Index » Technická poradna » chování po větší zátěži
Bombarďák (Člen)
18.05.2007 21:21:58
čus, když např. jedu po dálnici v kuse tak 160 km/h cca hodinu, pozoruju, že se ten motor chová divně. Když pak totiž vjedu do města a mám jet pomalu do těch 50 - 60 km/h tak se mu vyloženě nechce (je to prostě líný) a reaguje to zpožděně na plyn (přidám, nejdřív nic a pak to teda zatáhne, ale zpožděně). Děje se to jen když je ten motor delší dobu v zátahu a je docela horkej. Po mírným vychladnutí je to pak OK. Je to normál? Díkas.
"Burn rubber, not your soul"
18.05.2007 21:34:25
Re: chování po větší zátěži
...jenom jestli to není tím, že než vychladneš ty od tý rychlý jízdy
...rozumíme si ? smile1
Bombarďák (Člen)
18.05.2007 21:42:12
smile1 nejdřív mě napadlo to samý, ale je to hlavně o tý reakci na plyn. Když jezdím výletně, tak vše OK, ale když se tomu trochu "nakládá" tak se mu pak v malých rychlostech nechce. Nemůže to být např. tím, že je hodně přehřátej? idontknow
18.05.2007 21:45:48
...mě se stává že se jdu projet,mimo město vše OK a když dojedu do města sem vykouslej z toho že když třeba na "4" nebo "5" pustím plyn tak to jede na volnoběh samo surprised
... že by to bylo tím že je tam 195K a 147Nm idontknow
18.05.2007 22:15:36
...no po sjetí z dálnice se totiž stává, že bych byl klidně v padesáti vystupoval, protože myslím, že stojím smile1
Bombarďák (Člen)
18.05.2007 22:28:06
takže to bude jen pocit? no, jen ten plyn mě štve, že to reaguje trochu zpožděně, asi to nebudu řešit
18.05.2007 22:37:47
...a když zastavíš a zkusíš jak ti to jde do otáček na místě ? víš, aby jsi eliminoval vliv pocitů
...když říkáš ale, že s tím není něco v pořádku, tak jak jsou na tom svíčky ?
18.05.2007 23:09:12
2 Bombarďák: A kolik tak točíš, když jedeš 50-60km/h? Okolo 3 tisíc? A když jedeš 160? Okolo 6 tis?
Ve kterých otáčkách myslíš, že ti to půjde líp za plynem a bude se to projevovat jako že to má větší sílu?
McLar (Člen)
18.05.2007 23:15:59
Zdar,
já mám přesně takovej pocit, když sjedu z dálnice autem, jakoby tomu chybí koně, řekl bych, že je to pocit, hamtám na to a ono to nejede, ale asi si nějak mozeček zvykl za tu dobu co jedeš po dálnici na nějakou rychlost.....a.....asi pocitsmile1
fight or die.....
Bombarďák (Člen)
18.05.2007 23:23:37
svíčky mám defakto skoro nový, kupoval jsem je na konci minulý sezóny a seřízení bohatosti je taky dobrý, jinak točím tak těch 6000 když jedu rychlejc, nebo tak, nikdy jsem to moc neštudoval ale v tom městě po tý rychlý jízdě, je fakt, že točím tak 2000 - 2500 max. Jestli to teda není pomalá rychlost, když píšete točit kolem 3000. Na volnoběh, když prudce zatáhnu a je to po tý rychlý jízdě, tak je tam prodleva než se to vytočí. Za normální jízdy (tak výletně) to jde za plynem hned. Ta prodleva tam je jen když se ten motor hodně zahřejvá a točí se. Asi mu ta delší větší rychlost nedělá dobře idontknow
18.05.2007 23:31:38
...máš tam asi teplý svíce, nebo tam máš standart ?
martingsx (Člen)
19.05.2007 05:30:04
A co by si po tom motoru chtěl ve 2 tis???
V 6 tis jsi pomalu na maximálním výkonu a určitě na maximálním krouťáku.
Při akceleraci ze 2 tis ti bude reagovat vždy se zpožděním srovnáno se 6 tis. (80 x 105 Nm na zadním kole)
Jedině jak to změníš (respektive posílíš) je přetryskovat karbece.
Zkus si změřit akcelerační parametry.
