MildaB650N (Člen) 24.10.2021 21:37:05 Offline |
Křivý unašeč rozety
Zdravím. mám asi problém s rozetou-eventuelně s unašečem rozety nebo...Kámoš si při poslední vyjížďce všiml, že mi hází rozeta. Jelikož jsem stejně počítal s výměnou(celé sady), tak jsem to nechal udělat. Nicméně po instalaci nové sady problém přetrvává. Problém vidím vtom, že unašeč rozety po dotažení osy(moment 100Nm) je na obvodu vychýlen cca o 2mm z kola(gum v kole). Vypadá to, jakoby rozetu tahal řetěz-ale není přešponovaný. Unašeč prostě nesedí v gumách v ráfku všude stejně. Setkal se s tím někdo? Je to normální nebo budu muset koupit nový unašeč,gumy,ráfek...? Díky Milda
Je prima vidět, kam jedu
K.a.s.y.m. (Člen) 26.10.2021 17:49:34 Offline |
Re: Křivý unašeč rozety
no spíš zkontroluj ty gumy..potom ložisko v unašeči a hlavně jestli ti tam nechybí ta vnitřní dutá hřídel co je v unašeči...sám o sobě křivý nebude..Já sázim na ložisko.
MildaB650N (Člen) 26.10.2021 20:43:38 Offline |
Gumy vypadaji vymackane stejne. Duta hridel tam nechybi. Dekuji za tip to lozisko vypada dobre, ale pokud nebude stat raketu, tak zkusim vymenit. To by mohlo delat i lozisko v kole-je to tak? Pripadne nejaky tip kde koupit loziska? Loziska kupovat original??
K.a.s.y.m. (Člen) 26.10.2021 21:16:07 Offline |
Kup napr. SKF podle prodejce bodou stat cca 500 vsechny tri
Banditatom (Člen) 27.10.2021 04:01:57 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Kup napr. SKF podle prodejce bodou stat cca 500 vsechny tri
No tak na to zapomen.
MildaB650N (Člen) 27.10.2021 10:29:43 Offline |
Nebude to za 500 vsechny-to uz jsem zjistil A s lozisky SKF souhlas nebo radeji origo?
...dej tam sadu od Tourmaxu, je to origo co by jsi koupil u Suzuki za třetinu ceny. Sada je komplet pro zadní kolo a rozety 2 x ložiska 6204-2RS, 1 x ložisko 6305-2RS, 1 x gufero 35x62x8, 1 x gufero 28x47x7
https://www.abmoto.cz/sady-lozisek-pred … niho-kola/
K.a.s.y.m. (Člen) 27.10.2021 13:59:04 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Kup napr. SKF podle prodejce bodou stat cca 500 vsechny tri
No jo no..ceny sli nahoru..ja to za to pred par lety kupoval😁
Banditatom (Člen) 27.10.2021 14:26:59 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Kup napr. SKF podle prodejce bodou stat cca 500 vsechny tri
To je ale hodne pred lety pokud je unasec resen podobne jak na gsx tak jen lozisko made in japan stalo 490kc+ 300gufero...
Úplná blbost.
pokud by to na ložisku házelo 2mm bude to dělat takovej rachot že to nevydržíš poslouchat a hlavně už by to celý bylo nejspíš vysypaný.
To co ten tvůj kámoš viděl při jízdě jako "házení" je nejspíš to jak běhá řetěz po rozetě axiálně, bo je na každé rozetě vůle.
