otáčky volnoběhu
Zdravím vás pánové a obracím se na vás s dotazem,snad někdo poradí..popíši stručně záležitost.Na mém B12 není možné nastavení volnoběžných otáček na patřičných 1100 a něco..pokud tak učiním,pak jen při letmém přidání plynu vyletí otáčky na cca 3tis a tam se drží..tzn. mám otáčky na 600-800,kde po přidání plynu spadnou zpět,nicméně má moto zase tendenci chcípat,jak při rozjezdu,tak při zastavení,což není v pořádku..na co se zaměřit,díky za info
Re: otáčky volnoběhu
Zkus prstem zatlačit sytič na doraz přímo na karbecu a při puštění plynu musí byt slyšet klapnutí klapek o dorazovej šroub. Pokud máš třeba širší řidítka,můžou byt kratký lanka plynu a pak to nemusí doklapnout na doraz.
Sytič a lanka plynu jsou ok..stejně tak řídítka nejsou nějak extra šíroka..pouhých 74cm a 9cm výška..tam píšeš kámo vyčistit a seřídit..beru,už jsem měl tu čest kdysi u ZRX 11 a mohu říci,že zpětná montáž karbce jest solidní masakr,nevadí..ale jak pak na to seřízení,dík
...jestli moto ve všech jízdních režimech funguje jak má, povol úplně vratný lanko a zkus nastavit 1000ot/min volnoběhu...když to nepomůže, zkusil bych nejdřív nastavit bohatost, tam záleží na laufu, pokud je tam cokoliv průchozího tak dej 3 otáčky, s originálem 2,5 a udělej synchro...volnoběh nastav na rovnej 1000 ot/min, ne víc, ne míň...k tomuhle nepotřebuješ tahat karbce ven...pokud tohle nepůjde nebo nebude fungovat, karbce ven, vyprat kompletně rozebraný v ultrazvuku, zkontrolovat všechny těsnění a pak viz. nahoře...a musí to fungovat...
