SPZ nahoru a dolu
tak sem se kdysy davno nudil a kutil jsem,sicerychlost stahovani je pomala ale chce to cas a bude i rychlejsi.......mam na tom najezdene cca.3500km a zatim funguje.Skoro vubec nepouzivam,delal jsem to spis jen kvuli tom at se v nedelu nenudim kdyz prsi......dal sm na ftp dve videa......jsou ve slozce videa...
http://www.suzukibandit.cz/prostor/vide … nacky1.MPG
http://www.suzukibandit.cz/prostor/vide … nacky2.MPG
Editoval osiris (16.05.2007 13:06:20)
XXX
Re: SPZ nahoru a dolu
kolibra psal:tak sem se kdysy davno nudil a kutil jsem,sicerychlost stahovani je pomala ale chce to cas a bude i rychlejsi.......mam na tom najezdene cca.3500km a zatim funguje.Skoro vubec nepouzivam,delal jsem to spis jen kvuli tom at se v nedelu nenudim kdyz prsi......dal sm na ftp dve videa......jsou ve slozce videa...http://www.suzukibandit.cz/prostor/vide … nacky1.MPGhttp://www.suzukibandit.cz/prostor/vide … nacky2.MPG
no myslim, ze si si mal znacku pred natacanim zakryt, co ked to tu najdu nejaky fizli??? Hned budu vediet, kto si... ale je to super...
Kolibřa: ty jsi takovej šikovnej, dokázal bys nějak vyříznout dva kovové kroužky (obroučky) dle daných rozměrů? Chtěl bych to na budíky u B650. Jsou takový moc plastový. Dík
Mudrc....jak sem uz psal moc to nepouzivam...jestli jsem to mel 3krat hahore za tech 3500km tak je moc....spis nuda...naco zbytecne provokovat.....
alex....neboj ta znacka co tam mam danou je jen zkusebni a neni moje ale nakonec je to docela fuk protoze spousta lidi me tu zna a vi z ktere prdele su...
XXX
zdena....v tvem prisevku sem dal OZNAMENI...tam sem neco napsal a dal odeslat....nevim kam se to poslalo...ale v diskuzi to neni..(su na PC tumpach)..
ale v kratkosti sem ti tam psal pokud to pujde udelat na klasice soustruhu neni problem.....a taky ze mas poslat vykres domeho emailu...podivam se na to
XXX
Spidermila (Člen) 16.05.2007 13:07:05 Offline |
Jaký motorek jsi tam použil? A jak to pozná, že to je nadoraz a má zastavit?
Spidermila (Člen) 16.05.2007 14:50:23 Offline |
kolibra psal:je to jednoduchy motorek s ridicijednoutkou
ktery sem koupil za par vterin strachu na vrakaci.........chtelo by to ale motorek ze stahovani oken....
Motorek z okna? Není moc velký a těžký... a zbytečně silný?
Kurňa, chtělo by to nějaký nákres, jak to máš udělané
To kolibřa tak to ja bych to využil,tedka tady u nas je policajtu jak sviňa tak za posledních 5tisíc sem najel tak 4900 s tangama...tě změřijou a už neujedeš jak máš značku odkrytou, nebo odjedeš a za 3tydny tě čeká ve schrance překvapení (vlastní zkušenost) tak bys to pro mě mohl apson nafotit a tak , ale bandita chcu v srpnu prodat tak bych to vymyslel na tu novou mášu
nakresli jak to máš udělané...abychom to měli trošičku jednodušší pls...nebo nad tím asi začnu kutit taky...a zrobím si to sám......jak pozná že má zastavit?No tak tam dám spínač,který ta značka sepne a motorek se vypne ne?....tak nějak bych to udělal já
Cvrček psal:nakresli jak to máš udělané...abychom to měli trošičku jednodušší pls...nebo nad tím asi začnu kutit taky...a zrobím si to sám......jak pozná že má zastavit?No tak tam dám spínač,který ta značka sepne a motorek se vypne ne?....tak nějak bych to udělal já
jasny proste klasickej koncak
Chlapci, najlepsie a najjednoduchsie by to bolo so zatazovym rele... toci, toci... a ked dojde nadoraz tak rozpoji obvod a ked prepnes polohu spinaca, tak ho zasa spoji, ale opacne...
