Olej vidlice Suzuki Bandit
Ahoj všichni, dlouho jsem hledal jak to je s tím olejem a hladinami do vidlice... Tak věci se mají následovně:
Suzuki v manálu uvádí dvě možnosti na dva typy vidlic: typ 1: 506ml do každé nohy platí pro verze E-03, E-28 E-33
typ 2: 510ml do každé vidlice platí pro další země... a teď si vyber co máš za typ...
Je to rozdělení podle trhu a zemí:
E-02 England( UK), E-19 Europe markets, E-24 Australia, E-28 Canada
Takže pro nás evropany platí, že do vidlice cpeme 510ml oleje.
Re: Olej vidlice Suzuki Bandit
...takze si najdi v manualu vysku vzduchovy kapsy, neres mililitry a nalej tam tolik, aby ti to vyslo...a garantuju ti, ze nejakej mm sem/tam u tyhle jednoduchy vidle nepoznas...
Nevím jak u bandasky,aletřeba moje WR450 je kanadská verze,má to tvrdší pružiny oproti evropské a tím pádem jak je ta pružina vyrobená ze silnějšího drátu,tak zabírá v té vidlici o něco málo víc prostoru a v kombinaci s o pár mililitry oleje navíc už to na výšce hladiny může byt znát. Realita je taková,že na tom poznám za jízdy hovno
Takže do každé vidle dám pullitru oleje a víc neřeším![]()
