Index » Technická poradna » Dobíjení B6
Satan (Člen)
08.05.2007 11:48:37
Dobíjení B6
Zdravím.
Po zime sem bandasku nenahodil. No dalo se to čekat když baterka byla origoš z 97 roku.
Koupil sem novou baterku -gelovku a po 14 dnech už netočila tak jak by mela. Jel sem ji reklamovat a manik na to, že mám špatny dobíjení, že mi to přebíjí a je po baterce.
Dal sem motorku do servisu s tím, že odešel regulátor napětí a že je to do 3 tacu i s prací (ignitech). Štvalo me to, ale řekl sem si co už-chci jezdit. Za tejden mi volali ze servisu, že je to v alternátoru, že ho nemaji a že by byl moc drahej. Neřekli mi ani cenu. Motorku mám doma, jezdí, ale chtěl bych aby i startovala :)
No zajímalo by mě jestli s tímdle máte nekdo zkušenosti a jestli to může byt altikem a na kolik může přijít.
Díky všem
HONOR and GLORY
KOVAL (Člen)
08.05.2007 12:04:11
Re: Dobíjení B6
U bandasky je vopravdu dobíjecí relátko uvnitř altiku,né jako maj jebky namontovaný třeba v podsedlovce.
Projed inzerci třeba na motorkářích nebo motoinzerce,někdo nedávno rozprodával dva motory z B6tek na díly,kup celej ten altik takhle a vyjde tě tak na litr a je po problému.good
jmajor (Člen)
08.05.2007 12:04:39
Re: Dobíjení B6
A měřil jsi kolik ti to do baterky dobíjí?
Satan (Člen)
08.05.2007 12:10:10
Re: Dobíjení B6
Měřil mi to ten manik ve Vartě. Měl takovej vyšmajchlovanej měřák a je fakt, že to bylo až na konci červenýho pole. Paradox je, že bez světel to bylo na začátku červenýho a se světlama  to přebíjelo ještě víc
Ale to přebíjení mí potvrdili i v servise
Řekli, že sem to nejspíš odrovnal tím, že sem ten tejden jezdil s vybitou baterkou (tou starou) že ten regulátor dostává naprdel a pak když sem koupil tu novou už bylo po altiku.
HONOR and GLORY
maňas (Člen)
08.05.2007 12:20:26
Re: Dobíjení B6
to že to dobíjí víc při zaplejch světlech je docela dobře možný,protože,altík začne dávat víc jakmile má odběr
.maxim. (Člen)
08.05.2007 12:36:24
Re: Dobíjení B6
++ světlu vstříc ++
Satan (Člen)
08.05.2007 12:43:05
Re: Dobíjení B6
.maxim. psal:
http://www.ignitech.cz/
to je sice pekny ale alternátor sem tam nenaselsmile2
HONOR and GLORY
SNap (Člen)
08.05.2007 13:21:13
Re: Dobíjení B6
Jestli to dobre chapu tak ten regulator z ignitechu hodis k tomu altecu co mas ne? Tomu je jedno co reguluje bigsmile
Mam asi podobny problem,ale nejsou prachy takze zatim jezdim tak jak to je a modlim se aby baterka aspon chvilku vydrzela.
...:::STÁDO KONÍ POD PRDELÍ A STEJNĚ NÁM TO NESTAČÍ:::...
Satan (Člen)
09.05.2007 08:44:18
Re: Dobíjení B6
nejsem si jistej jestli se to dá nejak dopasovat. Ty regulátory sou celkem velky krabice a asi to tam nenacpu. Podle me je ideálni koupit celej altik
Ale slyšel sem že se nejak lišily od roku výroby. Některy maji svorky zvenku, jiny kablik až dovnitř, ale v podstatě by to melo sedět
No taky sem přemejšlel o klasické kyselinové baterce která sneše větší dobíjecí napětí, ale nevim aby zase pořád nevařila a nebylo to tam samá kyselina
HONOR and GLORY
SNap (Člen)
09.05.2007 14:03:43
Re: Dobíjení B6
Klasicka baterka snese vic,ale taky ne moc. Me to dava o pul voltu vic a je to poznat...ale na odvod kyseliny tam mas hadicku ne good
Satan (Člen)
12.05.2007 11:00:46
Re: Dobíjení B6
No nemuže byt těžky ten regulátor udělat. Zkusim to kuchnout a udelat si vlastní regulátor :) Doufám, že to cely neshoří :) Dám vědět jak to dopadlo. Zatím ale chci ještě chvilku jezdit, tak se do toho pustím hned jak bude škaredě :)
HONOR and GLORY
Ladis (Člen)
13.05.2007 00:36:38
Re: Dobíjení B6
cus zkus tohodle fachmana  urco neco poradi  736774699   good
maňas (Člen)
13.05.2007 08:10:37
Re: Dobíjení B6
Satan psal:
však se tam odpařuje jen destilka,sice to je cejtit kyselinou ale z ní mít strach nemusíš,stejně si stím vefinále moic nepomůžeš,budeš muset zase o to časteji dolejvaat destilkuidontknow
Seth65 (Nový člen)
23.03.2011 19:06:44
Re: Dobíjení B6
Ahoj...tak mam ten samej problem :o( .. v prdeli regulator..doufam,ze to nejako poresim,ale asi to bude ranec.
Lajoš (Člen)
24.03.2011 00:12:16
Re: Dobíjení B6
Zkus www.tipmoto.com je tam altik v sekci nahradní díly,B600,elektro.2500,-
I pád na hubu je pohyb vpřed.
marek2.4 (Člen)
04.04.2011 15:03:33
Re: Dobíjení B6
Prondi si pak komplet elektriku jestli nemáš někde zaoksidovaný konektor.Nejenom z vnitřku kostky,ale i ze strany kde do ní dou dráty. Altik se tak dloho snaží až mu dojdou síly.Problém motorek ježděných v zimě.
04.04.2011 19:30:52
Re: Dobíjení B6
dalo by se velmi jednoduše říct, že bandit má "automobilovej altík" ale neber to doslovně... taky jsem měl s tímhle problém repas alternátoru se vším všudy mě vyšel na cca 2500kčsurprised ale v prvé řadě si přeměř kolik ti to vůbec dobíjí pač přístup toho servisu jesick