Př: na 5ku ze 60 na 100km/h. Těhle čísel jsou plný testy, pak uvidíš.
sonyk (Člen)
19.05.2007 08:24:21
ty voe ja jezdim po meste min 4000 otacek doufam ze nedelam neco spatne.pac kdyz to toci 12 000 tak je mi motoru lito nechat ho na 2000. ???
bobule (Člen)
19.05.2007 08:28:46
sonyk psal:
děláš správně, šestku nedusit ale porád točit, taky furt držim nejmíň kolem 4000, kromě cukání v zácpě po práglusick
sonyk (Člen)
19.05.2007 08:31:28
jedu treba na dvojku ale vic otacek pac me to pripada ze ten motor trpi tam dole.neco jineho by byl jednoval jako ma bratr enduro max tocky nejakejch 7500 tak to je jina.no a kdyz ji palim tak aj vic jak 6000 tocek no smile1 proste ten zvuk kdyz je motor na 9000 to je nadhera
bobule (Člen)
19.05.2007 08:33:21
sonyk psal:
šestka jede pořádně až od 8000, to tam teprv vlítnou sazegood
sonyk (Člen)
19.05.2007 08:34:26
jj vime good
19.05.2007 10:56:39
...a když se vrátíme zpátky k jeho problému, že se to ZAHŘÁTÝ na VOLNOĚH pomalu dostává do otáček ...
sonyk (Člen)
19.05.2007 10:58:27
me to prijde stejny de vo to ze ve meste se rozjizdis z nizkejch tocek takze to nema ten zatah a na dalnici uz to mas v tockach tak to de hned
19.05.2007 11:01:58
...o tom jsme se bavili od začátku, snažili jsme se tyhle pocity vyloučit a dospěli jsme k tomu, že i na VOLNOBĚH a změna nastáva až u ZAHŘÁTÝHO motoru, čímž vašima polemikama vracíte problém na úplnej začátek, od kterýho už jsme se ovšem hnuli dál
sonyk (Člen)
19.05.2007 11:14:07
tak sry ze sem se zeptal jestli nedelam neco spatne
Bombarďák (Člen)
19.05.2007 11:41:46
svíce tam mám ty "origo" ale bez odrušovacího odporu nebo jak se tomu říká. Jde o to, že to fakt dělá jen když se tomu motoru "nakládá a v kuse". Při výletní jízdě je to vše OK, ale občas se chce člověk taky trochu odvázat a vzít za to no a když vás to teda chytne a už tomu maličko naložíte, tak pak se zase objeví tohle - každopádně to dělá po větší zátěži, když motor docela fest topí, ale zase si nedokážu představit jak musí topit motor, kterej jede v kuse 200.
19.05.2007 11:51:41
sonyk psal:
...ale jo, jasne, s tema otackama nic spatne nedelas, bral jsem to od tebe jako recnickou otazku
19.05.2007 11:51:51
Po městě a v kolonách jezdím běžně 1200-1500 otáček a za 210000km to motoru nikdy nevadilo...
19.05.2007 11:53:18
...no když nemáš potřebu chtít po motoru v koloně výkon, tak je to pochopitelný, že netočíš zbůhdarma 4000
19.05.2007 11:54:15
Co barvu,barvu už mášsurprised
19.05.2007 11:55:10
bombarďákovi: topí stejně pořád, jak se jednou ohřeje, tak je jedno jak daleko a jak dlouho jede
19.05.2007 11:55:18
Příští víkend skládám,už mám všechno..
Jedinou brzdou si tysmile1
A Mates pokud mi ji nehodí zas na zemsmile2
19.05.2007 12:00:16
...kup si štětku woe a "nalakuj" si to, budeš to mít dřív
...posílám to v pondělí zpátky, ať tě nebrzdím, to zmákneš
...fláknout vo zem s tím umí každej jouda
...vysíráš s tím statečně smile1
ps: už máš sjetou druhou sadu na berlích, že tady rozumuješ ? smile1
pps: jdu radši jezdit bigsmile
19.05.2007 12:03:06
Dnes už jsem zvládl flexu a pilníkgood
Za 14dní o víkendě musí být kolínko(nebo jásmile2) opět na zemismile1good
bobule (Člen)
19.05.2007 12:05:30
nebuzerujfuckbigsmile
19.05.2007 12:17:26
...neboj, smekne se ti berle a je to hned bigsmile
...a neser, nebo to budeš mít růžový bigsmile
...všechno je v pohybu, nestresuj good
maňas (Člen)
19.05.2007 17:16:57
ty jo furat na ružový motyce to by byl mazecbigsmile
