Index » Technická poradna » bandit škube
ujec (Člen)
11.05.2025 14:22:51
bandit škube
Zdravím vás přátelé,obracím se na vás  s dotazem,možná poradíte..takže moto Bandit 12,r.97...kolem 120-130km/h začíná škubat,vynechávat,nad 140 se nedostane..karbce čištěny,nastavení dle manuálu,čili 1,75,včil 2 otáčky jelikož jest průchozí laďák,seřízeny škrt.klapky dle manuálu..problém stále trvá,každá rada drahá..díky za případné info..
15.05.2025 06:20:46
Re: bandit škube
Mě to jednou udělal benzín od ONO Tank. Nedostal jsem se nad 5000 otáček.
Takže vyjezdit/vyměnit benzín a uvidíš.
15.05.2025 10:02:23
Re: bandit škube
No jsi si jisty ,ze je to karbecama? Skube jako strily nebo proste jen vynechava nebo prestane tahnout a po chvili zase jede?
Stavala se i takova blbost jakoze uplne nevypinal spinac stojanku a pri urcitych otackach a tedy i vibracich dokazal odpojovat motor. Zkus prihnout tu packu na stojanku aby vic zamackavala cidlo stojanku. A uvidis co dal.
Pokud by byl problem v karbecich byl by problem spis na volnobeh nez v tahu kdy otevres vic plyn.
Jinak muze byt i problem ze mas treba skriplou hadici a nejde ti tam benzin..nebo ne dost na to aby to jelo vic.
To vse za predpokladu ze karbeci jsou opravdu v poradku.
ujec (Člen)
15.05.2025 13:10:25
Re: bandit škube
Kluci dík za přízpěvky..co se prvního týče,benzin beru od MOL EVO 100,to si myslím,že asi bude kvalita.Nicméně zkusím 95 z Schelky..u druhého,ten stojánek tam je v pořádku..co se toho volnoběhu týče,tak vynechává i při túrování do max otáček..
15.05.2025 13:12:53
Re: bandit škube
Nepleť si volnoběh s neutrálem.
ujec (Člen)
15.05.2025 13:13:31
Re: bandit škube
Jo a co se toho škubání týče tak vynechává,či vynechávaj určité válce..při ubrání rychlosti opět v normě..
15.05.2025 13:19:22
Re: bandit škube
Před půlrokem jsi tu založil stejný vlákno "moto cuká". Že se Ti to objevilo po vyčištění a seřízení karbců. Kluci Ti poradili, abys ty "udělaný" karbce udělal znovu a líp. To jsi udělal, nebo ne?
15.05.2025 15:03:44
Re: bandit škube
ujec psal:
A pálí ti to vůbec správně? Co svíčky, měnil jsi? Máš tam ty, co mají být?
Jestli jo, zkus je proházet. Můžeš mít i kabely v prdeli, fajfky,......
U baworáka mi to dělala u jednoho válce zapalovací cívka a to zezačátku jen v nízkých otáčkách, pak šla srát úplně....
ujec (Člen)
15.05.2025 19:29:29
Re: bandit škube
Svíce jsou nové a ty co tam mají bejt,dával jsem Densa..ty cívky,to už bude asi horší pokud budou v  řiti.A původní nit je pasé..tady jde o jiný motocykl.
16.05.2025 12:46:58
Re: bandit škube
Skříplá hadice od podtlaku do kohoutu teda není?Zkusil bych přepnout kohout na PRI a jel to projet,když to pojede mohl by to být i kohout.
ujec (Člen)
16.05.2025 19:50:09
Re: bandit škube
Kamaráde já už zkusil snad všecko..hadice podtlaku v pořádku..kohout jsem přepínal na rezervu i PRI a stejný.Co chci ještě zkusit čepnout tam jiný benzin než evo 100..jinak asi zas opětovná rozborka a ultrazvuk.
17.05.2025 11:40:11
Re: bandit škube
...takže...jinej benzín nepomůže, Bandaska spolyká cokoliv...za předpokladu, že není v piči některej ze spínačů přerušujících zapalováni,  a v nízkejch běží na štyry, je problém v karburaci...začni tim, že po jízdě vyndej všechny svíce a zkontroluj stav a barvu...jestli tam bude rozdíl, udělej znova karbce...tzn. komplet rozebrat, takže je oddělit i mezi sebou na štyry kusy, demontovat komplet včetně sytičů a sedel jehlovejch ventilů, vyprat, vyfoukat tlakovym vzduchem, do všech kanálů stříknout trochu WD, dát nový těsnění, složit, bohatost v případě otevřenýho laufu nastavit v základu na 3 ot., udělat synchro a musí vrčet...
17.05.2025 22:25:03
Re: bandit škube
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/760_20220318_115034.jpg
u karbeců se fakt nevyplácí spěchat a něco opomenout. A není ideální tam v nich nechávat gumová těsnění. Pokud jsou stará tak lázeň je dodělá a pak už fakt netěsní.
Jinak viz. Filous
