HELP PŘEDNÍ KOLO ????
Ahoj, mám problém. Měnil jsem gumu a je to poprvý co mám vyndaný přední kolo. Když jsem ho povoloval, měl jsem pocit, že jsou vidle jakoby sevřené. Tak jsem se díval do fiše, jestli tam něco nechybí a zjistil jsem, že mám ten váleček obráceně.
Ondráš mi sem pomůže dát foto, tak to vysvětlím líp(Ondráši prosím máš to v mailu DÍKY)
Re: HELP PŘEDNÍ KOLO ????
Na tý POSLEDNÍ fotce je vidět střed kola, ložisko(asi) a nějaký simerink či co. Ten simerink ve fiši vůbec neni![]()
Na PŘEDPOSLEDNÍ fotce jsem to tak měl. Nic nevypadalo, jakože to kolo je trochu stranou a žádnej trabl s tim nebyl. Jen když to nasunu na osičku a budu to chtít stáhnout, tak vidle, nebo to co je na osičce(kolo + náhon+ váleček)maji tak 6mm vůli a stahováním osički mi příjde že vidle jako  "ohybám"![]()
Na první fotce  by to podle mě (a fiše) mělo být správně. Když změřim rozmě od levého kraje válečku až k náhonu na tacho, tak to vychází stejně, jako rozteč(mezere) mezi vydlema. Takže to vypadá dobře. Ale když to takle budu utahovat, tak ten váleček se neopře o žádnej kov a bude pouze tlačit do toho simerinku, je to špatně???????????????
Jen dodám že Je to B6 1996, najel jsem s ni cca 8tis km a nic se mi nezdálo být špatně..
Modřina byla bouraná a tak jsem ji koupil, takže může tam být dost věcí špatně. Jestli  tomu rozumim dobře, tak všechny ty části na osičce musí být u sebe kov na kov a pak se to celé stáhne osičkou.![]()
Oprava ...
Na DRUHÉ fotce  by to podle mě (a fiše) mělo být správně. Když změřim rozmě od levého kraje válečku až k náhonu na tacho, tak to vychází stejně, jako rozteč(mezere) mezi vydlema. Takže to vypadá dobře. Ale když to takle budu utahovat, tak ten váleček se neopře o žádnej kov a bude pouze tlačit do toho simerinku, je to špatně???????????????
Díky za foto![]()
Já to měl na moto tak jako to je na 1. fotce. To ale podle microfiche je blbě a to následující:
1. váleček je obráceně
2. simerink či ta gumová věc ve fiši není
3. když to celý dám do vydlí, je tam mezera cca 6mm
fiš vypadá takle:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0260/ … arent=4600
Jde mi oto, jistli to mám dát tak jaj je to ve fiši a utáhnout to (i za cenu toho že to kolo bude stažený přes ten simerin
 mě se to právě nezdá jako správný řešení
Chápeš???
nebo se na to vykašlu a dám to tak jak to bylo předtím...
Jo a ještě jedna věc. Ty fotky jsou focený z pravý strany a právě na pravý straně u brzdiče je několik podložek (cca 6mm) u šroubu co drží brzdič(mezi spodkem vydlic a třmenem). Nemam tam náhodou jinej spodek vydlí???![]()
Simerink je pryč
 ale problem se nevyřešil![]()
stále mám  vůli cca 6-8mm na osičce mezi tím válečkem a vidlí
... asi mam křivý spodní brejle![]()
Filouš moc díky za ochotu, pošlu ti nějakej gešenk![]()
VikecB12 psal:At ti nekdo zmerí ten valecek,jestli není nahodou nakej zkracenej.A kotouč se ti vejde do třmenu normálně?
...proč by ho gdo skracoval ![]()
 ...ale další problém má právje se třmenem, páč ho má podloženej podloškama, přestože unašeče vypadaj jako origo
 ...chtělo by to vidět na vlastní voko ![]()
Filous psal:VikecB12 psal:At ti nekdo zmerí ten valecek,jestli není nahodou nakej zkracenej.A kotouč se ti vejde do třmenu normálně?
..no já si myslím,že tam má ty podložky právě kvůlivá toho bazmeku(simering,nebo co to je)..pokud ho odjebe do pryč,tak i ty podložky půjdou fuč,bo právě o tloušťku toho bezmeku se ta vidle více přitáhne...můj názor..
