pod hlavou?
Zkurvils to.
Lukinos1200 (Člen)
12.07.2021 16:55:59
Tak mi řekni co jsem zkurvil..
12.07.2021 19:23:06
...těsnění do šachty
Lukinos1200 (Člen)
12.07.2021 19:44:42
Můžu poprosit trochu podrobněji?jakou šachtu myslíš? Znovu jsem sundal opatrně víko jestli není nějaké těsnění mimo a nevypadalo.. a co to tedy.znamena?prdlo těsnění pod palicí?
12.07.2021 20:47:22
Sachta svicky
Lukinos1200 (Člen)
12.07.2021 21:14:33
Tak.jestli tomu rozumím jo..je možné že bylo špatně některé to kruhové těsnění a ucpalo to mazací trysku  a tím pádem se ten olej tlačil ven?teklo to v místě kde je těsnění hlavy tak se ptám jestli je zničené a na výměnu nebo ho nechat tak a znova to poskládat..
13.07.2021 06:17:01
Lukinos1200 psal:
Sachta svicky ma odvodnovaci kanalek kvuli pripadne vode ktera by tam mohla za deste nateci.odvodnovaci kanalek usti na predni strane motoru nekde kolem vyfuku. Je to dirka cca 3 mm v ose se svickou...pokud ti vypadlo to kruhove tesneni kolem sachty svicky zacal tam tudy vzlinat olej ktery natekl ke svicce a potom tou dirkou vytekl ven.proto to vypadalo ze sakne tesneni pod hlavou..poradne to zkontroluj nez sundas hlavu jako takovou.
Lukinos1200 (Člen)
13.07.2021 07:29:19
Dikes to jsem potřeboval good
