Index » Technická poradna » Válec dolů - pomoc
Bombarďák (Člen)
26.12.2006 11:04:40
Válec dolů - pomoc
čus všem, prosil bych Vás o radu. Sundal jsem ventil. víko a potřebuju sundat válec (chčije mi tam pod těsněním olej). Teď ale přesně nevím, co všechno musím povolit, sundat atd. Mám tu detailní foto vrchních střev, tak kdybyste někdo věděl, tak moc dík za rady.
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Bombardak/viko.jpg
"Burn rubber, not your soul"
KOVAL (Člen)
26.12.2006 12:41:54
Re: Válec dolů - pomoc
To je prostě neuvěřitelný.....surprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedidontknow
26.12.2006 12:52:11
To Koval:
..taky jsem trochu čuměl..ale jsou ty svátky a ty jsi kluk šikovná s velkýma zkušenostma a přehledem..a stejně nemáš co dělat..viď že bombarďákovi Charlimu poradíš..viď že jósmile1
26.12.2006 13:42:41
Čoveče,kdyby byla aspon poradna registrace,tak bych se priklonil k Pšánovi s tím škemráním,ale takhle nevim nevimidontknowbigsmile
Bombarďák (Člen)
26.12.2006 15:28:55
......... sorry že teď budu sprostej, ale ať se jdou vysrat s těma novejma stránkama, já byl řádně zaregistrovanej do pussy. No nic, udělám to znova!!!!!!!
26.12.2006 15:41:41
Bombarďák psal:
surprised Di se vysrat ty, a trochu na tom hajzlíku přemejšlej.....když si schopnej ptát se tady na takovou věc, budeš umět ty válce nasunout spátky na písty? budeš umět nastavit správně vačky aby se ti nepotkaly písty s ventilama? Budeš vědět v jakym pořadí a na jakej moment utahovat šrouby na tý palici?, atd....
Ty se na to vyser, bo serviz bude levnější teť než po tvý opravěidontknow
ps. jestli se nudíš kup si medvídka mývalabigsmile
Bombarďák (Člen)
26.12.2006 15:51:31
to Lihy: idontknow tak nevím, za co jsi mi dal hned takovej kotel, jestli snad za to slovo "vysrat"?? Kdo ví co tě žere. Momenty si zjistím z manuálu, nastavení vaček taky a co tam nenajdu, na to se zeptám někoho, kdo už to dělal. Tož tak, tak nevím, proč seš takovej bad
pedro (Člen)
26.12.2006 15:52:48
no covece rozebrat je to sranda proste povolk vsecko co vidia ale slozit je to trosku horsi .
jinak si vem nejkou papirovou krabici a vsecko co z toho sundas tak zabodni do te krabice na presne misto abys pak presne vedel kde ta konkretni soucastka byla .
Musis sundat vacky ozubene kola z vacek abys je protahl pod retezem a pak povolis vsecky ty vetsi srouby co sou pod vackama tech je tam tusim deset pak stahnes hlavu jde to trosicku z tuha ale jde to jo a nezapomen si poradne poznamenat jak byly rozvody goodhodne stesti covece
26.12.2006 16:18:59
k tomu co pise pedro: nejdriv si vyndej napinak good
k tomu co pisou ostatni: snad vis co delas, jestli jeste ne, tak si to jeste jednou rozmysli - kdyby jsi se takhle neptal, tak je to treba v pohode - ale na druhou stranu je taky mozny, jak pises ty, ze vis jak na to, neco podobnyho (at uz treba rozebranou skodovku) uz mas za sebou a jen si overujes svoje domenky, v tom pripade at sedilo  podari good
26.12.2006 18:03:02
Hele nemyslel sem to nijak zle, prostě sem použil tvoje slova :)
jinak tohle: "ale přesně nevím, co všechno musím povolit, sundat atd" samozřejmě v tom manuálu je....
Bombarďák (Člen)
26.12.2006 18:42:28
to Lihy: v pohodě, nic se nestalo. Některý výrazy z toho manuálu jsou pro mě dost těžko přeložitelný i se slovníkem, nicméně už je to dole (a ani to nebolelo smile1):
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Bombardak/motor1.jpg
Tom-DK (Člen)
26.12.2006 18:51:20
goodpokračuj a informujbigsmile
26.12.2006 18:58:06
Víc mě bude zajímat jak to dáš dohromady... Sundat bych to myslím zvládnul taky...bigsmile
Palino (Člen)
26.12.2006 19:55:51
Hlavne at se ti nestane to co mne. Chtel jsem rozmontovat a vycistit starozitny budik, ktery fungoval.
Rozmontovani pohoda,cistka pohoda, slozeni pohoda. Ale nesel. Za dva dny jsem nasel jednu soucastku, ale uz nikdy jsem nezjistil kam patri.bigsmilegoodbigsmile
29.12.2006 07:23:48
Když koukam na ten obrázek, tak bych se o to rozebrání ani nepokusil. Hold se smířim s tím, že jsem pouhý uživatel.smile1
