Index » Technická poradna » B12 výmena za B12.5 alebo GSX 1400?
stewo69 (Člen)
09.08.2023 22:44:05
Zdar Banditaci,
po motodovolenke v Rumunsku mam v hlave chrobaka idontknow
Mám momentalne Bandit 1200s K5. A rozmýšľam, či by malo význam vymeniť ho za 1250ku pripadne gsx 1400vku.
Jazdím 90% vo dvojici s manželkou.
Tuto sezonu sme boli na motodovolenke v Rumunsku a tam som mal pocit, že naloženy kuframi a so spolujazdcom idu podvozok aj brzdy na svoje limity (ani ja ani manželka niesme nejak extra štíhli + 3kufre...) a necítil som sa v niektorých situáciách komfortne.
Keď jazdím sám, rád jazdím svižne, ale niesom ziaden pretekar ani nechodim na okruhy.
Podľa toho, čo som sa dočítal, 1250ka aj gsx 1400vka by mali mať podvozok lepší, plus je pri cestovani aj 6kvalt a obe už maju vstrek namiesto karburatorov.
Vedeli by ste mi povedať rozdiely v jazdnych vlastnostiach B12 vs B12.5 vs GSX1400 (pri cestovani s ľadvinkou a kuframi a pri špotrovej solo jazde)? Prípadne či sa vôbec zmenou strojovne vyrieši tento môj problém?
Ďakujem za každý názor
10.08.2023 09:46:10
Re: B12 výmena za B12.5 alebo GSX 1400?
Vyměnit potřebuješ, ale za GS bigsmile
stewo69 (Člen)
10.08.2023 16:08:03
No, presne toho som sa bál smile1. , že B12.5 ani GSX 1400 tento problem nevyrieši.
Ideal by bolo prikúpiť cenduro na cestovanie, ale na dve motorky momentálne nemám financie ani priestor.  A iba cenduro nechcem fuck
Tak asi sa nato vyprdnem a ostanem pri svojej B12.
Vďaka za názor a Bandit pussy
10.08.2023 18:41:05
stewo69 psal:
............ale na dve motorky momentálne nemám financie...............
...tak to nekupuj hned zítra, nech to klidně třeba až na úterý goodbigsmile
...jsem blbej, vím to redface jenom sranduju smile1
...nevím jestli ti zcela je schopná vyřešit tvoje stesky ta čtrnáctka, ale já jsem co se pohodlí i zvládání nosnosti týče s ní na cestování proti béčku dost spokojenej
stewo69 (Člen)
10.08.2023 23:15:48
A čo pri rýchlejšej, ostrejšej sólo jazde? Je tých pár kíl navyše oproti B12 cítiť?
11.08.2023 00:55:22
stewo69 psal:
...A čo pri rýchlejšej, ostrejšej sólo jazde? Je tých pár kíl navyše oproti B12 cítiť?
...tak on přeci nejezdí, už mu není 20 bigsmile že?
11.08.2023 00:57:19
stewo69 psal:
...a nebo tu, co stojí dvojnásob útraty a zábavu snižuje na polovinu, poslat s kamarádkama k moři....bigsmile
11.08.2023 08:31:10
stewo69 psal:
...goodbigsmile a klidně jsi moh napsat, že už nejezdí vůbec bigsmile
11.08.2023 08:32:31
stewo69 psal:
...není, nepoznáš to
11.08.2023 16:03:55
Investuj do podvozku na Béčku (předek i zadek) a nemusíš nic měnit
11.08.2023 18:08:05
Jezdil sem ve mlejně za Filousem a čuměl jsem jak kráva co si to všechno nechalo líbitgood
stewo69 (Člen)
11.08.2023 19:07:40
Predpokladám, že progresívne pružiny (predok aj zadok) a dopredu hustejši olej. Ešte nieco? Prípadne odporúčanie na nejaký konkrétny, overený setup podvozku? Čo sa týka bŕzd tak by som chcel cez zimu nahodiť pancierky a iné brzdové obloženie.
