Zprovoznění Suzuki Bandit 600S po 3 letech
Ahoj, dávám do provozu Bandita 600S, který nejel přes 3 roky. Na poprvé vůbec nenastartoval, tak jsem vyčistil karburátory, vyměnil trysky a těsnění v karburátoru, vyměnil svíčky a Bandit nastartoval. Chod motoru na neutrál vypadá docela v pořádku, po přidání plynu jde dobře do otáček. Zjistil jsem ale, že prostřední pravý výfuk je vlažný, zatímco na třech ostatních neudržím ruku. Je to normální, vypadá to jako by moto jelo na tři válce. Ale to by bylo asi poznat na zvuku a při přidání plynu by to nešlo dobře do otáček. Díky za rady.
K.a.s.y.m. (Člen) 29.10.2022 15:34:58 Offline |
Re: Zprovoznění Suzuki Bandit 600S po 3 letech
Jestli jde na tři tak nemůže mít normální volnoběh. Ohledně toho čištění jak a čím se čistili. Trysky jsi měnil zbytečně. Pokud to zaroste biosložkou z benzínu tak zarostou ty mikro kanálka na straně airboxu.
Pokud to bude dělat i po výměně svíček ,nebo jen prohozený mezi válci ,tak budeš muset karbeci znovu vyndat a velmi kvalitně je vyčistit ultrazvukem.
Z mojí zkušenosti jinde problém nebude.
Pohledej tu ve starších vláknech kde už se to řešilo hodněkrát.
...karbce, jak pisou kluci...ted delam taky jednoho delsi dobu odstavenyho a tam to zarosto natolik, ze nejde ani hnout klapkama a soupatka jsem z toho doloval celej vecer...nechapu co do toho benzinu davaj, ale stala se z toho normalne tmave hneda pryskyrice a vsechny gumovy tesneni a hadice ztvrdly na kamen
Filous psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 211708.jpg
A to tam byl 100oktan, tehdy ještě s 5% ETBE...
Honza psal:Filous psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 211708.jpg
...no panejo...za chvili budu pokracovat...jsem je nalozil do WDcka a jsem zvedavej, jestli to lepidlo aspon trochu povolilo
K.a.s.y.m. (Člen) 10.11.2022 19:57:14 Offline |
tak přesně v tomhle stavu jsem dělal v létě CBR600F. Přilepený jak šoupata tak klapky a v kanálkách tmavě hnědá vcelku tvrdá sraženina..Hodina a půl v pračce to rozpustila..a jak říkáš..vše gumové tvrdé na šutr..včetně přírub k motoru..karbeci jsem vyndaval montpákama nebyl prostor kudy gumy ohřát. motorka stála 5 let
K.a.s.y.m. (Člen) 10.11.2022 20:01:51 Offline |
Malé nahlédnutí
https://youtu.be/ik-4TYbXxNM
K.a.s.y.m. (Člen) 10.11.2022 20:11:26 Offline |
Uz to dostihlo i me.. Nalital jsem 70tis b650 a je to rv06.. Kam dat na vycisteni v Praze.. Zprostredkuje Stepan? Ma to diry v plynu na za studena nepravidelnej volnobeh proste nahovno Diky
K.a.s.y.m. (Člen) 11.11.2022 19:14:54 Offline |
Radek-Ban psal:Uz to dostihlo i me.. Nalital jsem 70tis b650 a je to rv06.. Kam dat na vycisteni v Praze.. Zprostredkuje Stepan? Ma to diry v plynu na za studena nepravidelnej volnobeh proste nahovno
Diky
Rek bych ti privez to,ale ja z Prahy nastesti nejsem😁
K.a.s.y.m. (Člen) 11.11.2022 21:53:37 Offline |
jj takhle to má po vyprání vypadat
luxus..kolik litrů máte pračku?? já mám 15 lit a do řady se nevejdou jen od čtverce
Diky
...nezprostředkuju, vypereme Ti to i u nás, nastavíme, dáš origo vzducháč a bude to cajk
...pereme takhle všechny karby co k nám přijedou páč už ty klasický karbu cleanery na ty sračky moc nefungujou.
