25kW nebo poměr výkon/váha?
Zdravím,
kdysi jsem s Vámi řešil problém jak přihlásit Bandita ze SRN viz. http://forum.motorkari.cz/viewtopic.php?id=2349 . včera jsem si šel konečně pro papíry se značkou (samozřejmě, že to šlo, ale musí se kápnout na rozumného člověka
). Jelikož mám řidičák do 25kW nebo poměru výkon/váha do 0,16kW/kg začal jsem se o ten poměr zajímat víc. Při přihlašování mi řekli, že tento údaj v malém TP vyplní pouze pokud to bude uvedeno v technickém protokolu nebo to uvede výrobce, jinak je to údaj nepovinný a nevyplní ho. Na dotaz z jaké hmotnosti se to počítá mi neodpověděli, prý na STK. Jdu tedy na STK, aby mi ten poměr spočítali, samozřejmě na mě koukali jak z jara a nic nespočítali
. Prý to je problém úřadů. Takže v malém TP to vyplněné nemám. Psal jsem e-mail na krajský úřad jak to tedy je. Odpověděli mi následovně: http://www.lestinka.unas.cz/doc/vykon-hmotnost.pdf z toho plyne, že do poměru se počítá s hmotností NEJVĚTŠÍ POVOLENOU. V mém případě 57kW / 400kg = 0,1425kW/kg. Jdu tedy opět na STK že chci technický protokol s uvedením onoho poměru, opět jsem neuspěl, až ve třetí STK, kde si přečetli dopis z krajského úřadu a protokol mi technik vystavili a poměr spočítal se slovy „ať si to příště spočítají sami, když jsou tak chytrý“. Technický protokol stojí stejně jako dovozová technická! Co z toho plyne? Je vtom pěknej bordel a úřady nevědí co chtěj….člověka si jenom přehazujou. Z pondělí jdu na dopravku aby mi to slečna do TP dopsala a já mohl jezdit legálně?
killerrebel (Člen) 05.05.2007 15:20:55 Offline |
Re: 25kW nebo poměr výkon/váha?
ja co vím tak se do tohoto výpočtu bere váha provozní což je u B 650 224 KG. Si zkus vzít jakykoli jiný techničák treba od auta a přepočitej to, určitě ti to výjde že se to počítá z provozní hmotnosti. Takže abys na tom mohl jezdit legalně tak to budeš muset nechat uškrtit v servisu. Chcou za to kolem 5000,- jak kde. Z toho servisu pošlou do Prahy do Suzuki posudek že je to opravdu uškrcené a z té Prahy ti příjde protokol se kterým zajdeš na úřed a na záklldě tohoto protokolu ti změní údaje v techničáku jak v malem tak ve velkem. Pak si to treba doma můžeš odškrtit a jezdit na plny výkon.
V tom dopisu je uvedeno nejvyšší povolená, což je u B6 400kg. Jsem si vědom, že okolo toho jsou diskuze, ale když to tak napsal a na STK to tak spočítal, tak to beru jako že to tak je. Samozřejmě jsem viděl, že to někomu spočítali přímo na úřadě z provozní a někomu naopak z maximální. Těžko potom soudit...
killerrebel (Člen) 05.05.2007 15:45:00 Offline |
Podle mě to je chujovina bo ja mam Bandita 650 a tam už v original techničaku byl tento poměr spočítany z provozní.Ta nejvyšší povolená může byt i u některých motorek i 500 kg i když normalně váži dejme tomu 200kg , v takovem případě bys mohl řídit i výkonější motorky než je bandit a to je hloupost. Podle mě ani oni sami na tom úředě neví co říkají. Vem si to už jen logicky, vždyť to nedava smysl to počítat z nejvýší povolene hmotnosti.
držím ti palce chlape
mají v tom bordel a proč bys za to měl platit ty??