11.08.2023 22:07:16
Tag co si budem povídat, eskový béčka nebyly nigdá krásný a estli to sceš posunůt dál, tož čtrnácka. Doporučuje to i bró Osiris, kerej taky zradil, ale je spokojenejevil
Lubošek (Člen)
12.08.2023 08:57:20
Kámo, souhlasím s Osirisem bigsmile  GSX 1400 je na delší cestování OK
přijeď, přivez 4 tisíce Éček a hned odjíždíš bigsmile mám v garáži jednu volnoubigsmile
12.08.2023 17:35:13
stewo69 psal:
Vzadu švéda, vepředu bitubo, hustší olej.
Radiální brzdová pumpa Nissin
Nemáš problém ani s panimámou ani čemadámem :)
stewo69 (Člen)
13.08.2023 09:28:44
Lubošek - keby som mal 4000e, začnem nový život niekde inde bigsmile
Husky - keď si spočítam tú investíciu do Béčka, tak mám pocit že, keby som si tie prachy nechal predal B12 a dal to dokopy tak kúpim 14ku idontknow
Uvidíme, dojazdím sezónu, skúsim dať Bandita na net a počkám či sa niekto ozve. Aj keď to čo som do Ɓéčka dal mi nikto nezaplatí headshake
13.08.2023 11:21:47
stewo69 psal:
No vidíš, že to nebylo tak těžký.
17.08.2023 12:13:23
Přidám se k těm co radí že potřebuješ repasi podvozku a možná brzd. Ani nemyslím že bys na ježdění na dovolené musel mít Švéda a brembo stylema.
Dvanáctka bandit je rozhodně dostatečnej stroj na dovolenou s dvěma normalnima středoevropanama.
Navíc bych řekl, ze ani b1250 ani gsx1400 nejsou mladé stroje a že budou mít tlumiče a brzdy na repasi se ti může stát taky.
Jezdil jsem na všech typech co tu píšeš a jako nějaký extrémní rozdíl v nich není. Dvanáctka má jediná nějakou sportovnost, dvanáct pade skvělý motor, čtrnáctka busnje krásná ale mě nejak nebavila,
17.08.2023 19:52:31
za těch cca 1000 km co mám na 1250 bych neřek ,že je horší jak 1200. Táhne to úžasně už v nižších a podvozek je taky příjemnej už při továrnim nastavení..což mě dost překvapilo..a to jsem měl na 1200 na předku Ohlins pružiny a hustší olej a vzadu novej YSS. Brzdy záleží jestli jsou panceřky a lepší desky.
18.08.2023 10:01:35
Však já jsem neřek že je 12,5 horší, je lepší jen prostě nepůsobí sportovně, asi jak nenarusta výkon s otáčkami  tak jako u 1200. Podvozek má neo o kousek lepší než pop a to zas o kousek lepší než kult, ale sorry, dovolenou ve dvou zvládnou s prstem v nose všechny
18.08.2023 11:39:16
...víš co má houska v podpisu jo? smile1
...jo zvládnou, ale on hledá něco lepšího a to obě varianty, jak 1250, tak 1400 jsou (nepolemizuju o tom, že když do jakýhokoliv podvozku nasypeš, tak jsou věci rázem jinak)
18.08.2023 16:10:16
Asi tak👍tim ze se ten kroutak projevuje jinde a jinak je z toho vic cestovni pocit. Dovolena ve dvou bez problemu👍
18.08.2023 21:47:51
...kazda generace Bandasky je vo kus dal...ani jedna z Bandasek ale nesnese srovnani s dnesnima bajkama, jakakolif Bandaska je proste prajester...asi proto je mam rad...a bavi me na tom ingotu prohanet bajky vo X levlu jinde...ale dost se u toho nadres...aaanebo us sem starejbigsmile
18.08.2023 22:26:33
Ale takhle nad tím nemůžete uvažovat, dědečku bigsmilebigsmilebigsmile
21.08.2023 15:44:31
A která z těch motorek je moderní 😀? Jako s odrenejma ušima tak ten vodník 1250 , bo teda autobus fakt ne.
Je mi jasný že busáci budou prskat, ale na čtrnáctce jsem nenašel nic co by uměla líp než novější Bandasky.
Jinak samozřejmě neberu nikomu právo jezdit si třeba na koštěti, good
21.08.2023 19:18:15
...a on se štěvo domáhá moderní motorky? smile1
22.08.2023 00:24:41
To Filous řekl moderní motorka, teda pardon, dnešní bajk. bigsmile
