Padáky podle Datla
Nedavno tu Datel posilal vykresy padaku a tak posilam fotky co z toho nakonec vzniklo
Telo padaku mam z AlMgSi (nejakej ten hlinik), srouby mam pozink a zbytek je nerez. Doufam ze je nikdy neotestuji na silnici i mimo ni ![]()
Re: Padáky podle Datla
Pozor pánové. Padáky fungovaly. Spodní jsou zbytečné a pro ty co brousí kolenem zatáčky tak nebezpečné. To jste si všichni odzkoušeli.
Ale jinak fungují a motor zachránily.
Bohužel při srážce s dementním dědulou chrání motorku a ne jezdce.
Škoda. Jinak by Datlovo koleno zůstalo celé. Možná by stačila i kůže.
Zkrátka zkušenost. Do textilu už nejdeme.
Pomohl ale kůže by zachránila víc.![]()
killerrebel (Člen) 07.05.2007 21:35:44 Offline |
Chlapi šlo by to nějak zrobit i na banďoura 650??Ta už totiš nemá šrouby přímo na rámu ale ma jen šrouby co drží motor. Právě jestli by to jeden šroub udržel ten špunt při pádu.
A jinak mate eště někdo ten plánek??
ftp://rex.pes.cz/Padaky/
jesli to bude chtít heslo tak je t něco jako suzukibandit nebo prostorsuzukibandit, načítá se mi to už rovnou, nebo dej hledat ve starých diskusích
killerrebel (Člen) 08.05.2007 12:53:22 Offline |
Ja se chtěl zeptat jestli ty padaky by šli připevnit i bez te plotny?? Protože vlastním Bandita 650 a tam není to šroubení na tom rámu, je tam jen jedno co drží motor prosím napište jestli by to bylo schopne udržet jen na tom jednom šroubu při padu ![]()
killerrebel psal:Ja se chtěl zeptat jestli ty padaky by šli připevnit i bez te plotny?? Protože vlastním Bandita 650 a tam není to šroubení na tom rámu, je tam jen jedno co drží motor prosím napište jestli by to bylo schopne udržet jen na tom jednom šroubu při padu
Musí na to bejt spešl montážka. Jedinej kdo to dělá je www.gsg-moto.de, ale je to kapku dražší. Tehdá to mělo okopírovat RD moto, sami to na stránkách nabízejí, ovšem bez obrázku. Takže buď vytopíš cca 4 za origoše z germánie, nebo mrkni na kopie z RD moto.
PS: mě je slíbil udělat na míru Rutan, co dělá padáky, ale hned to nebude.
Šum psal:Nedavno tu Datel posilal vykresy padaku a tak posilam fotky co z toho nakonec vzniklo
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 070001.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 070002.JPG,
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 070006.JPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 070007.JPG
padáky fungují,to už je několikrát ověřené,já navíc u teho levého to nechal vybrat ještě jednůc,nelíbilo se mi,že se téměř dotýká teho šrubu na víku,páč při pádu se ten padák vo trošičku povolí,zbrůsí a případně i může vo trošičku přihnout,což pokud mu tam bude zavazet ten šrub,tak pude srát![]()
GSF josef psal:klasickej padaci ram toho ochrani mnohem vic....
kolik si za tu srandu dal ?
jseš vedle jak ta jedle![]()
Kombinace vrchní padák+kluzák na hlavu motoru naprosto vyhovující a nemusíš se bát že je v každy ostřejší zatáčce sedřeš![]()
Cipísek má trubky GIVI a dneska na jeho motorce zajel Kakin okruh pod 2:40 a v pohodě.
Spisermila jel o nějakou tu sekundu hůř a "datlopadáky" spodní zbroušené (buďme rádi, že nedopadl jak Kuba). No a pujdou dolů pravděpodobně.