Kasym:
...35 l, takze tam dam v poho i celou baterii v kompletu...ale jsou pripady, jako treba tenhle, ze je stejne musis rozhazet na jednotlivy kusy...pri takovy ty bezny udrzbe je nechavam spolu, ale kdyz je to fakt hnusne zalepeny, tak je rozhazim...uz jen kvuli vymene tesneni na propojovacich segmentech...neni vetsi pakarna nez kdyz to vyperes, slozis a pak zjistis, ze to nekde netesni a seres se s tim znova
K.a.s.y.m. (Člen) 13.11.2022 20:48:24 Offline |
Filous psal:Kasym:
Ja uz to menim rovnou kdyz to rozeberu..potom co jsem to dvakrat rozebiral znova..takze ti rozumim..a i tak je nalejvam benzinem jeste predtim nez je dam do motorky abych mel jistotu.
Banditatom (Člen) 14.11.2022 13:40:33 Offline |
Kluci kdyz jste u tech ultrazvuku poradte neco na takove to domaci mrdani
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2022 14:02:02 Offline |
Banditatom psal:Kluci kdyz jste u tech ultrazvuku poradte neco na takove to domaci mrdani
Jestli s tim chces cistit zlate ozdoby na nahrobky tak si kup cokoliv..jestli s tim chces cistit strojni soucasti..tak tu pohledej..uz jsem to tu jednou vypisoval
V principu je to tak ze na kazdy druh bordelu potrebujes spravnou chemii a pokud chces cistit rychle tak cim nizsi frekvence tim lepe. Ja mam 28 kHz..velikost podle penezenky nebo podle toho co chces cistit.
...tak prvně se musím opravit...máme 22 l...je to čína, jednu jsme po cca roce reklamovali...ale tak nějak to maká...je to tohle:
https://www.tipa.eu/cz/ultrazvukova-cis … gKzwPD_BwE
...jinak co se týká média, laboroval jsem hodně a zkoušel jsem od koncentrovanýho šampónu Bike Wax přes E85, 100 oct benzín, líh, až jsem skončil u origo náplně pro ultrazvuky AG Max a super...jedinej problém mám s hodně starejma karbcema, který v tom šednou, pokud se pere delší dobu a lázeň se hodně ohřeje, takže je potřeba to hlídat...
K.a.s.y.m. (Člen) 16.11.2022 16:27:43 Offline |
Filous psal:...tak prvně se musím opravit...máme 22 l...je to čína, jednu jsme po cca roce reklamovali...ale tak nějak to maká...je to tohle:
No hlavne na anglanech cernaj,ale taky ne vsechny spis starsi rocniky pod rok 2000. Asi je ve slitine vic zinku,ale obecne japonske karbeci se lesknou jak psi kulky a je jedno jak jsou stary. A ano AG MAX v doporucenem redeni a teplote myje opravdu spolehlive a luxusne.
K.a.s.y.m. (Člen) 16.11.2022 16:30:53 Offline |
Bud v klidu..ja mam tu samou. Jen mensi a s nizsi frekvenci..stala asi 11 tis.
tohle máme u nás v kolbence
jedeme v tom citronensojre a teplotu to vcelku drží co si nastavíš
zavislak81 (Člen) 08.07.2024 03:19:22 Offline |
kojaksro psal:Radek-Ban psal:Uz to dostihlo i me.. Nalital jsem 70tis b650 a je to rv06.. Kam dat na vycisteni v Praze.. Zprostredkuje Stepan? Ma to diry v plynu na za studena nepravidelnej volnobeh proste nahovno
Diky
Šlo by se domluvit na vyprání karbcu na Bandit 1200 rok 2001?
Stál teď cca 4 roky a nejde hnout ani klapkama