Spidermila (Člen) 16.05.2007 16:16:02 Offline |
Tak to bychom měli. Teď ještě nějaký levný elektromotor
nemuzes me poslat aspon nejakej planek nebo neco blizsiho k tomu ? taky bych mel aj zajem spis pak na novou motyku, muzes poslat na maila, fotky a pouzity soucastky motorek nejaky serva se me doma valej
Bodl by uz mistre nejakej ten planek , sem s tiiim
to jmajor: Krokový motor se nejlépe řídí nějakým procesorem, musel bys mu poslat přesný počet pulsů o kolik se má natočit, myslím si že by to bylo zbytečně drahé řešení i když velice efektivní - použití pouze v masovkách Ideální by byl motorek z tiskárny, naprogramovat k tomu potřebný rozsah pohybu a zbastlit mechanickou část a je to. Možná bych se vydal cestou sehnání nějakého servopohonu s převodovkou, bude to mít dost silný moment a krajní polohy by vypínal koncák.
tomB12 psal:to jmajor: Krokový motor se nejlépe řídí nějakým procesorem, musel bys mu poslat přesný počet pulsů o kolik se má natočit, myslím si že by to bylo zbytečně drahé řešení i když velice efektivní - použití pouze v masovkách
No dobrá, ještě si to nechám projít hlavou a možná ji nechám tak jak ji mám uchycenou teď.
Toz uz sem konecne dorazil domu....neslo to driv...sem se vcera fastovne podpalil a rano pred branou ze srazu stali policajti a davali dychat....jeste v jednu hodinu odpoledle sem nafukal 0.46 promile.....
No ale ke znacce......motorek je ze stahovani svetel...mam ten pocit ze jsem to brat z fordu tranzit.(je ale hodne pomaly a maly krok zdvyhu..chce to sehnat ze stahovani oken neco mensiho a prispusobit jej)..oska je ulozena na trech loziskach..jinak koncaky jsou uz primo v motorku..ten koncak co tam je je jen na kontrolku.....
zatim cojsou natom chybicky tak to ze je to pomale....
XXX
kolibra psal:tak co kolik z vas uz na tom zacalo delat
ale je to jebacka...
sem línej jak vandrák,ale taky bych to třeba využil
,škoda toho problému s místem
,u dvandy ho taky není moc,spíš žádné
Cvrček psal:T-Rex. psal:Moooc pěkné,
mám to vyřešené podobně, ale manual
ja to vidím tak,že si dám na rám motky páčku s přehazovačky a značka bude rychlaeji schovaná....lankem
a ještě bych neschovával značku ale dám si tam roletku...i když tohle je asi méně nápadné,když tě náhodou zastaví:)
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … GI/zn1.avi
Editoval osiris (24.05.2007 20:39:31)
Zdenda psal:aha. a jen obyčejný kroužky na vršek nebo kroužky kolem těch kelímků by problém byl? Dík
...prostě si kup mašinu s chromovanejma vobroučkama a uš ci fiks nevotravuj ...chtěls to tag říct Kolibřo, né?
kurňa,kdybyste nezmýšlali chujoviny a radši jezdily slušně...ne,dělám si prdel,taky nad tím špekuluju, Kolibřa mě inspiroval,ale jak říká, je to fakt pomalé, sklopení mu trvá cca 5s, Chtělo by to modelářské servo, ale takové, které by to uneslo, stojí cca 6000kč...takže to jistí trenéry po dědovi
Myslím, že tudy cesta nevede....
Kdybych to chtěl na své motorce, udělám to čistě aerodynamicky.. Nejaký hodně lehký a dobrý pant na horní hraně značky a pod značkou otvory na proudění vzduchu... Při rychlosti na 50km/h by se značka samovolně zvedla a při nižší rychlosti samovolně klesla.... Nemusíš přemýšlet o tom kdy to zapnout a kdy vypnout....
nějaké ty gumové dorazy, aby to nemlátilo... případně slabý magnet v horní poloze, aby to eliminovalo hraniční stavy... nesložitější by bylo najít správnou velikost otvorů na proudění vzduchu, případně bych si pomohl nějakými "náfuky" - usměrňovači proudění vzduchu...
jakýkoliv jiný mechanismus na SPZ-ce budeš policajtovi těžko vysvětlovat a hrozí za to flastr...
..... velký kšefty dělaj velcí kokoti! (Černá kočka, bílej kocour/e.Kusturica)
... áááá panáček je specialista ...
... kolik bys asi tak musel jet abys to i při odlehčení atd dal do vodorovné polohy
... když někde překročíš třeba "50" nebo "70" vo pár km který stačej na flastr tak se ti to nezvedne a je ti to na ...