Nech si to napsat do techničáku a pak s tím mávej před pojicajtama
dle mě je to chujovina to počítat z 400kg ale to musejí vědět oni jak se to počítá ...
i když na druhou stranu bych pak šel raději za nějakým známým dopravákem jesti s tím pak mužeš fakt jezdit, v tomto státě je možné všechno..
Každopádně pak poreferuj
tož tak..
Kua sem tady ale dlouho neby l, taky jsem resil podobny problem s b6 a stavil jsem se v suzuce (dvur kralove) kolik by to stalo a majtel mi na rovinu rek ze si to pak otevru a tak mi to za 1000 napise do papiru
proste parada, akorat nez jsem to stihnul zaridit tak ho zabasli za podvody do bane
tak jsem se na to
a jezdim bez je to o drzku ale do konce sezony to vydrzim a pak budou papirky
Ziju pro jizdu!
Jsou to idioti, asi mě to tam zapíšou, ale co když se něco šustne.....štve mě to. Opravdu se asi pokusim zeptat nějakýho dopraváka co by se dělo. V Suzuce chtěl 2500Kč za šoupátko + práce tedy cca 10000,- Ted to ještě pojistili tím, že Suzuki vystaví papír pouze v případě že předložíš papír o koupi nových dílů Njno nějak to bude....
killerrebel (Člen) 07.05.2007 21:25:34 Offline |
Ty mě to uškrtili v Suzuki v Šenově u Ostravy za 5100,- aj s prací.Ale v Paskově mi říkali tky cenu 2500,- za 1 karburator neboli 10 000,-.
V tom šenově mi vyměnili jen Víčka karburátorů které mají v te vnitřní strany take dorazy aby se šoupatka neotevřeli tak moc,(aspoň tak jsem to pochopil.) a to jedno víčko stálo 1050,- a nechali to posílat přímo z německa z nějakeho Suzuki skladu.
A do původního stavu to jde dat zcela lehce, jen se sunda nádrž a dají se původní víčka, které drží na 16 šroubkach.
Tak se zkus eště někde poptat abys nedal zbytečně 10 000,- když to de za polovinu.
Progear 650 (Člen) 03.10.2007 21:41:51 Offline |
hm.....
? Panáčci, jestli máte řidičák do 25kW, tak jezděte na takových motorkách. Výklad onoho znění je sporný, ale:
25 kW nebo poměr do 0,16
nebo není odděleno čárkou, tak by to mělo platit oboje. Tzn. můžete řídit motocykl s maximálně 25kW výkonu a zároveň s poměrem do 0,16 kW/kg (to kvůli motorkám s nižším výkonem, ale taky nižší hmotností).
Konec školení
Pokud vás stopne policista, který není idiot a bude vědět výše uvedené (s tím, že hmotnost je samozřejmě brána provozní), tak skončíte s 7mi body a pokutou 25000,- za řízení vozidla bez patřičného řidičského oprávnění. Když se budete bránit, tak možná dojdete až k soudu a pak to bude jenom o boji právníků a expertů na češtinu.
BTW já mám v techničáku své B12 poměr 0,158 Ale je mi to jedno - mám skupinu A bez omezení
Progear 650 (Člen) 03.10.2007 23:18:37 Offline |
to ABiK: Tak to se máš... Můžeš svou B12 prodat nejakýmu mládenci... :)
panove tak se nechejte stopnou a uvidite estli ten pomer vykonu a hmotnosti zabere at vim estli tam ma tez zajit s tim na zapsani do tp
, po me v Opave chteli at mi ten pomer potvrdi autorizovany prodejce a ne na zadne technicke kde mam zname
Člen hnutí za kvadratizaci Velkého kulového !
No už se to řeší opakovaně a na různých stránkách. Oficiální výklad ministerstva je do 25 kW a hotovo. Poměr výkon/hmotnost je uváděn z toho důvodu, kdyby motorka měla např. výkon 23 kW, ale nižší hmotnost (třeba 130, 140 kg) tak překročí povolený poměr výkonu a hmotnosti 0,16 kW/kg a máš smůlu
. Otázkou asi zůstává jen definice hmotnosti.
