1250 Rozvody, vůle ventilů
Mám dotaz, nevím, zda jsem to nepřehlédl ve vláknech, ale info co potřebuji jsem nenašel.
Měnil už někdo rozvody na 1250? Potřebuji nechat udělat vůle ventilů a u toho rozvody, když už to bude otevřené. (mám cca 80000kma rozvoďák už je trochu slyšet)
Máte nějaký typ na servis střední, jižní Čechy, nebo Praha? Na kolik takový servis vyjde? (abych měl představu)
Díky moc.
Re: 1250 Rozvody, vůle ventilů
Filous psal:...počítej 5-6t Kč v závislosti na množství potřebnýho materiálu...čas bych měl na konci května...
V jakých km je potřeba udělat na 1250 seřízení ventilů? Už o tom nějaký čas přemýšlím a skutek utek...
Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili jen to, co vědí...
Zdravím vás,
Děkuji za informaci.
Bohužel v tu dobu zase budu natlik rozlítaný, že nebudu mít čas. Našel by se nějaký termín cca po půli července?
Máte na sebe nějaký kontakt, stránky, nebo tak něco, kde bychom se pak mohli domluvit?
A odkud jste, abych věděl, kam bandasku povezu.
Případně mi můžete napsat přímo na vitezslav.karas@gmail.com
Děkuji
romas psal:Filous psal:...počítej 5-6t Kč v závislosti na množství potřebnýho materiálu...čas bych měl na konci května...
Já to právě dělal asi ve 40ti cca a od té doby jsem jen jezdil, takže to už potřebuje jak koza drbání. Navíc, když už to bude v procesu, tak nechám udělat i rozvodák. v 80000 už to asi bude ideálí udělat celé. Spoustu věcí si člověk udělá sám, ale dorozvodů a vůlí se mi nechce.
...co bude v druhý půli července netuším...dovolený a tak, ale po domluvě termínu začátkem června to asi reálný je...kontakt mám v profilu a dílna Motocykly Dvořák, Benátky nad Jizerou...https://www.suzuki-dvorak.cz/uvod...když budeš chtít, ozvi se, něco vymyslíme...
Filous psal:...co bude v druhý půli července netuším...dovolený a tak, ale po domluvě termínu začátkem června to asi reálný je...kontakt mám v profilu a dílna Motocykly Dvořák, Benátky nad Jizerou...https://www.suzuki-dvorak.cz/uvod...když budeš chtít, ozvi se, něco vymyslíme...
Super díky. Ono jestli to bude červenec, srpen, nebo září je už asi jedno. Udělat to chce, ale není to zase nic, s čím by se o té doby nedalo fungovat.
Kouknu na kontakt a v červnu se ozvu.
Díky
Filous psal:...po 24t km...poprve je to v 99% jen kontrola, nastaveni byva vetsinou potreba resit az na 48t km...ale urcite bych prvni kontrolu nepreskakoval...
Díky za info! Mám 23 tis. a jelikož víc jezdím na jebce tak to moc nepřibejvá. Ty jsi trochu z ruky a do Suzuki v HK se mi moc nechce... To abych to případně přivezl na vleku, kvůli chladnutí?
vitekara psal:Filous psal:...co bude v druhý půli července netuším...dovolený a tak, ale po domluvě termínu začátkem června to asi reálný je...kontakt mám v profilu a dílna Motocykly Dvořák, Benátky nad Jizerou...https://www.suzuki-dvorak.cz/uvod...když budeš chtít, ozvi se, něco vymyslíme...
Díky
...fajn, zadnej trabl
romas psal:Filous psal:...po 24t km...poprve je to v 99% jen kontrola, nastaveni byva vetsinou potreba resit az na 48t km...ale urcite bych prvni kontrolu nepreskakoval...
...je mi asi jedno, jak to pripadne privezes, kazdopadne bys mel ale vedet a pocitat s tim, ze v dilne makam jen vecer od 19h a koncim okolo pulnoci a tim padem nedelam a nechci delat servis "na pockani" pokud to neni blbost typu vymena oleje, brzdovky, desek nebo prezuti pneu...a ventily, pripadne rozvodak na 1250 neni prace na hodinu, prekazi tam termostat, takze musi voda ven, pokud je to bez vuli, vacky dolu atd., takze na pockani urcite ne...navic je to vzdycky drazsi, protoze kdyz tam se mnou nekdo je, porad se na neco pta, zdrzuje a prekazi, protoze chce vsechno videt...nemyslim to zle, chapu to, ale nedela se mi tak dobre a nechci tak delat...to jen pro info..
Filous psal:romas psal:Filous psal:...po 24t km...poprve je to v 99% jen kontrola, nastaveni byva vetsinou potreba resit az na 48t km...ale urcite bych prvni kontrolu nepreskakoval...
Tak to já bych se svolením motorku přivezl, nechal tam a až bude si pro ní přijel. Určitě nemám v plánu tam zevlovat a zdržovat
Jo, tomu rozumím, dělám taky v autorizáku (teda přes plechovky) a po večerech doma a určitě ti tam nechci dělat čekajícího chytračícího a podezdřívajícího zdržovače který četl na fóru že.... Až to bude aktuální, tak bych se z dovolením ozval a domluvili by jsme se ke spokojenosti obou. Děkuju!
Progear 650 (Člen) 28.03.2023 22:27:37 Offline |
Nerudnej dedek rules
Progear 650 (Člen) 19.04.2023 15:17:30 Offline |
Filous psal:...ááá pan Jan se přišel podivat
...vod kundá bydlíš v Bolce ty hvjezdo televizní?
...jo a nerudnej sem už dlouho, dyk víš
...ale dědek teprf budu
...f srpenci
V Bolce uz sem vic jag rok no a televizni hvezda sem vopravdu velka tpc…
Tak to se mas na co se tesit