Na nějaký vzduch se spoléhat nemůžeš, bude trochu foukat a máš z toho houpačku na průsery
zdar Wencl....kurna cerny bandito.......toz me ten pomaly pristroj zachranil papiry......v patek o pul jedenacte vecer proletam Slav...... a na konci smer Rudi... zniceho nic blesk......(znacka samozdrejme vzhuru)...na tachaci neco kolem 100km/h....ja vim nejsu normalni ale spechal sem.......pak uz jen po par stovkach metrech cervene pohybujici se svetlo na ceste..toz sem hodil pravy blinkr, brzdil aj ocima.....podradil a objel organa.....netusim jestli se za mnou vydali,ale asi uz to netihli......zatim nic nedoslo,ani by nemelo......volal sem kamosovy co tam funguje ako fyzl a podle neho si nestacili ani vsimnout barvy motorky....
XXX
jinak na te rychlosti se uz pracuje....zatim podle vymodelovaneho projektiku by to melo byt stazene behem 2,5 vteriny....a to se uz da....ale pracovat na tom budu az pres zimu jak na spouste dalsich ptakovinach,ted na to neni cas
XXX
kolibra psal:zdar Wencl....kurna cerny bandito.......toz me ten pomaly pristroj zachranil papiry......v patek o pul jedenacte vecer proletam Slav...... a na konci smer Rudi... zniceho nic blesk......(znacka samozdrejme vzhuru)...na tachaci neco kolem 100km/h....ja vim nejsu normalni ale spechal sem.......pak uz jen po par stovkach metrech cervene pohybujici se svetlo na ceste..toz sem hodil pravy blinkr, brzdil aj ocima..
No vidíš,uplně stejně to funguje aji s vyfocenou značkou,akorát musíš na podat vysvětlení že to řídila osoba blízká Základ ůspěchu je nenechat se zastavit na místě
no jo ale jak dlouho bude ta osoba blizka fungovat....neco sem uz cetl ze to maji upravovat...ani bych se jim nedivil....proste nejlepsi je neukazovat znacku a snazit se ujet.....samoze nerozumnejsi by bylo jet 50......
XXX
Martin B12 (Člen) 15.08.2007 22:07:54 Offline |
kolibra psal:no jo ale jak dlouho bude ta osoba blizka fungovat....neco sem uz cetl ze to maji upravovat...ani bych se jim nedivil....proste nejlepsi je neukazovat znacku a snazit se ujet.....samoze nerozumnejsi by bylo jet 50......
Nespraví to zákonem, museli by změnit ústavu a to nejde.
no vitaj, pane autobusáku,
no to je báječná story, ať žijí ti, jenž bdí nad naší bezpečností...zmrdi policajny, já bych jim zakázal motorky vůbec stavět...
Wencl psal:kolibra psal:zdar Wencl....kurna cerny bandito.......toz me ten pomaly pristroj zachranil papiry......v patek o pul jedenacte vecer proletam Slav...... a na konci smer Rudi... zniceho nic blesk......(znacka samozdrejme vzhuru)...na tachaci neco kolem 100km/h....ja vim nejsu normalni ale spechal sem.......pak uz jen po par stovkach metrech cervene pohybujici se svetlo na ceste..toz sem hodil pravy blinkr, brzdil aj ocima..
... mladí a neklidní
SLUGI psal:Wencl psal:kolibra psal:zdar Wencl....kurna cerny bandito.......toz me ten pomaly pristroj zachranil papiry......v patek o pul jedenacte vecer proletam Slav...... a na konci smer Rudi... zniceho nic blesk......(znacka samozdrejme vzhuru)...na tachaci neco kolem 100km/h....ja vim nejsu normalni ale spechal sem.......pak uz jen po par stovkach metrech cervene pohybujici se svetlo na ceste..toz sem hodil pravy blinkr, brzdil aj ocima..
Kdyby jenom to.........a nakonec všichni mají tu nějaků úchylku
XXX
mehari psal:tak dík já to zkusim
SLUGI psal:... co ti nejde votevřít? pivo?
... na to je potřeba votvírák... a tvrďáci ho votvíraj zubama
...se máš pořádně vyžvejknout co ti nejde votevřít,pak ti může někdo poradit
SLUGI psal:mehari psal:tak dík já to zkusim
kliknu na to a nic prej page do not found
až umřu pohřběte mě hlavou dolů.... aby mi celý svět mohl políbit prdel
SLUGI psal:SLUGI psal:SLUGI psal:http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/SLUGI/zn1.avi
...jestli myslíš toto tak se koukni zpět,někde v půlce diskuze je to origo,tam na to klikni a
tak to je bomba a díky