Pšán psal:Filous psal:VikecB12 psal:At ti nekdo zmerí ten valecek,jestli není nahodou nakej zkracenej.A kotouč se ti vejde do třmenu normálně?
...ne ne...ten simerink tam ničemu nevadil, protože vymezovací váleček byl prostrčenej skrs něj a byl normálně vopřenej vo vnitřní kroužek ložiska a de facto suploval ten plechovej lem na válečku, kerej má za účel chránit ložisko...tam dle mýho jen ten co to sesazoval nevjeděl, jag to patří a páč mu přišlo divný, že kouká holý ložisko, tag ho "zazdil" tym simerinkem...
....este me napadla jedna vjec,nejni ten stred v kole posunutej,jelikoz takhle to vypada u me,(snímek č.1)ale na druhe strane,kde je náhon,do toho mista,kde je simerink se da takovej valecek,ktery vymezi vuli mezi nahonem a kolem..toz tak..estli placam blbosti,tak me nekdo vopravfte![]()
..no větší pravdu má Filo..jsem juknul znova na fotky a opravdu to bylo narvané skrzevá ten simering..
..jseš mladší a majitel stále ještě ostřížího zraku,Filo![]()
..tak potom mi ty podložky mezi třmenem a vidlí hlava nebere![]()
Ladis psal:ta prava vidle je prece na ose posuvna me taky pri stazeni kouka 5mm osicky na strane u kola
...ale tam nejde vo to, že po stažení kouká 5mm závitu na ose, to je vopraudu normální, de vo to, že Beďa má přet staženim osy vůli ňákejch sedum mm mezi spotkem vidle a vymezovacim válečkem a při stahování jakoby šponuje tu levou vidli ke středu...ale furt mi nejdou do palice ty podlošky pot třmenem, páč dyš má origo unašeč kotouče i origo třmen a nejni nic vohlýho, nemaj tam podlošky co dělat ![]()
jmajor psal:Nemůže to být tím že jsou nabouraný vidle? A těma podložkama to doháněj. Já tam mám dvě podložky na hlavní ose kola.
...podlošky gdekolif gde nemaj bejt znamenaj dycky něco neoriginálního nebo zdeformovanýho ![]()
už vymejšlím blbosti-nenapadlo někoho aby tam dostal simerink zkrátit vnitřní rozporku?neznám šestku,dvanáctka má osazení pro ložiska, ale zdá se mi na tý fotce dost hluboko, přece když vydloubneš ten simerink a dáš tu krytku správně,měl by být ten okraj krytky zároveň se středem,ne?
Americkej psal:už vymejšlím blbosti-nenapadlo někoho aby tam dostal simerink zkrátit vnitřní rozporku?neznám šestku,dvanáctka má osazení pro ložiska, ale zdá se mi na tý fotce dost hluboko, přece když vydloubneš ten simerink a dáš tu krytku správně,měl by být ten okraj krytky zároveň se středem,ne?
...jo, krytka musí bejt zároveň se středem ráfu, pokuť nejni, je záhada vyřešená ![]()
No, tak pár z vás to vidělo
 , ale nikdo nic nenašel
 - teda abych nekecal, tak nic určitýho
Pro mě docela překvapení. Čekal jsem totiž, že tam je něco z jiný motyky a problém bude vyřešen
, ale nemam to štěstí![]()
Nápady:
1. Zkrácená rozpodka mezi ložikama - možna ale jestli jo, tak jen o 2-mm protože pak by ten váleček nekryl tím svým osazením to ložisko.
2.Jiný ložisko, užší -  možná jo, ale vim že mi ho tam Halbich lisoval když mi opravoval moto(zítra mu zavolám) ale jestli jedno ložisko udělá 7mm![]()
3.ohnutý vidle - opravoval Halbich, měřil, měnil olej a nic neříkal
Já jsem se to nějak snažil změřit, ale nějak to nejde. Ani když jsem jednu vidli povolil a točil dokola v brejlích, tak rozměr dola jakoby na osičce +/- 1mm stejný. Druhá to samý.
Náhon je ok, protože mi tam sedí kotouč na třmen bez problému.
Zejtra něco zkusim zjistit![]()