ABik psal:Cipísek má trubky GIVI a dneska na jeho motorce zajel Kakin okruh pod 2:40 a v pohodě.
no vydíš,Petr K ma trubkáče od RDmoto a po dnešku je dává dolu![]()
a máš pravdu že datlopadáky ty spodní sou životu nebezpečný ![]()
Co říkáš na tyhle? Zdají se mě dalece bytelnější jak ty od GSG. Asi do nich půjdu![]()
killerrebel (Člen) 08.05.2007 21:23:08 Offline |
Zdenda psal:killerrebel psal:Ja se chtěl zeptat jestli ty padaky by šli připevnit i bez te plotny?? Protože vlastním Bandita 650 a tam není to šroubení na tom rámu, je tam jen jedno co drží motor prosím napište jestli by to bylo schopne udržet jen na tom jednom šroubu při padu
To myslíš jako na ty od RD MOTO?? A ty od toho rd moto mají podobne uchycení jako od toho GSG?? bo mě se na tom Rd moto ukazalo jen ty špunty a je tam napsano uchycení pomocí speciální sady tak jestli to je to same jak u toho GSG??
MartysN6 psal:ABik psal:Cipísek má trubky GIVI a dneska na jeho motorce zajel Kakin okruh pod 2:40 a v pohodě.
Spisermila jel o nějakou tu sekundu hůř a "datlopadáky" spodní zbroušené (buďme rádi, že nedopadl jak Kuba). No a pujdou dolů pravděpodobně.no vydíš,Petr K ma trubkáče od RDmoto a po dnešku je dává dolu
je tak, trubky pujdou dolu a nasadím horní+ kluzák... vadil mi ten kulatej tvar trubek, tak jsem jsem je dneska trošku ubrousil![]()
ale nehážu je hned do žita, tak jako dneska na okruhu na normální silnici asi nikdy nepojedu![]()
killerrebel psal:Zdenda psal:killerrebel psal:Ja se chtěl zeptat jestli ty padaky by šli připevnit i bez te plotny?? Protože vlastním Bandita 650 a tam není to šroubení na tom rámu, je tam jen jedno co drží motor prosím napište jestli by to bylo schopne udržet jen na tom jednom šroubu při padu
Sakra zapoměl jsem ti dát odkaz
tady: http://www.rg-racing.com/ tam si to najdi. Teď mi přišla fotka z RD mota, nebudí to ve mne absolutně důvěru, to si radši připlatím za ty co ti teď píšu nebo GSG, nebo si upravím Suzuki trubkáče co mám.
To PavelB6 : Zatim je mam deravy ale asi tam nejaky zatky dam a pak se uvidi co bude heci
To GSF josef: nevim kolik to stalo matros na telo padaku cca 200 srouby cca 60 a nerez cca 100. Celkem to dela cca 360 kc + teda prace ![]()
killerrebel (Člen) 09.05.2007 20:55:54 Offline |
jak tam vkladate ty fotky??
killerrebel (Člen) 09.05.2007 21:00:46 Offline |
Zdenda psal:killerrebel psal:Zdenda psal:
Co říkáš na tyhle? Zdají se mě dalece bytelnější jak ty od GSG. Asi do nich půjduTo myslíš jako na ty od RD MOTO?? A ty od toho rd moto mají podobne uchycení jako od toho GSG?? bo mě se na tom Rd moto ukazalo jen ty špunty a je tam napsano uchycení pomocí speciální sady tak jestli to je to same jak u toho GSG??
jj dík za odkas, a neposlal bys mi na email ty fotky co ti přišli z toho Rd mota??taky bych se kouknul jak to tam maji uchycene.
killerrebel psal:jak tam vkladate ty fotky??
PavelB6 psal:Bedřich: Docela pěkný,ALE nejsou ty prostředky nějaký moc zeslabený?
Myslím, že je to dostačující. Ta dosedací plocha je rozšířená, ten šroub je tam docela natěsno. RD moto dělá odost slabší...
killerrebel (Člen) 10.05.2007 15:12:21 Offline |
Zdenda psal:dej mi majl jsem línej to sem dávat
tady je: killerrebels@centrum.cz
Kelly01 psal:Sem se dnes koukl..
Ty spodní to chce taky,aspoň mně to po nich jelo..
Ale kvůli náklonům zkosit a zkrátit,spodní od RD mota jsou o hubu a jejich pevnost taky nic moc
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 010021.JPG
A neni to tim, že si tam právě měl ty spodní, který vypadaji dost opotřebovaně a pobrali jako hlavní nejvíc energie, zatimco ty vrchní jsou docela netknutý. Řekl bych podle fotky, že by to mohli zvládnout jen ty horní s kluzákem.
... jasně, záleží na pádu a určitě je lepší mít vždy víc, než míň...
